管理 3D 图层
您可以为 3D 图层管理以下内容:
只有 3D 图层的所有者或组织管理员才能在图层上重新构建缓存或替换图层。
重新构建托管 3D 图层缓存
编辑者对关联的要素图层进行更改之后,组织中的图层所有者或管理员可以重新构建全部或部分 3D 图层缓存。
  • 对于已经过编辑的点图层,重新构建缓存时会将要素几何和属性的所有追加要素及编辑内容整合到 3D 缓存中。
  • 对于 3D 对象图层和建筑物图层,重新构建缓存会将属性更新和追加要素整合到 3D 缓存中。
例如,如果图层中包含的点表示街道设施(例如长椅、喷泉和花盆等),并且某些长椅的位置发生了变化,则可以重新构建 3D 缓存以反映这些长椅的新位置。 同样,如果某些长椅由不同材质重新构建而成,并且 3D 图层中的样式因材质类型而异,则重新构建 3D 图层缓存以包括新的属性,从而获取新的样式。
提示:
要提高绘制性能,请编辑 ArcGIS Pro 中的托管 3D 图层,而不是编辑 Map Viewer 中的关联要素图层。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的编辑具有关联要素图层的场景图层。
在大多数情况下,更新部分缓存比重新构建整个缓存花费的时间更少。 然而,如果只重新构建部分缓存,则 3D 图层性能可能会随时间而降低。 最终,您将需要重新构建整个缓存以优化缓存。 一般情况下,应在连续十次部分重新构建缓存之后重新构建整个缓存。 在重新构建整个缓存之后,您可以再次重新构建部分缓存。
重新构建缓存
请按照以下步骤重新构建缓存,以整合点、3D 对象或建筑物要素中的更改:
  1. 以图层所有者或组织管理员的身份登录到门户。
  2. 打开图层的项目页面,单击设置选项卡,然后向下滚动到场景图层部分。
  3. 单击管理缓存。
  4. 选择重新构建整个缓存,或者仅重新构建自上次构建缓存以来已更改的缓存部分。
  5. 选择要重新构建的图层:
    • 要重新构建整个缓存,请选择完全缓存。 系统会重新构建缓存。 如果您发布了 3D 图层和引用注册数据的要素图层,并且需要更新要素的方案,则必须使用此选项将方案更改集成到 3D 图层中。
    • 要仅重新构建部分缓存,其中包含自上次构建缓存后的几何或属性更改(或同时包含二者),请选择将重新构建具有自上次更新以来几何和属性更改的部分更新。
  6. 单击重新构建缓存。
  7. 要确定重新构建缓存,请单击确定。
    重新构建缓存所花费的时间取决于是重新构建整个缓存还是部分缓存,要素图层中要素和属性的数量,要素是点、多面体、3D 对象还是建筑物,以及多面体或 3D 对象是否包含纹理。
    要监控缓存的状态,请单击作业状态。 如果缓存无法重建,请单击作业 ID 以获取有关失败原因的信息。
计划要重新构建的缓存
如果对 3D 图层进行了频繁编辑,则您可以通过创建任务来计划图层的缓存,以便按照您所指定的间隔进行重新构建。 请谨慎地配置任务,并尽可能拉长时间间隔。
当您配置任务以按照固定间隔重新构建缓存时,需要考虑数据的更新频率,在重新构建缓存导致的 ArcGIS Enterprise 计算机资源占用和用户对过期 3D 数据的容忍度之间寻求平衡。
您最多可以计划两项任务:一项是重新构建整个缓存,而另一项是仅重新构建部分缓存。
请按照以下步骤来计划任务,以重新构建托管 3D 图层缓存:
  3. 单击计划缓存重新构建。
  4. 单击添加重新构建任务并选择计划任务,以部分重新构建缓存或重新构建整个缓存。
    • 完全重新构建 - 选择此选项可按照您定义的计划重新构建整个缓存。
    • 部分重新构建 - 选择此选项可创建一个任务,该任务仅会定期重新构建包含自上次构建缓存后的几何或属性更改(或同时包含二者)的部分缓存。
  5. 定义任务的计划。
    1. 单击开始日期并选择任务开始运行的日期。
    2. 要定义重复任务的时间单位,请选择重复类型下拉菜单中的任一选项。
    3. 使用重复间隔下拉菜单来选择您希望重新构建缓存的频率。
      请记住,重新构建完整 3D 图层缓存可能需要花费数分钟或数小时,具体取决于其大小。 请勿将重新构建任务计划为以高于每个单独的重新构建操作可以完成的频率来运行。
    4. 使用结束日期下拉菜单可选择任务停止运行的时间。 选项如下:
      • 从不 - 任务将继续以指定的间隔运行,直到您编辑、暂停或删除任务为止。
      • 日期 - 当您选择日期时,系统将显示结束日期字段。 选择您希望任务停止运行的日期。
      • 计数 - 要将任务运行特定次数,请选择计数并使用向上或向下箭头来指定任务将以您所指定的间隔运行的次数。
    5. 单击创建任务以创建计划任务。
缓存将按照您所指定的计划进行重新构建。 如果重新构建操作连续五次失败,则您将收到一个通知。
要访问通知,单击网站顶部的通知 。
您可以按照下一部分中的说明打开任务详细信息,并检查由已失败作业创建的结果日志。 您还可以转至托管服务器的 ArcGIS Server 日志以了解失败的原因并进行更正。 解决问题并准备好重新运行任务后,请按照下一部分中的说明恢复任务。
有关查看计划重新构建操作状态或更改任务计划的说明,请参阅下一部分。
管理任务
您可以更改现有任务的计划、查看每个重新构建操作的状态、暂停任务以暂时阻止缓存重新构建或删除任务。
请按照以下步骤管理任务:
  3. 单击计划缓存重新构建。
  4. 单击需要管理的任务的操作字段,然后选择要完成的操作。
    • 详细信息 - 单击详细信息可查看单个作业的列表、每个作业的状态以及每次任务运行时创建的结果日志。
      提示:
      您还可以通过单击任务名称列中的链接来打开任务的详细信息。
    • 编辑 - 单击编辑以更改任务的计划。 您可以更改任务运行的频率以及更改任务的结束日期。
      提示:
      您还可以通过单击任务的计划列中的链接来更改任务的计划。
    • 暂停 - 对于活动任务,单击暂停可阻止任务运行,直到您恢复该任务为止。 再次单击暂停以确认您要暂时暂停该任务。
    • 恢复 - 对于已暂停的任务,可单击恢复,从而使任务按指定的计划再次开始运行。 再次单击恢复以确认您希望任务再次开始运行。
    • 删除 - 如果您不再需要计划任务,请单击删除以将其移除。 再次单击删除以确认您不再需要该任务来按照指定的计划重新构建缓存。
  5. 单击保存任务以应用您对任务所做的更改。
启用数据导出
地理处理工具允许您对地理数据执行分析和数据操作。 要在 3D 图层上运行地理处理工具,您必须在图层上启用数据导出。
图层所有者或组织管理员可以在除体素图层之外的所有类型的 3D 图层上启用数据导出。
按照以下步骤启用 3D 图层以进行数据导出:
  1. 以项目所有者或组织管理员的身份登录到组织。
  2. 打开项目页面并单击设置选项卡。
  3. 滚动到设置底部并启用允许其他人导出为不同格式切换按钮。
  4. 单击保存。
与需要在图层上运行地理处理工具的人员共享图层。
