Web 层身份验证
Web 层身份验证允许您将 ArcGIS Enterprise 登录体验和用户管理与组织的外部身份存储集成在一起。
要使用 Web 层身份验证,您需要 安装和配置 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 。 如果您计划配置联合服务器,则还必须设置 privatePortalURL 属性 。 此外,您必须配置托管站点的 adminPublicURL 属性 以使用 privatePortalURL 来避免管理请求的 Web 层身份验证挑战。
轻量级目录访问协议目录
ArcGIS Enterprise 可以使用在轻量级目录访问协议 (LDAP) 目录(例如 Apache Directory Server 或 OpenLDAP)中存储的用户和角色信息。ArcGIS Enterprise 将 LDAP 目录视为用户和角色信息的只读源,这意味着在配置 LDAP 目录时,您不能使用 ArcGIS Enterprise 添加或删除用户和角色,也不能编辑其属性。
如果要使用 LDAP,必须将 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) 部署 到 Java 应用程序服务器,例如 Apache Tomcat。
有关完整说明,请参阅 使用 LDAP 目录配置 Web 层身份验证 。
Windows Active Directory
ArcGIS Enterprise 可以使用在 Windows Active Directory 中存储的用户和群组信息。 ArcGIS Enterprise 将 Windows Active Directory 用作用户和群组信息的只读源,意味着无法使用 ArcGIS Enterprise 添加或删除 Active Directory 用户和群组或编辑器属性。
要使用 Active Directory,必须 将 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) 部署 到 IIS web 服务器。 IIS 可以配置为使用集成式 Windows 身份验证 (IWA) 处理用户身份验证。
有关完整说明,请参阅 将集成式 Windows 身份验证用于组织 。
客户端证书身份验证
如果您的组织需要使用客户端证书来对用户进行身份验证,则可以将 ArcGIS Web Adaptor 配置为使用传输层安全性 (TLS) 协议处理身份验证。 这适用于 Active Directory 和 LDAP 用户。 ArcGIS Web Adaptor 必须部署到 Java 应用程序服务器(例如 Apache Tomcat)或 Microsoft IIS。 web 服务器必须配置为需要客户端证书才能进行用户身份验证。 尝试访问 ArcGIS Enterprise 的用户不需要是成员,但是仍必须提供客户端证书才能获取权限。 使用客户端证书时,无法启用对站点的匿名访问。
