管理数据存储项目
作为用户管理数据存储项目的所有者或组织管理员,您可以管理数据存储设置和详细信息以帮助组织成员发现并使用数据存储。 包括更新项目的概述信息、共享数据存储、更改项目的状态、启用项目的删除保护,以及定义数据存储中的数据要应用到的空间范围。
您还可以更改对数据存储具有访问权限的服务器,或者删除数据存储项目(如果不再需要)。
如果数据存储项目访问数据库,则用于访问数据库的密码将可能会定期更改。 当密码更改时,您必须为数据存储项更新密码。
同样,用于访问云存储位置的密码或密钥可能会更改。 在此情况下,您必须更新云存储数据存储项目的此信息。
添加或移除服务器
在创建云存储或数据库数据存储项目后,可以允许更多 ArcGIS Server 站点访问数据存储。 例如,如果您的管理员将其他 GIS Server 站点与门户联合,则可以将数据存储添加到新站点,以将数据存储中的数据发布到这些站点。 对于文件夹数据存储,无法执行此操作。
如果您不希望在组织或将数据存储项目注册到的一个或多个联合服务器中使用该数据存储项目,则可以将服务器从数据存储中移除。 例如,当您添加了数据存储项目后,可能已将数据库数据存储注册到 4 个 ArcGIS Server 站点,但是您未意识到其中一个站点并非 ArcGIS GIS Server 站点。 可以从错误站点中移除数据存储,这将取消注册此站点的数据库连接。
注:
如果已从注册的数据存储发布任意 web 图层,则请勿从数据存储移除服务器,否则将破坏服务和数据之间的连接。
要向数据存储项目添加 ArcGIS Server 站点或者从数据存储项目中移除站点,请完成以下步骤:
登录到门户并打开数据存储项目的项目页面。
单击设置选项卡。
向下滚动到服务器部分,然后单击编辑服务器。
您可能需要等待验证 ArcGIS Server 站点状态后才能编辑此列表。
选中或取消选中每个联合服务器旁边的复选框可以更改站点对数据存储项目的访问权限。
单击保存以应用更改。
删除数据存储
在极少数情况下,您可能决定不再需要特定数据存储项目。 例如,您可能已注册一个数据存储,用于为短期工程发布图层。 当工程结束后,您需要删除图层和数据存储项目。
删除数据存储项目不会删除数据或数据源位置。 但是,由于数据存储项目与从其发布的服务和图层之间存在依赖关系,因此必须在删除数据存储项目之前,删除从数据存储中发布的所有 web 图层并从数据存储中移除所有服务器。
要删除数据存储项目,请完成以下步骤:
对于数据库数据存储,必须删除所有批量发布的 web 图层,这些图层引用了数据存储项目中的数据。
删除其他引用数据存储中数据的 web 图层。
从数据存储中移除所有服务器。
从组织中删除数据存储项目。
更新数据库密码
在大多数组织中,必须定期重置密码以维护安全性。 如果数据存储项目用于访问关系数据库的账户的密码更改,则必须更新数据存储项目的密码。 更新后的密码将发送到已添加到数据存储项目的各个服务器。
注:
此工作流不适用于访问文档数据库的数据库数据存储项目。 必须在 ArcGIS Pro 中编辑已注册数据存储的密码。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的管理注册的数据存储。
如果数据库数据存储项目将访问 Snowflake,则可以更新连接文件以使用密钥对身份验证代替用户身份验证,但用户名必须相同。
要替换访问关系数据库、企业级地理数据库或云数据仓库的数据库数据存储项目的密码,请完成以下步骤:
启动 ArcGIS Pro,然后打开用于创建数据存储项目的数据库连接文件 (
.sde) 的数据库连接属性。更新数据库连接文件中的密码并保存更改。
如果连接到云数据仓库,则可以更新密钥文件、令牌、访问密钥或密钥对文件,前提是用户名相同。
从相应计算机登录到门户,该计算机具有在上述步骤中更改的
.sde文件的访问权限。打开数据存储项目的项目页面,然后单击设置选项卡。
向下滚动到数据库部分,然后单击更新密码。
对于需要更新的连接,单击导入包含已更新密码的连接文件。
选择在步骤 1 和 2 中更新的
.sde文件,然后单击验证,确认服务器是否能够访问数据存储。单击保存以应用更改。
更新云存储数据存储项目的信息
当您创建云存储数据存储项时,ArcGIS 将使用您提供的凭据(例如 IAM 角色或访问密钥)对您的连接进行身份验证。 将无法确定您指定的位置中是否存在云存储位置。 因此,可能创建了云存储数据存储项目并错误地输入了存储段名称或选择了错误的地区。 当您尝试从数据存储发布影像图层时,会收到一条消息,提示该数据存储不可访问。 要更正此问题,您可以更新云存储数据存储项目的连接信息。
您无法更改云提供商,但是可以更改其他设置。 但是,应仅更新其他设置,以更正问题或更新凭据。 如果您将设置更改为已经发布图层的云存储数据存储的另一个位置(例如,您制定了一个其他 Blob 存储位置)且数据不在所述的另一个位置,您的图层可能停止运行。
请注意,您也可以更新文件夹数据存储的信息。 但是,与更改云存储数据存储项目的位置类似,如果更改文件夹数据存储项目的文件路径并且不存在现有图层使用的数据,则现有图层可能会遇到问题。
要更正云存储数据存储项目的信息,请完成以下步骤:
作为数据存储项目所有者登录到门户。
打开云存储数据存储项目的项目页面,然后单击设置选项卡。
向下滚动到数据存储(云)部分,然后单击更新密码。
您可以为云存储数据存储编辑以下内容:
Amazon Web Services、Alibaba 和 Google Cloud - 可以编辑访问密钥、保密密钥、地区、存储段名称和文件夹。
Microsoft Azure - 您可以编辑账户名称、账户密钥、环境、容器名称和文件夹。
如果您已经从此云存储数据存储发布影像服务并更改了存储位置(例如地区、环境、容器名称或文件夹),则必须确保在新位置存在相同的影像文件。 否则,影像文件将不再运行。
单击验证以确认联合服务器可以访问数据存储。
单击保存以应用更改。
