安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
可安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 在您的组织中启用 Web 层身份验证。 有两种安装:
安装前
在安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 之前,请执行以下操作:
  • 查看 安装行为和要求 。
  • 验证系统是否满足所有 系统要求 。
  • 以具有管理权限的用户身份登录。
  • 关闭所有应用程序。
  • 浏览至包含 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 的已下载文件夹:
    • ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe (IIS)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz (Linux 上的 Java)
    • ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip (Windows 上的 Java)
在 Windows 上安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
请按照以下步骤在包含 IIS Web 服务器的 Windows 计算机上安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS):
  1. 下载 ArcGIS_Web_Adaptor_for_Microsoft_IIS_Kubernetes_<version>.exe 文件。
  2. 如果 ArcGIS Web Adaptor 安装程序在下载完成后未自动启动,请浏览至已下载的安装程序文件的位置,并双击 Setup.exe 。
  3. 阅读主协议的条款和条件,然后同意条款以继续。
  4. 为 ArcGIS Web Adaptor 选择网站。
    可用网站将以 <网站名称(端口)> 的形式列出。 如果未显示 选择网站 对话框,则表示您只有一个网站。 在这种情况下,ArcGIS Web Adaptor 将自动放置在该网站中,而不会显示 选择网站 对话框。
  5. 键入 Web Adaptor 的名称。
    默认值为 arcgis。 实例名称中不能包含空格。
    注:
    如果所选网站中存在与 Web Adaptor 名称相同的虚拟目录,则将显示一条消息。 单击 确定 关闭此消息,然后为 Web Adaptor 提供一个不同的名称。
  6. 按照屏幕上的说明完成安装。
安装完成后,将显示 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 配置页面。 必须 配置 Web Adaptor 以供 ArcGIS Enterprise 组织使用。
在 Windows 或 Linux 上安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
请按照以下步骤在 Windows 或 Linux 上安装 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)。
  1. 浏览至已下载的 ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.tar.gz 或 ArcGIS_Web_Adaptor_Java_Kubernetes_<version>.zip 文件所在的位置。
  2. 提取该文件的内容。
  3. 将 arcgis.war 文件部署到 Java 应用程序服务器上。 有关如何部署 .war 文件的说明,请参阅 Java 应用程序服务器的文档。
升级 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
按照以下步骤升级现有 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 安装:
  1. 停止托管 Web Adaptor 的 Web 服务器。
  2. 卸载 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 。
  3. 如果您在 Windows 或 Linux 计算机上使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java),请从 Java 应用程序服务器取消部署 arcgis.war 文件。
  4. 安装新版本的 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor。
  5. 如果您在 Windows 或 Linux 计算机上使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java),请将 arcgis.war 文件部署到 Java 应用程序服务器。
  6. 重新启动 web 服务器。
  7. 完成 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 组织的升级。
  8. 将 Web Adaptor 重新配置到您的 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 组织。
