ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 使用组织的安全策略启用 Web 层身份验证,也可用作 ArcGIS Enterprise 组织的负载均衡器。
安装类型
有三个 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 安装,一个用于 IIS,另外两个用于 Java。 若要开始,请确定您的组织需要哪种安装。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
您可以将 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) 安装在配备 IIS Web 服务器的 Windows 计算机上。
查看安装行为和要求。
验证您的系统是否满足最低系统要求。
(可选)为组织配置集成的 Windows 身份验证 (IWA) 或 Active Directory 和公钥基础结构 (PKI)。
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) 可安装在配备 Java 应用程序服务器的 Windows 或 Linux 计算机上。
查看安装行为和要求。
验证您的系统是否满足最低系统要求。
(可选)为组织配置 LDAP 和公钥基础结构 (PKI)。
安装行为和要求
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 安装在 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 集群之外的独立计算机上。 安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 之前,请注意以下几点:
验证系统是否满足最低系统要求。
验证组织的 URL,即完全限定域名 (FQDN) 和上下文路径,是否路由到您的 ArcGIS Web Adaptor 主机。
注:
FQDN 和上下文路径在部署期间指定。
在指定 ArcGIS Web Adaptor 上下文时,其必须与部署期间指定的上下文路径相匹配。
您的组织的 FQDN(例如
organization.example.com)必须在组织内可解析。 例如,如果您在 ArcGIS Web Adaptor 前面使用反向代理或负载均衡器,则organization.example.com的 DNS 名称必须解析为前端反向代理或负载均衡器。在此版本中,ArcGIS Web Adaptor 仅适用于默认端口,例如端口 80 (HTTP) 和 443 (HTTPS)。
在配置好 ArcGIS Web Adaptor 和 IWA 或 PKI 后,管理员可以使用 FQDN、节点端口和上下文来访问 ArcGIS Enterprise Manager 和组织,而无需进行 Web 层身份验证质询(例如
https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/)。注:
如上所述访问应用程序或管理端点时,上下文路径不会改变。
升级要求
要升级 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor,您必须卸载早期版本,然后安装新版本。 在升级前,请记住以下几点:
