ArcGIS Enterprise 中的用户管理数据存储
ArcGIS Enterprise 组织中的管理员和发布者可以添加连接到用户管理的数据存储的数据存储项目。 用户管理的数据存储包含在联合服务器上运行的 ArcGIS Server Web 服务的源数据。 进行发布时,将不会复制任何数据;web 服务将引用数据存储中的数据。
门户中的数据存储项可以连接到多种类型的数据存储。 每种类型都提供不同的功能,如下所述。
添加数据存储项目时,需将数据源注册到一个或多个联合 ArcGIS Server 站点。 每个联合服务器可以具有多个注册的数据存储项目。
您可以在门户中添加数据存储项目。 创建数据存储项的另一种方法是在 ArcGIS Pro 中将数据存储注册到服务器。
这些数据存储项使您可以通过共享数据存储项目来控制对数据存储内容的使用。 您共享数据存储项目的方式决定了在 ArcGIS Pro 中发布时,哪些人员可以使用它。 作为数据库数据存储项的所有者,如果数据存储引用关系数据库或企业级地理数据库,则您还可以批量发布地图图像和要素图层。
数据存储项目的类型
将数据存储项目添加到组织时,可以选择包含要发布的数据的现有数据源,并选择可访问数据的联合服务器。
下表说明了您可以添加为项目的数据存储类型及其用途:
数据存储项目类型 |
可以注册的内容 |
数据存储项目的用途 |
文件夹 |
文件共享 |
在 ArcGIS Pro 中,您可以从已注册文件夹中的文件发布地图图像图层。 |
数据库 |
数据库连接文件( 关系数据库可以包含企业级地理数据库,但不是必须的。 地理数据库在云数据仓库货文档数据库中不受支持。 必须使用 ArcGIS Pro 才能注册 有关受支持的地理数据库版本的相关信息,请参阅 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 系统要求。 |
可以在 ArcGIS Pro 中发布 Web 图层。 对于引用关系数据库管理系统的数据存储项,您可以在 ArcGIS Pro 中发布 web 图层,并可以批量发布地图图像图层和要素图层。 对于已注册数据库用户具有访问权限的每个要素类和表,将创建一个要素图层和一个地图图像图层*。 注:如果您不希望任何人使用批量发布的要素图层编辑数据,请使用相应数据库连接,该数据库连接将以特定用户身份连接到数据库,该用户对数据库中的任何要素类和表都没有编辑权限。 云数据仓库或文档数据库中的数据不支持批量发布。 云数据仓库中的数据不支持编辑。 |
云存储 |
以下任意云存储位置:
注:Esri 不会测试、认证或保证兼容 S3 的存储提供商一定兼容 ArcGIS,并且对于兼容性问题的故障排除,不提供任何 Esri 技术支持。 |
使用 ArcGIS Pro,您可以发布引用存储在云存储数据存储中的缓存内容的缓存地图图像图层。 在门户中,您可以发布引用云存储数据存储中存储的内容的 3D 图层、切片图层、矢量切片图层或影像图层。 您也可以从 ArcGIS Pro 3.0 或更高版本发布这些图层。 |
*要批量发布地图图像和要素图层,数据存储必须注册到联合 ArcGIS GIS Server 站点。
在门户中添加数据存储项目时,会将数据源注册到您指定的联合服务器。 引用云数据仓库的数据库数据存储项目仅在系统托管服务器上注册。 如果您通过 ArcGIS Pro 访问相同的源位置(使用相同凭据的文件夹、数据库或云数据仓库)并发布到这些服务器之一,则无需再次注册数据存储。
数据访问
将数据存储项添加到组织中可以更轻松地共享 GIS 数据。 您必须平衡访问的便利性和确保数据安全的需要。 使用数据存储项目时,可以在多个级别控制访问。
添加数据存储项目的方法
要将数据存储注册到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes,请在门户中添加数据存储项目,或者您可以在以下条件下从 ArcGIS Pro 注册数据存储:
您要在组织管理员已注册到组织中的文件共享中将文件共享注册为子文件夹。
您正在注册数据库连接。 如果数据库连接访问云数据仓库,则您必须使用 ArcGIS Pro 2.9 或更高版本。
开始使用数据存储项目
请参阅以下内容,了解如何使用和管理门户中的数据存储项目:
