系统要求
本页列出了在联网环境或离线环境中部署时运行 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 所需的最低硬件和基础设施要求。
受支持的环境
如无特殊说明,系统要求和规范适用于所有受支持的环境。 对于此版本,支持以下环境:
注:
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 仅在采用 x86_64 架构(64 位)的 CPU 上受支持。 工作节点必须基于 Linux。
建议您在 Kubernetes 集群中禁用自动升级。 当您的集群启用自动升级后,节点将自动更新为 Kubernetes 的最新版本,而对于 ArcGIS Enterprise 而言可能尚不支持这些未来的版本。
注意:
为了确保完全兼容和支持,请在升级 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 之前确认您的 Kubernetes 版本在支持范围内。
每个环境的以下版本均已经过测试并受系统支持:
受支持的环境 |
受支持的 Kubernetes 版本 |
云端托管的 Kubernetes 服务(AKS、EKS、GKE) Red Hat OpenShift(自我管理 Kubernetes 引擎、ROSA 和 ARO)[4.20-4.21] RKE2 VMware Tanzu |
1.33 - 1.35 |
容器注册表
您可以从私有 Docker Hub 组织访问 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的容器镜像。 Esri 将为正在部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的人员提供对此组织资料档案库的访问权限。
在使用组织的容器注册表时,您需要使用 Esri 镜像对其进行准备。 在离线环境中部署时,这是必需操作。
获取 Esri 许可
要在部署过程中授权 ArcGIS Enterprise 组织,您需要 JSON 格式的 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 许可文件(.json 文件)。 要获得此许可文件,请在拥有执行许可操作权限的情况下访问 My Esri。
工作节点
建议每个工作/代理节点至少具有 200 GiB 根磁盘大小。 如有必要,与集群管理员合作,增加工作节点/代理节点的系统资源。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署中的 Pod 分布在集群中的所有工作节点上。 工作节点时钟必须同步到公共源,这样集群内的时间才会一致。
在扩展部署或将其他 ArcGIS Enterprise 部署添加到集群中时,您需要相应地配置节点。 这可能需要增加每个节点的默认最大 Pod 数。
资源要求
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 所需的 CPU 和内存总量取决于 pod 复本数以及为这些 pod 设置的资源请求和限制。
如果要将现有组织升级到此版本,总体资源要求将基于 pod 复本数以及您配置的资源请求和限制。 如果当前资源分配足以满足需求,可以在升级后使用同样级别的资源分配。
对于新部署,初始资源要求取决于所选的架构配置文件。 下表列出了安装软件和配置新组织所需的最低资源要求。 您可能需要分配超出这些最低值的额外资源,才能支持组织内的工作负载扩展和功能启用。
标准性能 |
增强性能 |
开发和测试环境 |
标准高可用性 |
增强高可用性 |
* 您的许可已涵盖标准高可用性与标准性能组合下的默认 Pod 配置。
满足上述要求所需的节点数取决于节点大小。 例如,使用 8 vCPU 和 32 GiB 内存的节点大小时,标准性能和标准高可用性的组合至少需要 10 个节点。 使用具有 16 vCPU 和 32 GiB 内存的节点时,这一同样的配置文件组合至少需要 5 个节点。
当与对象或关系存储的云服务集成时,应用程序资源需求将减少以下数量,具体取决于可用性配置文件:
架构配置文件 |
对象存储 |
关系存储 |
增强高可用性 |
4 个 vCPU/ 64 GiB |
1 个 vCPU/ 4 GiB |
标准高可用性 |
1.5 个 vCPU/ 24 GiB |
1 个 vCPU/ 4 GiB |
开发和测试环境 |
0.5 个 vCPU/ 8 GiB |
1 个 vCPU/ 4 GiB |
安全性
以下部分介绍了 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的安全性要求。
基于角色的访问控制
必须在 Kubernetes 集群上启用基于角色的访问控制 (RBAC)。 您无需 cluster-admin 权限即可部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。 如果您没有 cluster-admin 权限,则您必须至少拥有命名空间管理权限。 您可以通过在命名空间中创建 RoleBinding 来为用户分配默认 ClusterRole。 有关详细信息,请参阅 RBAC 角色资源。
SELinux 支持
运行 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的工作节点支持 Security Enhanced Linux (SELinux) 模块。 由于 SELinux 的默认策略可能会阻止 ArcGIS 访问内部组件,因此管理员可能需要修改 SELinux 策略。 为此,可临时将 SELinux 策略模式设置为 permissive。 这将记录违反策略的行为,例如 ArcGIS 采取的访问内部资源的操作,但将允许它们发生。 管理员可以记录这些违规行为,并在将策略模式重置为 enforced 之前修改 SELinux 策略配置以允许此类行为的发生。
注册数据文件夹
要使用基于文件的数据发布项目(如从网络共享、缓存切片集合或定位器上的文件地理数据库发布的项目),可以在 NFS 共享位置托管数据或添加基于 PV 的文件夹数据存储。 要确保 GIS 和系统服务可以根据需要访问共享位置,运行中的服务 pod 的用户和群组 ID 或其他目录权限必须提供对共享位置、其子目录和其中所含文件的读取权限。 将文件夹数据存储注册到组织后,可以避免在发布期间将数据复制到组织。 对于 NFS 服务器,通过仅允许对用于导出的 Pod IP 范围进行网络访问,您可以在网络或基础架构级别管理安全性。
网络
网络要求包括完全限定域名 (FQDN) 和负载均衡器或反向代理,负载均衡器或反向代理通过标准 HTTPS 端口 (443) 将流量从客户端定向到已配置的后端目标。 下面提供了每一项的详细信息。
完全限定域名
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 需要 FQDN(例如 map.company.com)。 您可以使用现有的域名系统 (DNS) 服务来创建 CNAME 或记录,或者与云提供商的 DNS 服务(如 Amazon Route 53)集成。 您可以在部署后创建 DNS 记录,但是在部署期间必须提供 FQDN。 在此版本中,您在部署后无法修改 FQDN。
注:
需要 AWS 负载均衡器控制器加载项才能为 Amazon EKS 集群创建网络或应用程序负载均衡器。
负载均衡器
可使用负载均衡器将流量引入 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署。 您可以从部署脚本配置第 4 层和第 7 层负载均衡器,无需手动配置。 与部署集成的负载均衡器从部署脚本将流量直接导入到集群内的 NGINX 入口控制器 pod。
或者,您可以使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 将流量导向到您的部署,这需要将传入流量发送到特定端口上部署的工作节点。
可以从部署脚本调配以下第 4 层负载均衡器,无需手动配置:
Azure 负载均衡器(公共或内部)- 可以在部署脚本中指定预配置的静态公共 IP 地址和 DNS 标注。
AWS 网络负载均衡器(面向 Internet 或内部)- 自定义注释可用于在静默部署时自定义负载均衡器。 有关详细信息,请参阅其他静默部署属性的自定义入口注记部分。
Google Cloud Platform TCP 负载均衡器(面向 Internet 或内部)- 可以在部署脚本中指定一个预配置的静态公共 IP 地址。
通用负载均衡器 - 支持第 4 层的多种解决方案(如 MetalLB、Traefik、HAProxy)以及组织可能已经熟悉的在其本地基础架构中运行的其他解决方案。 当使用托管云提供商的 Kubernetes 集群时,应选择相应的集成云选项,而对于自我管理集群,通用负载均衡器选项会将部署属性文件中定义的所有注记追加为自定义注记。
可以使用底层 Kubernetes 服务对象上的注释来自定义上面指定的负载均衡器。 例如,您可以在 AWS 中的网络负载均衡器上启用跨区域负载均衡,或将 Azure Blob 负载均衡器放入特定资源组中。 部署脚本中包含的 deploy.properties 模板文件包含如何在静默部署期间指定这些注释的示例。
部署脚本可以用于利用第 7 层负载均衡功能,如 Web 应用程序防火墙,或者满足组织对已部署应用程序的入口要求,使用预先存在的入口控制器。 可以直接从部署脚本部署或集成以下第 7 层负载均衡器:
AWS 应用程序负载均衡器
Azure 应用程序网关
Google Cloud Platform 应用程序负载均衡器
RedHat OpenShift 提供路径,这是一种集成构造,用于将外部客户端的流量引导到集群内的服务。 此选项要求管理员在部署脚本外部创建路径,因为属性可能因组织要求而有所不同。 路径对象可以从控制台或 YAML 创建,并应使用端到端 TLS 加密将流量代理至捆绑的入口控制器,但它可以使用直通或重新加密模式。
在集群级别实现的入口控制器将使用这些负载均衡器来实现集群级别的入口规则,以将传入的流量导向 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署。 要在静默部署之前从部署脚本实现这些负载均衡器,您可以修改 layer-7-templates 文件夹中的模板 YAML 文件,将其保存到客户端工作站,并为 CLUSTER_INGRESS_CONTROLLER_YAML_FILENAME 参数指定此位置。 有关详细信息,请参阅集群级入口控制器。
注:
为了支持笔记本服务,任何外部反向代理或负载均衡器必须能够将 websocket 流量传递到后端目标,并设置相应要求,确保会话保持打开状态 10 分钟。
使用自我管理的负载均衡器或反向代理(如 NGINX)时,必须将 X-Forwarded-Host 标头设置为面向客户端的 URL 的主机标头值,以确保流量正确路由到 ArcGIS Enterprise 组织的 URL。 在 NGINX 中,可以使用以下指令实现这一点:proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;。
注:
ArcGIS Enterprise 不支持通过反向代理/负载均衡器进行 SSL 卸载。 如果您的配置使用反向代理,则其必须重定向到 ArcGIS Web Adaptor 或通过 HTTPS 直接重定向到组织。
IP 要求
提前规划集群网络对于确保实现成功部署、满足适当的扩展要求和提供升级能力而言至关重要。 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 最初部署的 pod 数量取决于其可用性配置文件。 随着其他功能的添加、部署的扩展以及升级过程的推进,Pod 的数量将会增加。
系统会向每个 Pod 分配一个唯一的 IP 地址,且 Pod 可以根据集群网络配置,从与主机网络(叠加网络)或主机子网的地址空间逻辑不同的地址空间获取其 IP 地址。 例如,如果您将集群配置为在 Azure 中使用 Kubenet(默认),则 Pod 将从逻辑不同的地址空间接收 IP 地址,并且将能够使用 NAT 访问 Azure 资源。
Kubernetes 支持容器网络接口 (CNI) 以及 AKS 和 EKS 等平台,这些平台可使用平台特定的 CNI 插件进行集群组网。 例如,EKS 集群将默认使用虚拟私有云 (VPC) CNI。 如果集群配置有 CNI 插件,则 Pod 将接收来自主机子网以及 VPC/VNet 中可用的相应 IP 池的 IP 地址。
如果主机子网中没有足够数量的可用 IP,则部署将失败,或您将无法扩展部署。 例如,如果一个 EKS 集群配置有 2 个子网和一个 /26 IPv4 地址前缀(每个子网配置 64 个可用的 IPv4 地址),则 Pod 的可用 IP 地址不能超过 126 个。 虽然您也许能够在此集群中部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes,但您将无法将部署扩展为拥有 80 个要素服务 Pod,因为此扩展要求将超出可用 IP 地址的数量。
系统存储
对于系统存储,ArcGIS Enterprise on Kubernetes 需要持久卷 (PV),持久卷可通过存储类动态配置,或由管理员在创建组织之前静态配置。 了解有关静态配置和动态配置的详细信息。
ArcGIS Enterprise 的有状态的工作负载包括关系数据库管理系统和 NoSQL 数据库。 建议您将 PV 配置于低延迟的块存储设备上,例如 EBS 卷(使用 EKS 时)、Azure 磁盘(使用 AKS 时)、永久性磁盘(使用 GKE 时)及 vSphereVolume 或 Longhorn 卷(部署到自我管理的集群时)。
由于这些 PV 用于存储组织的数据和设置,因此您必须使用限制性安全策略为其提供保护。 对于基于网络文件存储(例如 NFS、Azure 文件和 GlusterFS)的 PV,请确保设置权限以防止未经授权的访问。 对于块存储(例如 EBS、Azure 磁盘、vSphereVolume 和 Longhorn 卷),请确保存储卷的访问权限仅提供给需要的用户。
以下是存储卷及其预期用途的说明:
内存中 - 存储临时系统资源。
项目包 - 存储大型上传文件和文件包,以支持发布工作流。
对象 - 存储已上传和保存的内容、托管切片、图像和场景图层缓存以及地理处理输出。
队列 - 存储异步地理处理作业。
关系 - 存储托管要素数据和管理内容(例如自定义和配置设置)。 部署需要两项内容。
时空大数据和索引 - 存储日志和索引以及托管要素数据。
使用度量数据 - 存储 GIS 服务使用情况数据。
考虑组织的存储要求,并相应地定义每个 PV 的大小。
客户端工作站
部署脚本为 bash 脚本,其可从远程客户端工作站运行。 您必须以具有读取和写入权限的用户身份运行脚本,以便脚本能够将临时资源文件写入子目录。
支持以下操作系统来运行部署脚本、配置脚本以及其他打包脚本和工具:
受支持的操作系统 |
经测试的最新更新或补丁包 |
Red Hat Enterprise Linux Server 8 |
Update 10 |
Red Hat Enterprise Linux Server 9 |
Update 7 |
AlmaLinux 8 |
Update 10 |
AlmaLinux 9 |
Update 7 |
SUSE Linux Enterprise Server 15 |
Service Pack 7 |
Ubuntu Server 24.04 LTS |
24.04.4 |
Ubuntu Server 22.04 LTS |
22.04.5 |
Oracle Linux 8 |
Update 10 |
Oracle Linux 9 |
Update 7 |
Rocky Linux 8 |
Update 10 |
Rocky Linux 9 |
Update 7 |
客户端工作站的测试通过安装为原生 Linux 系统而非子系统或容器化环境的这些操作系统进行。 虽然其他未经测试的 shell 环境、Linux 兼容性层或操作系统可以正常运行,但在部署和配置组织时,可能会出现不可预见的问题。 如果您在某个环境中遇到问题,建议您配置一个与上述环境匹配的客户端工作站。
设置客户端工作站时,需要以下内容(已提供下载链接):
Kubectl
特定于环境的命令行界面 (CLI)
Kubectl 是运行部署脚本的先决条件。 按照 Kubectl 安装和设置下载与集群的 Kubernetes 版本兼容的 Kubernetes 命令行工具。
在管理部署时,您可以使用特定于环境的命令行工具。 使用以下链接下载特定于环境的 CLI:
TLS 证书
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 使用基于 NGINX 的入口控制器。 此入口控制器的作用域为命名空间,并且已被部署为仅侦听 ArcGIS Enterprise 命名空间的入口流量。 需要证书通用名称和主题备选名称中包含 FQDN 的传输层安全性 (TLS) 证书。 可以使用 CA 签名证书或自签名证书;但是出于安全原因,建议使用 CA 签名证书。 这是入口控制器的默认 TLS 证书。 部署脚本可提供以下证书选项,以将 TLS 证书应用于入口流量:
包含私钥和证书的现有 TLS 机密
包含私钥和证书的
.pfx文件PEM 格式的私钥和证书
自签名证书
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 支持将由 Kubernetes cert-manager 颁发和管理的 TLS 证书用于入口控制器。 您必须将此证书存储在与 ArcGIS Enterprise 相同的命名空间中的 TLS 机密中。 然后,可以在部署过程中或创建 ArcGIS Enterprise 组织后引用 TLS 机密。
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro 3.7 是 ArcGIS Enterprise 12.1 on Kubernetes 的配套版本。 要从可用的最新功能中获益,请使用 ArcGIS Pro 3.7。
要将服务发布到 ArcGIS Enterprise on Kubernetes,需要使用 ArcGIS Pro 2.8 或更高版本。
要使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 中的服务,需要 ArcGIS Pro 2.7 或更高版本。
从企业级地理数据库中注册数据存储项时,地理数据库版本必须为 10.9.0.2.8 或更高版本。
有关详细信息,请查看客户端与地理数据库的兼容性。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 可以与 Windows 上的 IIS web 服务器或者 Windows 或 Linux 上的 Java web 服务器集成。 有关特定先决条件和版本要求,请参阅 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 系统要求。
