共享项目
默认情况下, 向门户添加 或 发布到门户 的内容仅供本人访问。 其他人无法访问您的地图、应用程序和数据 - 例如,这些地图、应用程序和数据不会显示在搜索结果中,也不是任何群组的一部分。 根据您的共享 权限 ,您可以将这些项目与其他人共享。 共享项目时有多个选项可供选择:
您的组织 - 为确保只有您门户的成员有权访问某项目,可将该项目仅与您的组织共享。 成员必须提供有效的门户凭据才能访问您的项目。
所有人(公共)- 与所有人进行共享会使您的项目变为公开状态;拥有门户网站访问权限的任何人都可以找到并使用您的项目,并且群组的所有者也可以将您的项目包含在其群组内容中。 如果项目是要素图层,则任何人从非门户的客户端访问数据时,都可以将数据从图层导出。 如果项目是可编辑的要素图层,则任何具有图层项目或服务 URL 访问权限的用户都可以编辑数据。
注意:
ArcGIS Server 要素图层及其关联的地图图像图层为依赖项目,因为这两个项目引用启用了要素访问的地图服务。 这意味着,当您共享地图图像图层项目时,即使您没有与同一目标用户共享要素图层项目,该用户也可以访问基础地图服务和要素服务。 但是,反过来是不成立的,如果您共享了要素图层项目,则必须还要向同一目标用户共享地图图像图层。 否则,用户无法访问要素图层项目。
您所属的群组 - 如果您是某群组的成员,则可与该群组共享您的项目。 与特定群组共享时,只允许少数更具针对性的人员访问您的项目。 成员必须提供有效的门户网站凭据,并且必须是您指定具有项目访问权限的群组的成员。
如果您的组织配置为与其他组织协作,则您可以与出于此目的配置的群组共享某些类型的项目。 有关此共享项目方法的详细信息,请参阅 关于分布式协作 。
您的组织和群组 - 如果您只希望组织内的成员访问您的项目,同时还希望针对特定群组高亮显示该内容,则请与您的组织和群组共享该项目。
所有人和群组 - 如果您想与一小部分用户共享专题内容或将内容组织到项目的集合中,且希望所有人均可访问项目,则可将项目共享到群组和所有人。 这对于所关注的群组工作而言尤为适用,因为通过这种方式,所有成员都能够看到可用于协作和交换的特定内容的列表,从而为其工作带来极大的帮助。 例如,作为一家绘制起火点地图的消防机构,您希望公众能够找到和查看这些起火点地图,但还希望消防机构群组的成员能够利用这些地图作为模板来创建他们自己的当地版本。
也可以通过链接和电子邮件来共享不属于您的公共项目。 如果您是群组所有者,可将公共项目共享到您的群组。 以下各个部分将说明如何共享项目。
与您所在的组织共享项目
如果希望您所在组织的所有成员都可以访问项目,但是不希望组织外可以访问组织站点的用户访问项目,则可与组织共享该项目。
验证您是否已登录,以及是否具备与您的组织共享内容的 权限 。
在站点顶部,单击 内容 。
在 我的内容 选项卡上,选中要共享的一个或多个项目标题旁边的复选框,然后单击 共享 。
在 共享 窗口中,选择 组织 ,然后单击 保存 。
与群组共享项目
如果您具有适当的 权限 ,则可以通过仅与您所属的一个或多个组共享您的项目,将项目提供给有限数量的组织成员。 在群组内共享项目时,将允许该群组内的其他成员访问此项目。 可以与您拥有或管理的群组以及您所属的允许成员贡献内容的群组共享项目。 群组所有者和管理员也可以与其群组共享任何已与组织或公众共享的项目。
对于某些群组,群组的其他成员也可以更新您共享的项目。 当您将项目共享到 共享更新群组 时,您仍是该项目的所有者。 其他群组成员能够更新项目,包括更改项目详细信息或更新内容。 在许多情况下,允许群组的其他成员更新您共享的项目会非常实用。 例如,此功能可允许轮班员工团队成员之间分担工作,如更新重要 web 地图(添加或移除图层)、更改符号、更新地图描述等。
在站点顶部,单击 内容 。
在 我的内容 选项卡上,选中要共享的一个或多个项目的标题旁边的框,然后单击 共享 。
在 共享 窗口中,单击 编辑群组共享 。
在 群组共享 窗口中,选择要共享到的群组,然后单击 应用 。
要查找所需群组,请按名称对其进行搜索,也可以使用过滤器优化群组列表。 例如,选择 特殊群组 过滤器以缩小以下群组的列表范围:共享更新群组、管理群组,或配置为通过 图库页面 、 主页 和 底图图库 展示组织的专题内容的群组。
提示:
如果您正在查找您管理但并未列出的群组,请单击站点顶部的 群组 ,然后按名称搜索该群组,或使用过滤器细化该列表。 找到群组时,请单击群组名称,然后在群组页面上单击 向群组添加项目 。 查找并选择要与群组共享的项目,然后单击 添加项目 。 使用搜索、过滤器和排序选项来查找项目。
在 共享 窗口中,单击 保存 。
提示:
要取消与所有选定群组共享内容,请单击 设置群组共享 部分中的 恢复 ,然后单击 保存 。
与所有人共享项目
将项目与所有人进行共享,可以使拥有门户网站访问权限的任何人都能够使用该项目。 与门户或公众共享的项目也可以由任何群组的 所有者或管理员 添加到该群组。 要在网站中链接或嵌入地图,请确保已将地图与所有人进行共享。
注:
如果托管要素图层或托管要素图层视图是可编辑的,则必须在图层上 启用公共数据采集 ,然后才能与所有人共享。
在站点顶部,单击 内容 。
在 共享 窗口中,选择 所有人(公共) ,然后单击 保存 。
将项目共享给组织或者所有人和群组
如果您只希望组织内的成员访问您的项目,同时还希望针对特定群组高亮显示该内容,则请将项目共享到组织和群组。 例如,保险公司的风险管理分析师可能需要将某些项目与组织中的所有成员共享,但不允许这些成员以外的人访问这些项目。 分析师可能还希望将这些项目共享到由其他风险管理分析师构成的群组,以使他们更方便地找到这些项目。
如果您想与一小部分用户共享专题内容或将内容组织到项目的集合中,且希望所有人均可访问项目,则可将项目共享到群组和所有人。 例如,一家绘制起火点地图的消防机构可能希望公众能够找到和查看这些起火点地图,但还希望消防机构群组的成员能够利用这些地图作为模板来创建他们自己的当地版本。
共享公共项目
您可以共享公共项目,无论您是否拥有它们。 例如,可通过电子邮件的发送链接或者将项目嵌入网站或博客中来进行共享。 您还可以将已与公众或门户共享的底图、应用程序以及其他项目共享给 自己的群组 。
