疑难解答更新和升级
如果您在执行更新或升级时遇到故障,请使用以下方式排除故障并解决问题:
执行更新或升级时,查看 历史记录 选项卡确认是否发生错误。 返回状态消息时,还将提供 查看日志 、下载日志和导出监管组织警告的选项,同时可以针对是否需要进行操作提供见解。 建议筛选级别为严重的日志,确定更新期间的特定日志。
如果收到部署未能针对特定部署进行刷新的消息,请执行以下操作:
在 ArcGIS Enterprise Manager 的 日志 页面,单击 管理列 。
启用 堆叠跟踪 选项,使其显示在列中。
若在堆叠追踪中发生超时错误,例如 超时补丁操作 ,这可能是由于一个或多个容器的启动时间超出了预期等待时间,发生超时,导致升级失败。 要解决此问题,可以单击 系统 > 属性 ,以提高 ArcGIS Enterprise Administrator API 中
containerStartUpTimeoutSeconds的值。 新设定的值必须大于默认值 1800 秒。 提高该值后,重新执行升级。
如果成员在升级后无法访问组织,例如管理员或其他成员帐户无法登录到 ArcGIS Enterprise Manager 或门户,这可能是关系数据存储问题导致的。 如果发生此类情况,请执行以下操作:
如果在升级过程中 ArcGIS Enterprise Manager 或 升级 进度页面不慎关闭,您可以查看 ArcGIS Enterprise Administrator API 以了解当前状态和进度。 该位置提供了更新、升级或回滚的详细信息,必要时可以使用这些详细信息进行故障排除。
