发布托管的 3D 图层
可以使用以下数据源和方法组合之一将托管 3D 图层发布到组织:
托管 3D 图层包含缓存,用于支持数据的快速可视化。
从 ArcGIS Pro 或包进行发布时,.slpk 或 .3tz 文件将作为项添加到您的内容中。 确认托管图层正常运行后,您可以从门户中删除该包以节省门户计算机上的空间,但前提是您确定自己不再需要该包。
从 ArcGIS Pro 发布
将数据图层添加到 ArcGIS Pro 的场景中,然后配置场景并进行发布(共享)。
ArcGIS Pro 中存在的图层决定了发布的 3D 图层的类型。 包括但不限于以下一些示例:
  • ArcGIS Pro 的场景中的多面体要素图层发布为 3D 对象图层。
  • ArcGIS Pro 场景中的 LAS 数据集将发布为点云图层。
  • 从 ArcGIS Pro 发布的 3D 切片数据集或包可以创建 3D 对象或网格图层。
当您在 ArcGIS Pro 中发布场景中的多面体、点或建筑物数据并且您不在本地缓存时,系统将在组织中创建托管场景图层和相关要素图层。 您可以选择为要素图层引用注册数据源中的数据(这将创建 ArcGIS Server 要素服务),或是将要素图层数据复制到门户中(这将创建托管要素图层)。
请注意,Web 浏览器无法显示您在制作场景时最初可能使用的某些复杂的制图符号。 大多数符号类型均可用,但在某些情况下,符号会在发布时降级。 有关受支持符号的详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助中的创作地图以发布要素服务,并在发布多面体或点数据前,对符号系统进行任何所需更改。
在发布之前,请确保您已登录到 ArcGIS Pro 的门户并且门户连接处于活动状态。 门户账户还必须属于具有以下权限的角色:
  • 创建、更新和删除内容
  • 如果您将发布场景图层,发布托管场景图层
  • 如果您将发布 3D 切片图层,发布托管切片图层
有关从 ArcGIS Pro 发布场景图层的说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的共享 Web 场景图层。 有关从 ArcGIS Pro 发布 3D 切片图层的说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的共享 3D 切片图层。
从包发布
场景图层包包含一个场景图层及场景图层数据。 可以在 ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map 或 ArcGIS CityEngine 中创建场景图层包 (SLPK) 或 3D 切片包 (.3tz)。
要上传场景图层包或 3D 切片包,包大小必须小于 500 GB。 如果大于 500 GB,使用 ArcGIS API for Python 进行发布。 有关说明,请参阅博客文章发布大缓存内容。
如果您的场景图层包小于 500 GB 或者如果您拥有 3D 切片包,则可以将其从本地驱动器添加到组织中,然后按照接下来的两节中的说明发布托管 3D 图层。
从场景图层包发布
按照以下步骤上传场景图层包文件并发布 3D 图层:
  1. 登录组织并单击内容 > 我的内容。
    必须使用具有创建、更新和删除内容权限的账户登录,然后再发布托管场景图层。
  2. 单击新建项目 > 您的设备。
  3. 选择计算机或网络驱动器上的包。
  4. 选择添加 <包名称> 并创建托管 3D 图层。
  5. 单击下一步。
  6. 提供标题。
  7. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,可以从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  8. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找您的项目。
    您还可以输入类别名称以缩小类别列表范围。
  9. 或者,输入标签术语,并以逗号分隔。
    标签是一些词语或短语,用于描述项目并帮助用户在搜索时找到项目。 Federal land 将被视为一个标签,而 Federal,land 则被视为两个标签。
  10. 或者,提供描述数据的摘要。
  11. 如果管理员配置了分类方案,请在分类下通过两种方式之一对图层和包进行分类:
    1. 如果您没有收藏夹分类列表,请从头开始对项目进行分类。 或者,要将分类另存为收藏夹,请单击保存新分类收藏夹并为其命名,然后单击完成。
    2. 如果您拥有分类收藏夹列表,请从应用分类收藏夹下拉菜单中选择要应用于该项目的分类。 或者,执行以下任意操作:
      • 要更新分类,请选择新的分类选项并单击更新收藏夹。 或者,单击保存新收藏夹并提供名称,然后单击完成将已更新的分类另存为新收藏夹。
      • 要删除分类,请单击管理,再单击分类名称旁的删除 ,然后单击完成。
    如果管理员定义了分类方案帮助文档,您可以单击分类表单顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
    注:
    对项目进行分类不会限制对该项目的访问权限。 为项目分配的分类将显示在项目页面上,可提供其所保证的安全和保护程度的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 您需要设置相应共享级别以限制对项目的访问权限。
  12. 单击保存。
场景图层包和 3D 图层将在我的内容页面中创建为单独的项目。 要让其他人可以使用任一项目,请共享该项目。
从 3D 切片包发布
按照以下步骤上传 3D 切片包文件并发布 3D 图层:
  1. 确保您已登录到组织,并且拥有创建、更新和删除内容和发布托管切片图层的权限。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡,单击新建项目。
  3. 选择要创建的图层类型:3D 对象图层或网格。
    选取的类型会影响可对托管 3D 图层所做的操作。 有关详细信息,请参阅 3D 图层。
    此信息将与 3D 切片包项目和 3D 图层项目一起存储,以指示其使用方式。
    即使您现在不发布,3D 切片包项目也会存储此信息,并在您发布图层时使用它。
  4. 单击下一步。
  5. 如果您选择 3D 对象图层,必须选择上传数据,然后单击下一步。
  6. 通过执行以下操作之一选择 3D 切片包:
    • 从本地计算机的资源管理器窗口将文件拖动到选择 3D 数据窗口。
    • 单击您的设备,浏览至文件并将其选中。
  7. 选择添加文件并创建托管 3D 图层的选项。
    如果选择仅添加 3D 切片包文件的选项,则可以随后从 3D 切片包的项目页面发布图层。
  8. 单击下一步。
  9. 提供标题。
  10. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
  11. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找项目。
  12. 或者,输入标签术语,并以逗号分隔。
  13. 或者,提供描述数据的摘要。
  14. 如果管理员配置了分类方案,请在分类下通过两种方式之一对图层和包进行分类:
    注:
  15. 单击保存。
3D 切片包和 3D 图层将在我的内容页面中创建为单独的项目。 要让其他人可以使用任一项目,请共享该项目。
