应用更新
更新 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的过程可为组织提供最新可用软件,以确保其安全性、可靠性和性能。 更新为累积更新,这意味着每个更新均基于先前更新构建。 因此,您不能跳过某个更新以应用后续更新。 当您更新组织时,未应用的较早更新会在当时自动应用。 此外,如果移除更新,则以后应用的更新也会移除。
提示:
请先备份组织,然后再应用更新。
应用更新
当软件更新可用于您的组织时,它将显示在 ArcGIS Enterprise Manager 中的软件更新页面上。 定期检查是否有新更新。 如果已提供更新,建议您尽快应用更新。
软件更新页面包含以下选项卡,分别表示新更新的状态、已应用的更新,以及已应用或回滚的更新的历史记录:
  • 更新 - 尚未应用至您的组织的最新可用更新。
  • 已应用 - 您的组织已应用的更新。 您可在此选项卡上手动移除更新。
  • 历史记录 - 您的组织使用了软件更新,包括已应用或回滚的修补程序以及已应用的升级。
如果您在部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 时使用您的组织的容器注册表,则在运行更新或升级之前必须将所需的容器镜像从 Esri 资料档案库复制到您的注册表。 如果您的组织处于离线环境中,则请按照所述步骤在离线环境中应用升级或更新。
要应用更新,请按照以下步骤操作:
  1. 以管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
  2. 在导航侧栏的底部,单击更新按钮。
    随即显示软件更新页面。
  3. 单击应用更新以更新您的组织。
    将应用最新的更新。 更新的容器镜像将包含所有先前的更新。
  4. 单击确认以启动更新过程。
    详细的状态更新将显示在对话框上,直到更新完成。
  5. 清除您的浏览器缓存(包括 cookie)。
    先前版本网站的缓存中的信息可能会导致已更新组织错误显示,并且您可能无法登录。 建议清除用于查看已更新组织(包括 ArcGIS Enterprise Manager 和您的组织网站)的所有浏览器中的缓存。
下表总结了已完成的更新操作可能出现的结果状态。
结果状态
含义
success
无需任何操作,所有配置更改和部署刷新都已成功完成,且组织已准备就绪。
success_with_warnings
该操作出现了一些非关键故障。 管理员应查看日志和消息以确定受影响区域并验证对组织功能的影响。 一个常见原因是共享服务部署的刷新时长超过了三十分钟,该问题在时间充足的情况下可能会自行修复。
failure
一个或多个关键阶段失败,且此点后创建的任何备份都应视为无效备份。 应取消部署、部署、配置以及及时从此点前创建的备份中恢复组织。
注:
如果在执行更新时遇到故障,查看故障排除提示。
将您的组织恢复到先前的版本
确保安全回滚对于更新操作至关重要。 在此发行版本中,如果更新失败,则软件将返回到其先前版本。 如果您需要手动移除更新,请按照以下步骤操作:
  2. 在导航侧栏的底部,单击更新按钮。
    随即显示软件更新页面。
  3. 单击已应用选项卡。
  4. 单击恢复。
  5. 选择先前版本。
    ArcGIS Enterprise 将恢复到您选择的版本。 如果之前显式应用了任何更新,则可以选择这些更新中的任何一个。 否则,可以选择基本版本。 所选版本之后的所有更新都将被移除。
  6. 单击继续。
  7. 清除您的浏览器缓存(包括 cookie)。
详细的状态更新将显示在对话框上,直到更新移除。
注:
如果在执行升级时遇到故障,请查看故障排除提示。
