在 VMware Tanzu 中部署集群
将 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署到 VMware Tanzu 集群之前,您必须准备一个满足 ArcGIS Enterprise 系统要求的 Tanzu 集群。
准备集群包括在多个支持环境中通用的步骤(例如设置 Kubernetes 集群和对应节点)以及环境特定的步骤(例如创建存储类)。
请查看以下准备环境的步骤:
  1. 创建集群。
    有关如何创建集群的更多详细说明,请参阅 VMware Tanzu 文档 。
    注:
    如果您在创建 Tanzu 集群时选择 VMware NSX 高级负载均衡器组件来满足负载均衡器服务请求,请在部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 时选择将 通用负载均衡器 用于入口控制器服务的选项。
  2. 下载适用于 kubectl 的 Kubernetes vSphere 插件。
    要了解详细信息,请参阅 VMware Tanzu 文档中的 下载并安装适用于 vSphere 的 Kubernetes CLI 工具 。
  3. 创建存储类。
    VMware Tanzu 提供了默认 StorageClass 对象,允许集群用户在其基础架构中配置持久存储,而无需集群管理员创建它们。 它支持 CSI 配置程序作为 csi.vsphere.vmware.com 。 或者,您还可以使用 Tanzu 集群配置自定义存储类对象。
    建议您将默认存储类的 reclaimPolicy 设置为 Delete 。 出于备份目的,最佳做法是使用第二个存储类,其中 reclaimPolicy 设置为 Retain 。
