在离线环境中部署
当您的组织禁止或无法访问 Internet 时,可以在离线环境中部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。 为此,您必须创建组织的容器注册表,使用注册表工具填充容器镜像,并将组织配置为使用本地资源。
准备部署
在部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 以供离线使用之前,请查看系统要求和步骤以规划部署,然后准备好您组织的容器注册表。 为了准备注册表,您必须具有对以下每项的访问权限:
获取容器镜像的 Internet 访问权限
Esri Docker Hub 资料档案库的凭据
您组织的容器注册表的读取和写入权限凭据
Docker Engine
具有 200 GB 可用磁盘空间的存储设备,用于存储下载的镜像
注:
如果您想使用 pod 水平自动扩缩,请确保您的注册表具有适当的镜像。
部署
将镜像上传到容器注册表后,请运行部署脚本以部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。 部署脚本是交互式的,会提示您输入多个参数。
注:
在指定注册表主机时,您必须指定容器注册表的详细信息。
配置组织
运行部署脚本后,请按照相应步骤创建组织。 对于具有和不具有网络访问权限的组织,这些步骤是相同的。
下载并导入版本清单
默认情况下,ArcGIS Enterprise Administrator API 将使用众所周知的 URL 来检测容器镜像更新何时可用。 如果您的 Kubernetes 集群未连接到 Internet,则必须下载此文件并将其导入您的组织。
可以先使用 create-offline-manifest.sh 脚本下载 Esri 发布的版本清单文件,然后将其导入您的组织。 下载版本清单文件时,需要 Internet 访问权限。
在您的 Kubernetes 客户端计算机上,打开终端。
将目录更改为
setup/tools/registry-tools目录。在终端中,使用以下命令格式运行
create-offline-manifest.sh脚本:./create-offline-manifest.sh -d /path/to/download/directory下载完成后,使用以下命令格式再次运行
create-offline-manifest.sh脚本以将版本清单文件导入您的组织:./create-offline-manifest.sh -i </path/to/download/directory/manifest.dat> -u <username> -p <password> -a https://organization.example.com/context如果您使用
configure.sh脚本创建了组织,则执行以下命令:./create-offline-manifest.sh -i </path/to/download/directory/manifest.dat> -f ../configure/configure.properties
导入版本清单后,您已完成部署步骤。 接下来,您将配置组织以在适用的情况下使用本地资源。
注:
要检查版本清单是否已导入,您可以运行以下命令:
kubectl get secret arcgis-version-manifest -n <namespace>
配置本地资源
当组织与网络断开连接时,请将组织配置为在适用的情况下使用本地服务和资源。
配置自定义底图
该组织预先配置了来自 ArcGIS Online 的一组底图。 不支持在断开连接的环境中使用这些底图。 但可创建自己的自定义底图,并对组织进行配置以便在底图库中提供这些底图。
有关在组织中创建和配置自定义底图的详细信息,请参阅自定义底图。
配置实用程序服务
默认情况下,实用程序服务将配置为使用来自 ArcGIS Online 的实用程序服务。 要了解如何更新实用程序服务以指向您自己的本地服务,请参阅配置实用程序服务。
ArcGIS Living Atlas of the World 内容
ArcGIS Living Atlas of the World 是一组可通过 ArcGIS Online 获取的现成地理内容集合。 它在离线环境中不受支持。 要禁用 ArcGIS Living Atlas of the World 内容,请参阅禁用或调整其他 ArcGIS Online 资源的步骤。
为笔记本服务配置 jsapiCDN 属性
要配置 jsapiCDN 属性,请完成以下步骤:
以管理员身份登录 ArcGIS Enterprise Administrator API。
URL 格式为
https://organization.example.com/context/admin。单击 Notebooks > 配置 > 更新配置。
将以下属性添加到现有属性列表的底部:
"jsapiCDN": "https://[organization.example.com]/[context]/jsapi/jsapi"单击更新笔记本配置以保存更改。
禁用外部内容
因为某些 Esri 内容需要通过外部访问网络,因此必须禁用该内容,以防止请求 ArcGIS Online 资源。 有关详细信息,请参阅禁用外部内容。
禁用外部内容后,将无法在搜索结果中发现或返回包含指向外部站点的 URL 的项目。
禁用或调整其他 ArcGIS Online 源
组织中的某些功能已预先配置为使用来自 ArcGIS Online 的服务或内容。 在离线环境中工作时,可以通过调整组织属性来禁用这些服务和内容。 示例属性包括以下各项:
extentService: "<URL to local map service>",- 范围服务用于在组织的设置范围对话框中更新或设置 web 地图项目的范围。 默认情况下,范围服务源自 ArcGIS Online。 在离线环境中,您必须使用 GIS 服务器切片地图服务来配置您的组织。 该服务必须使用 WGS84 地理坐标系及熟知的 ID (WKID) 4326。portalAGOConfigEnabled: true,- 在组织的设置页面中控制 ArcGIS Online 选项卡的显示。 在离线环境下,将此属性设置为false。portalLivingAtlasConfigEnabled: true,- 此属性连同portalAGOConfigEnabled属性一起,控制组织的设置页面 ArcGIS Online 选项卡中配置 Living Atlas 内容部分的显示。 在离线环境下,将此属性设置为false。searchArcGISOnlineEnabled: true,- 通过此属性,可禁用 Map Viewer Classic 中用于在 ArcGIS Online 中搜索图层的选项。 默认值为true。 如果禁用,则用于在 ArcGIS Online 中搜索图层的选项将从 Map Viewer Classic 的搜索图层对话框中隐藏。 在离线环境下,将此属性设置为false。
有关可更改属性的详细信息,请参阅 共享 API 文档并按照相应步骤设置高级门户选项。
升级或更新
当软件更新和升级可用时,您必须执行以下操作:
使用 Esri 中的容器镜像准备组织的容器注册表。
从 Esri 下载清单并将其上传到您的组织。 此操作将确保 ArcGIS Enterprise 可以发现新的可用更新或升级。
