实用程序服务
实用程序服务将启用组织中的特定功能,例如打印地图、定位地址、计算面积、查找方向和执行分析。 一些实用程序服务中包含默认服务,但您也可以使用自己的服务。 要了解如何配置组织以使用实用程序服务,请参阅配置实用程序服务。
打印
打印服务可用于打印或预览 web 地图。 可以从 Map Viewer 以及在 ArcGIS Experience Builder 中创建的 web 应用程序中打印地图。 在 ArcGIS Experience Builder 中创建的 web 应用程序将在其打印微件中使用组织的打印服务。 单击 Map Viewer 中的打印时,打印服务将利用该打印服务中可用的布局来创建可打印文档。 您还可以创建自定义打印布局模板并与组织的布局模板群组共享,以便在 Map Viewer 中使用这些模板进行打印。
几何
几何服务可让应用程序执行各种几何计算,如缓冲区、简化、面积和长度计算。
GeoEnrichment
GeoEnrichment 服务可用来解决那些仅使用地图无法解决的位置问题。 例如,当地居住的是哪一类人? 该地区的人群有什么喜好? 他们的习惯和生活方式是什么? 该地区有何种商业形式? 使用 GeoEnrichment 可以获取有关在指定区域内或者在某地一定距离范围内或车程范围内的人口、地点以及商业的信息。 更具体地说,通过向 GeoEnrichment 服务提交一个点或多边形,可以检索与周边区域相关的人口统计和其他相关特征。 您还可使用 Geoenrichment 服务获取其他地理环境信息(例如,某地的邮政编码)和地理边界(例如,行驶时间服务区的几何)。 目前,Geoenrichment 服务适用于加拿大、美国和一些欧洲国家。 其他国家/地区将随着时间的推移进行添加。
默认情况下,GeoEnrichment 未配置为实用程序服务。 要配置 GeoEnrichment,您可以使用以下内容的 URL:
有关详细信息,请参阅 GeoEnrichment 概览。 有关 GeoEnrichment Server 安装要求的详细信息,请参阅 Business Analyst Enterprise 概览。
方向和路径
路径服务允许您对交通网络执行多种类型的空间分析,例如在整个城市范围内查找最佳路线、查找最近的急救车辆或设施点、识别某一地点周围的服务区,或使用一支车队来交付一批货物。 您也可以查找两个或多个位置之间的方向。 您组织的路径实用程序服务用于 web 地图中的方向功能。
默认情况下,ArcGIS Enterprise 未配置任何路径服务。
了解有关在 ArcGIS Enterprise 中配置路径服务的详细信息
高程和水文
高程分析服务可用于执行各种高程分析操作(剖面、视域和汇总高程)和水文分析操作(流域和下游追踪)。 由 Esri 托管和管理这些服务所引用的数据。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS REST API 文档。
缓存高程影像服务
缓存高程影像服务为 3D 应用程序配置高程服务。 您可以发布高程图层用作高程服务。 要向门户添加高程服务,请输入服务 URL 并单击添加服务。 您也可以重新排序或删除高程服务。
地理编码
地理编码服务用于在地图上搜索和定位地址与地点。 组织已预配置为使用 ArcGIS Online 上托管的 ArcGIS World Geocoding Service,该服务允许您在地图上查找并标出指定地址或地名。
也可将组织配置为通过 ArcGIS Online 组织账户(包括 ArcGIS World Geocoding Service)使用地理编码服务,或使用由 ArcGIS Server 启用的您自己的地理编码服务。 这适用于以下情景:
需要一次性对大量地址进行地理编码(批量地理编码)的情况,例如在将包含地址的
.csv文件添加到 Web 地图时,或在使用 ArcGIS for Office 映射 Microsoft Excel 电子表格时。 要了解如何设置批量地理编码,请参阅将门户配置为地理编码地址。需要根据您自己的数据对地址或地点进行地理编码。
不具有 Internet 连接,或者出于安全原因或其他原因而无法依赖于外部地理编码服务。
