配置地图和场景
默认管理员角色或具有适当管理权限的自定义角色成员可以选择您的组织将用于创建地图、场景和应用程序的底图。 您还可以设置默认底图、范围和单位。
要配置地图和场景设置,请完成以下步骤:
验证您登录的成员身份是否为默认管理员角色或具有管理权限(管理组织网站)的自定义角色。
单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
单击页面一侧的地图和场景。
配置以下任意地图设置:
地图和场景的底图库
要指定在 Map Viewer 中使用的底图库,请单击 2D 组下的编辑按钮
以打开下拉菜单并选择包含将用作底图的地图的群组:
选择默认以仅使用默认矢量底图。
在您的组织中指定一个自定义底图库群组以包含与之共享的底图。
如果您指定了自定义底图库群组,则可以单击共享底图以与该群组共享 Esri 默认底图。
要指定在 Scene Viewer 中使用的底图库,请单击 3D 组下的编辑按钮
以打开下拉菜单并选择包含将用作底图的 web 场景的群组:
选择默认以仅使用默认矢量底图。
如果您指定了自定义底图库群组,则可以单击共享 3D 底图以与该群组共享 Esri 默认底图。
对于 2D 和 3D 自定义群组,您也可以通过从排序顺序下的下拉菜单中选择字段和排序选项来更改底图在图库中的排序方式。 如果在此处更改了排序字段或顺序,群组页面以及嵌入图库或图库应用程序中的项目也将被更改。
注:
可以为 Map Viewer 指定与 Scene Viewer 不同的底图库。 Scene Viewer 底图库仅显示 Scene Viewer 中支持的底图。 底图必须满足 Scene Viewer 切片方案要求才能显示在 Scene Viewer 底图库中。
自定义 3D 底图在 Scene Viewer 中不受支持。 3D 组部分可用于选择由 Esri 提供的 3D 底图子集,以与 Scene Viewer 配合使用。
默认情况下,可以使用 Esri 提供的 3D 底图,并且可将其用于 web 场景。 要向用户隐藏这些底图,请关闭 3D 组部分中的使用 3D 底图切换按钮。
地图和场景默认设置
如果为底图库设置选择了自定义 2D 底图群组,则请从该群组中选择一个您希望在用户使用 Map Viewer 创建地图时打开的底图。 同样,如果为底图库设置选择了自定义 3D 底图群组,则请从该群组中选择一个您希望在用户使用 Scene Viewer 创建场景时打开的底图。 如果选择默认作为底图库(针对地图和场景),则将对新地图和场景显示默认 Esri 底图。 如果针对默认 3D 底图选择了无,则将在新场景中使用默认 2D 底图。
注:
Scene Viewer 将仅使用指定的默认底图(如果其为受支持的 web 场景)。
默认底图将在您设置的默认范围内打开。 要将默认范围设置为当前所选默认底图的范围,请单击使用地图范围作为默认范围。 要设置其他范围,请单击默认范围部分中的选择范围。 请从以下选项中选择:
要基于为组织指定的默认范围创建范围,请单击组织的范围。
要导航至地点或地址,请在使用位置搜索下方的搜索框中输入关键字。 关键字可包括地址、街道交叉口、地点、感兴趣点和经纬度坐标。 范围以您指定的位置或地址为中心。
要绘制表示范围的形状,请单击绘制范围,然后在地图上拖出一个框。 根据需要更改范围,方法是拖动范围框的任意折点,或单击框然后将其拖动到新位置。
要通过为范围边界指定坐标值(以十进制度为单位)来创建范围,请单击坐标并在顶部、底部、左侧和右侧框中输入坐标。
设置范围后,请单击保存。
在单位下方,选择美制或公制作为地图比例尺、测量工具、方向和分析的默认单位。 美制将单位设置为英里、英尺和英寸;公制将单位设置为千米、米和厘米。 用户可通过其设置页面对显示的单位进行设置。
包括 web 样式
Web 样式是在 ArcGIS Pro 中创建并存储为项目的符号的集合。 诸如 Map Viewer 和 Scene Viewer 等应用程序可采用 Web 样式使用 2D 或 3D 符号来符号化要素。
要将 Web 样式包括在 Map Viewer 符号库或 Scene Viewer 中,请执行以下操作:
创建一个或多个群组。
与您创建的一个或多个群组共享 Web 样式项目。
注:
如果您使用群组在 Map Viewer 符号库中包含 2D Web 样式,您还必须与公众共享 Web 样式项目。
注:
您必须以默认管理员或具有管理权限的自定义角色身份登录以管理组织网站。
单击页面一侧的地图和场景。
执行以下任一操作:
对于 2D web 样式,单击 2D web 样式群组下的框并选择您为 2D web 样式创建的群组。
对于 2D 草图 web 样式,单击 2D 草图 web 样式群组下的框并选择您为 2D 草图 web 样式创建的群组。
对于 3D web 样式,单击 3D web 样式群组下的框并选择您为 3D web 样式创建的群组。
指定群组中的 Web 样式项目都将添加到符号库中。
