恢复备份
您可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 从备份中恢复 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 组织。 所有配置数据、设置、服务和基础设施对象将被恢复。 将重新创建引用已注册数据存储中的数据的任何服务。
如果您的组织已通过 Admin API 使用卷配置服务并且卷自备份创建以来已发生更改,则您必须在 Released 状态下修补所有相关的持久卷 (PV) 以将其设置为 Available,然后再运行还原。 如果未完成,服务可能无法刷新并且在将 PVC 绑定到现有 PV 后需要重启这些服务。 要修补相关 PV,运行以下命令:
kubectl patch pv <pv name> -p '{"spec": {"claimRef": {"uid": null}}}'
恢复备份的方式取决于是否存在与您想恢复的备份相兼容的现有组织。
使用就地过程恢复备份
就地恢复过程可以用来从备份中恢复组织,而无需取消部署和重新部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes。 只要备份与现有组织兼容,就可以在数据损坏或数据丢失的事件中使用就地恢复过程。 原始组织将保留所有备份的记录,您可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 从其中一个进行还原。
要使用就地过程恢复备份,请完成以下步骤:
以组织管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
单击备份按钮。
在备份页面中,确定要还原到的备份,然后单击选项按钮。
单击恢复。
提供用于创建备份的加密通行短语。
单击恢复。
恢复操作开始时,将创建一个作业以管理操作,然后将显示恢复页面并显示恢复操作的进度。 组织将还原到备份创建时的时间点,并且在完成还原之前无法访问。
在就地恢复过程中,对象、关系和时空数据存储的 Pod 部署位置策略从当前配置中保留并在备份中被忽略。 这样能避免恢复操作期间重启数据存储 StatefulSets 以及与当前集群配置发生潜在冲突。 对于系统、实用程序和用户发布的服务,如果部署未能成功刷新,部署 ID 将记录在结果中,且操作将报告其已成功完成,但存在警告。 管理员应在恢复操作后校正每个 Pod 的部署位置策略。
使用异地过程恢复备份
当原始组织无法访问、在不同版本上进行备份或使用与当前组织不同的关系存储类型进行备份时,异地恢复过程可以用来恢复备份。
在使用异地恢复过程前,请取消现有组织部署并重新部署新组织。 请确保原始持久卷 (PV) 包含可在注册新的备份存储时用作标注选择器的标注。 还必须确保源环境和目标环境的以下设置相同:
关系存储(持久卷或云服务)的存储类型
ArcGIS Enterprise on Kubernetes 版本
完全限定域名 (FQDN) 和上下文路径(即
https://dnsalias.example.com/context)Kubernetes 命名空间(即
arcgis)Kubernetes 集群域(即
cluster.local)Kubernetes 服务 DNS 后缀(即
svc.cluster.local)FSGroup 和 Supplemental Group ID(如果已使用自定义值进行部署)
注:
这些设置在部署期间进行指定。
将现有 PV 做好静态绑定准备
在取消部署 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 后,原始 PV 状态将设置为“已释放”。 在创建新组织之前,不应修补现有 PV。 创建新组织后,您将需要移除 PV 的 claimRef 以允许使用标注选择器进行绑定。 要添加适当标注并确保 PV 可用于与新组织的 PVC 进行绑定,执行以下步骤:
使用
kubectl来标识用于先前备份存储的 PV。kubectl get pv使用
kubectl获取 PV 规范。kubectl get pv <PV> -o yaml在注册备份存储时,可以使用这些值作为参考。
注:
如果您已忘记之前的备份存储名称,则可以通过解构 PV 的
spec.claimRef.name来检索名称。 例如,如果 PV 的spec.claimRef.name是 data-volume-arcgis-backup-store-backups-111-backups-main-0,则之前的备份存储名称为 backups-111。使用
kubectl来将标注分配给 PV。这可用于将 PV 绑定到新的备份存储 Pod。
kubectl label pv <pv name> <key>=<value>例如,将
"arcgis/purpose":"backups"用作标注选择器:kubectl label pv <pv name> arcgis/purpose=backups修补 PV 以从
claimRef字段中移除uid值。 由此确保将其绑定到新的备份存储 Pod。kubectl patch pv <pv name> -p '{"spec":{"claimRef":{"uid":null}}}'
注册备份存储
完成以下步骤以注册一个新的备份存储并将其绑定到现有的 PV:
单击备份按钮。
如果您之前注册过备份存储,请单击备份存储。
如果您之前没有注册过备用存储,请完成以下步骤:
单击注册备份存储。
配置过渡位置。
如果使用静态配置,请参阅 Admin API 参考以了解如何定义暂存位置设置。
如果使用动态配置,请提供暂存位置的以下信息:
大小 (GiB) - 定义过渡位置的 PV 的大小。 最小大小为 16 GiB,大小应大到足以包含每个存储的备份。
存储类名称 - 定义存储类名称。
选择注册的备份存储的类型。
Amazon S3
Azure Blob
Google 云存储
由系统管理的存储
如果使用 Amazon S3,请提供以下信息:
备份存储名称 - 备份存储的名称。 名称只能包含小写字母、数字和连字符,并且不得以连字符开头或结尾。
存储桶名称 - 在 Amazon S3 中创建的存储备份的存储桶名称。
区域 - 指定用于创建存储桶的区域。
身份验证类型 - 选择访问密钥或 IAM 角色。
如果使用访问密钥作为身份验证类型,请提供以下信息:
访问密钥 - 粘贴或输入 IAM 用户的访问密钥。
保密密钥 - 粘贴或输入 IAM 用户的保密密钥。
如果使用 Azure Blob,请提供以下信息:
容器名称 - 在 Azure 中创建的存储备份的容器名称。
存储账户 - 容器所属的父存储账户的名称。
身份验证类型 - 选择存储账户密钥或托管标识。
如果使用存储账户密钥作为身份验证类型,请提供以下信息:
- 账户密钥 - 粘贴或输入关联存储账户的主要或次要账户密钥。
如果使用 Google Cloud Storage,请提供以下信息:
存储桶名称 - 在 Google Cloud Storage 中创建的存储备份的存储桶名称。
访问密钥 - 粘贴或输入服务账户的访问密钥。
保密密钥 - 粘贴或输入服务账户的保密密钥。
如果使用系统管理存储,请提供以下信息:
卷类型 - 要绑定到现有 PV,应选择静态。 管理员应确认 PV 将所需标注用于绑定且可进行绑定。
备份存储名称 - 定义备份存储的名称。 此值必须与之前注册的备份存储的名称一致。 名称只能包含小写字母、数字和连字符,并且不得以连字符开头或结尾。
大小 (GiB) - 定义备份存储的 PV 大小。 最小大小为 32 GiB,使用静态绑定时,值应与现有 PV 的大小一致。 如果值高于现有 PV 的大小,PVC 将不会与 PV 绑定在一起。
存储类名称 - 存储类必须与现有 PV 的存储类一致。
标注选择器 - 对于静态配置是必需的,并且一个或多个标注必须与现有 PV 的标注一致。
单击注册。
注:
如果绑定到尚未定义存储类的预先创建 PV,应将存储类名称留空。 如果在集群中配置了默认存储类,DefaultStorageClass 许可控制器会添加默认存储类并阻止 PVC 进行绑定。 在此情况下,管理员应将存储类规范添加至 PV 或移除默认存储类配置。
在注册备份存储后,备份存储中的所有现有备份将在备份页面上列出,但是只能还原来自同一版本的备份。
恢复备份
要恢复备份,请完成以下步骤:
单击备份按钮。
单击恢复。
提供用于创建备份的加密通行短语。
单击恢复。
注:
如果您使用 ArcGIS Web Adaptor 进行客户端访问,则必须从 Admin API 取消注册并重新注册以获取已恢复组织的配置。
检查恢复操作的状态
由于在恢复之前无法访问原始组织,现有用户会话将失效,管理员必须重新登录 ArcGIS Enterprise Manager 以继续查看恢复的状态。 在提示时,重新登录到 Enterprise Manager,然后将显示恢复状态页面。
在异地恢复过程中,系统会将对象、关系和时空数据存储的 Pod 部署位置策略以及 PublishingTools 服务保留在当前配置中,并在备份中将其忽略。 这样能避免恢复操作期间重启数据存储 StatefulSets 以及与当前集群基础设施配置发生潜在冲突。 对于其他系统、实用程序和用户发布的服务,如果部署未能成功刷新,部署 ID 将记录在结果中,且操作将报告其已成功完成,但存在警告。 管理员应在恢复操作后校正每个 Pod 的部署位置策略。
查看恢复结果
对于就地和异地恢复过程,下表总结了已完成的恢复操作可能出现的结果状态。
结果状态 |
含义 |
无需任何操作,包括配置更改和部署刷新在内的所有恢复阶段都已成功完成,且组织已准备就绪。 |
对象镜像失败,可能影响组织功能。 管理员应查看日志和消息以确定受影响区域并评估关键工作流的完整性。 如果多次恢复尝试中仍存在该情况,请联系 Esri 技术支持。 |
一个或多个关键阶段失败,且此点后创建的任何备份都应视为存在危险。 应取消部署、部署、配置以及及时从此点前创建的备份中恢复组织。 |
