配置实用程序服务
具有默认管理员角色的成员以及具有适当权限的自定义角色用户可以将组织配置为使用服务来执行各种任务,包括打印、地理编码、几何计算、空间分析、路径分析等。 这些称为实用程序服务。 有关这些服务的详细信息,请参阅实用程序服务。
为组织配置实用程序服务的方式取决于服务及其来源。
实用程序服务类型
使用以下链接查看可在组织中使用的实用程序服务的描述。 决定了需要使用的实用程序服务后,请继续执行配置实用程序服务的说明步骤。
打印
默认情况下,打印服务将通过组织进行配置。 管理员可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 停止和启动服务,或调整服务设置。
几何
默认情况下,几何服务将通过组织进行配置。 管理员可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 停止和启动服务,或调整服务设置。
配置 GeoEnrichment 服务
您可以从 ArcGIS Online 添加 ArcGIS GeoEnrichment Service。 要使用此服务,您必须提供带有与其相关的配额的 ArcGIS Online 账户凭据。
ArcGIS Business Analyst Web App 利用 GeoEnrichment service 作为实用程序服务来创建站点、报表、信息图表等内容。 GeoEnrichment 服务功能随 ArcGIS Business Analyst Enterprise 提供,并且可以按照以下步骤对其进行配置:
  1. 验证您是否以默认管理员角色或具有管理权限的自定义角色的成员身份登录以管理实用程序服务。
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
  3. 单击实用程序服务。
  4. 滚动到 GeoEnrichment 部分,单击“编辑”按钮,然后提供 GeoEnrichment 服务的 URL,例如 https://webadaptor.example.com/arcgis/rest/services/World/GeoEnrichmentServer。
  5. 单击保存。
注:
ArcGIS Business Analyst Enterprise 随附的离线数据仅支持包含美国境内与分析位置相关的数据的 GeoEnrichment 服务。 国际数据支持需要 Esri 服务。
水文分析
您可以添加 ArcGIS Online Hydrology 服务。 要使用该服务,您必须为 ArcGIS Online 组织账户提供凭据。
高程
组织使用两个高程服务:一个是用于分析的高程实用程序服务,另一个是用于 Scene Viewer 中的高程服务。
对于分析,您可以添加 ArcGIS Online World Elevation 服务。 要使用这些服务,您必须为 ArcGIS Online 账户提供凭据。 此外,也可以配置自定义高程实用程序服务。
对于 Scene Viewer,如果组织未连接至 Internet 或者希望针对 Scene Viewer 高程服务使用具有更高分辨率的数据,则可以在组织设置中设置一个自定义高程服务。
方向和路径
有关可为组织配置的路径服务类型的详细信息,请参阅路径服务。 有关说明,请参阅配置路径服务。
地理编码
系统默认将该 ArcGIS World Geocoding Service 配置为地理编码实用程序服务,但不会将其配置用于批量地理编码。 如果需要,您可以使用组织配置其他地理编码服务。 支持的类型如下:
要对地址表进行地理编码,请将以下其中一项配置为其他地理编码实用程序服务:
  • 已启用批量地理编码操作的 ArcGIS Server 地理编码服务。
    来自 ArcGIS Server 的地理编码服务的 URL 格式为 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/servicename/GeocodeServer。
  • ArcGIS Online 提供的 ArcGIS World Geocoding Service。
    要将 ArcGIS World Geocoding Service 配置为地理编码实用程序服务,请转到 ArcGIS Online 选项卡,然后选中配置实用程序服务下的地理编码复选框。 请注意,您提供的 ArcGIS Online 凭据必须具备 ArcGIS Online 权限才能进行地理编码,使用该服务会消耗 ArcGIS Online 配额。
定位器用于在地图上搜索和定位地址与地点。 可以指定组织成员可访问的定位器。 可以通过引用您自己的定位器的 URL 或使用您的组织中的现有定位器项目来添加定位器。
注:
如果除 ArcGIS World Geocoding Service 以外您还指定了一个或多个定位器视图,则在搜索位置时,用户可能会遇到多个匹配建议。 为了确保最佳的发布和地理搜索体验,请在为组织配置定位器时适当配置批量地理编码和地理搜索。
添加定位器
要添加定位器,请完成以下步骤:
  3. 单击实用程序服务。
  4. 在地理编码部分中,单击添加定位器并执行以下操作之一:
    • 选择来自 URL 并提供定位器的 URL,例如 https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/World/GeocodeServer。
    • 选择来自现有定位器,然后选择定位器项目。 如果组织内容中没有定位器项目,则不会显示此选项,只能选择与组织或公众共享的定位器。
  5. 对于定位器名称,提供您希望在站点(例如,在 Map Viewer 中)的定位器下拉菜单上显示的名称。
    提示:
    为定位器提供一个描述性名称,例如餐馆定位器。
  6. 对于占位符文本,提供将显示在站点的输入框中的提示。
    提示:
    使提示尽可能清晰,例如输入餐馆名称。
  7. 如果要从 URL 添加定位符,配置用于批量地理编码的线程数。
    此线程数必须少于服务可用的实例数。 要调整地理编码服务的实例数,请登录 ArcGIS Server Manager。
    为批量地理编码配置线程数的选项不适用于 ArcGIS World Geocoding Service 或定位器视图。
    有关批量地理编码线程的更多信息,请参见配置批量地理编码工具。
  8. (可选)开启相应的切换按钮以允许进行地理搜索、批量地理编码和反向地理编码。
  9. 单击保存。
  10. 重复该过程以添加更多定位器。
  11. 可通过以下方式管理定位器:
    • 要编辑现有定位器,请单击定位器旁的编辑按钮 ,进行更新,然后单击确定保存更改。
    • 要删除现有定位器,请单击定位器旁的删除按钮 。
    • 要重新排序定位器在站点地理搜索下拉菜单上的显示方式,请单击定位器旁的向上或向下箭头。
提示:
要将定位器重置为默认定位器,请删除 URL 并单击保存。 当您刷新页面时,定位器将恢复为默认 URL。 将来从组织中删除定位器项目之前,必须将其从地理编码实用程序服务列表中移除。
配置实用程序服务
如何配置实用程序服务具体取决于服务的来源。 按照将要为组织配置为实用程序服务的服务来源说明进行操作。
注:
如果组织通过 HTTPS 访问任何实用程序服务,但是运行该实用程序服务的 ArcGIS Server 站点使用自签名证书或由内部证书颁发机构颁发的证书,则必须将门户配置为信任该证书。 有关说明,请参见导入信任证书。
配置来自联合服务器的服务
要配置来自联合服务器的服务,请完成以下步骤:
  1. 在联合 ArcGIS Server 站点中,启动想要配置为实用程序服务的服务。
    为此,登录 ArcGIS Server 站点的 ArcGIS Server Manager。 使用具有管理员权限的成员账户。 通常通过 URL(如 https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager)可进入 Server Manager。
    默认情况下,会停止 ArcGIS Server 预配置打印服务和几何服务。
  2. 以默认管理员角色或具有管理权限的自定义角色的成员身份登录组织以管理实用程序服务。
  3. 找到要配置为实用程序服务的服务并将其共享。
    如何共享服务取决于需要使用该服务所提供功能的对象。 例如,如果希望连接组织的所有用户都能访问缩略图和打印地图,请与所有人共享打印服务。 如果想允许组织成员对位置进行地理编码,但不希望匿名用户也执行此操作,请与组织共享地理编码服务。 如果您想要限制仅允许特定群组成员使用需要 GeoEnrichment 的分析工具,请仅与这些群组共享 ArcGIS GeoEnrichment service。
  4. 打开服务项目的项目页面并复制概览选项卡底部的 URL。
  5. 打开组织页面,然后单击设置选项卡。
  6. 单击实用程序服务。
  7. 转至相应的实用程序服务部分,然后单击编辑按钮。
  8. 添加 URL,如有必要,可将任务名称追加到服务(如果其为打印服务或路径服务)。
    有关详细信息,请参阅以上特定实用程序服务部分。
  9. 单击保存。
配置位于联合服务器外部且需要凭据的服务
  2. 按照步骤从 URL 添加项目。
    您必须启用将凭据与服务项目一同存储选项。
    由于这是一项安全服务,因此必须提供凭据才能访问。 提供有效的用户名和密码以访问该服务。
  3. 为服务创建项目后,将其与需要访问该服务的用户共享。
    如何共享服务取决于需要使用该服务所提供功能的对象。 例如,如果希望连接组织的所有用户都能访问缩略图和打印地图,请与所有人共享打印服务。 如果希望组织成员对位置进行地理编码,但不希望匿名用户也执行此操作,请与组织共享地理编码服务。 如果您想要将需要数据增强的分析工具限制为仅供特定群组成员使用,请仅与这些群组共享 ArcGIS GeoEnrichment service。
  4. 复制项目页面的概览选项卡底部的 URL。
  6. 单击实用程序服务。
  9. 单击保存。
配置位于联合服务器外部且不需要凭据的服务
  3. 单击实用程序服务。
  4. 转至相应的实用程序服务部分,然后单击编辑按钮。
  5. 添加 URL,如有必要,可将任务名称追加到服务(如果其为打印服务或路径服务)。
  6. 单击保存。
  7. 根据需要重复上述步骤,从而将其他服务配置为组织的实用程序服务。
提示:
要将实用程序服务重置回其默认的 URL,应删除每个您已配置的实用程序服务的 URL,然后单击保存。 返回到实用程序服务页面时,URL 将重置为其默认值。
