配置组织以打印地图
可配置 ArcGIS Enterprise 以从 web 地图和应用程序生成可打印的文档;该操作可通过打印服务来完成。 根据通过 ArcGIS Enterprise 组织进行配置的打印服务,可使用不同级别的功能和自定义。 打印服务选项包括以下内容:
ArcGIS Enterprise 默认打印服务
联合 ArcGIS Server 站点中的 PrintingTools 服务
注:
如果 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 配置了 web 层身份验证,则 PrintingTools 服务和自定义打印服务将无法打印您站点的任何服务。
默认打印服务
默认情况下,ArcGIS Enterprise 会提供打印服务。 使用模板创建的 Web 应用程序将在其打印微件中使用组织的打印服务。
PrintingTools 服务
PrintingTools 是预先配置的一项服务,可使用其中一个预定义的地图布局来创建可打印的文档。 这些布局包括纵向和横向的使用 8.5 * 11 英寸、11 * 17 英寸、A3 和 A4 纸张大小的基本设计。 每个布局都包含指北针、比例尺和比例、图例、日期以及标题。 PrintingTools 服务所支持的输出格式包括 PDF、PNG32、PNG8、JPG、GIF、EPS、SVG 以及 SVGZ、TIFF 和 AIX。
要为 ArcGIS Enterprise 组织配置 PrintingTools,请参阅配置实用程序服务。
自定义打印服务
要使用地图布局,您可以发布与 PrintingTools 相似的自己的服务,用于打印 web 地图。 将此服务配置为引用您的文件夹,该文件夹是通过各种地图布局(ArcGIS Pro 布局文件 (.pagx))准备的。
接下来,为您的 ArcGIS Enterprise 组织配置自定义打印服务。 有关如何进行此操作的步骤,请参阅配置实用程序服务。 请注意,ArcGIS Enterprise 要求自定义打印服务使用 HTTPS。
使用应用程序中的打印服务
在为组织配置 PrintingTools 服务或自定义打印服务后,该服务将在多个应用程序中自动使用。 例如,包含打印微件的 Web 应用程序模板会自动使用所配置的服务,并且 Map Viewer 打印按钮将生成 web 地图的 MAP_ONLY 视图。 要使用随 PrintingTools 提供的预定义布局或您的自定义布局进行打印,从启用打印功能的 Web 应用程序模板的应用程序中共享 Web 地图。
注:
如果对地图服务进行缓存,PrintingTools 使用的分辨率可能会过低(如,96 DPI),而不适合大幅面或高质量打印。 要以较高分辨率进行打印,需要在缓存的地图服务上启用动态图层。 这样,打印服务便可以通过所需分辨率(如,300 DPI)的导出地图请求来获取地图图像,而非获取分辨率较低的切片。 有关详细信息,请参阅动态图层。
配置自定义打印布局模板
打印布局模板包含页面设置信息,用于在 Map Viewer 中为地图创建适合打印的文档。 通过配置组织的布局模板群组或者根据组织打印服务中提供的内容创建模板,可以为组织创建和配置自定义打印布局模板。
配置组织布局模板群组
可将自定义打印布局模板作为项目发布到门户并将其与群组进行共享。 然后,可以将该群组配置为组织的布局模板群组。 在 Map Viewer 中进行打印时,与该群组共享的所有自定义打印布局模板均可用作模板选项。
注:
仅当为组织配置的打印服务托管在联合 ArcGIS Server 站点上时,用于设置布局模板群组的选项才可用。
要发布自定义打印布局模板并配置组织的布局模板群组,请完成以下步骤:
在 ArcGIS Pro 中创建布局和将布局另存为
.pagx文件。登录到门户并确认您有权创建内容。
向门户添加文件作为项目。
布局文件将在内容中显示。
在站点的顶部,单击群组,创建要与之共享布局文件的群组或将其与现有群组共享。
布局文件将与群组共享并可在 Map Viewer 中进行打印。
验证您登录的成员身份是否为默认管理员角色或具有管理权限(管理组织网站)的自定义角色。
单击站点顶部的组织,然后单击设置选项卡。
单击实用程序服务。
在打印部分的布局模板群组下,单击布局模板群组的编辑按钮
以打开群组下拉菜单并选择群组。注:
要使自定义布局模板可供 Map Viewer 中的所有组织成员使用,布局模板群组必须可供所有组织成员查看,并且必须与群组和组织共享模板项目。
要更改模板在 Map Viewer 中的模板下拉菜单中的排序方式,在排序顺序菜单中选择一个字段,要更改模板的排序方式,选择升序或降序。
在 Map Viewer 中打印地图布局时,与群组共享的所有自定义布局模板位于打印窗格的模板部分中。 必须登录组织才能访问这些项目。
使用打印服务创建打印模板
可以根据组织打印服务中提供的内容创建自定义打印模板。
可以根据配置实用程序服务中提供的步骤来添加打印服务。 ArcGIS Enterprise 验证您提供的 REST URL 之后,您将看到您的打印服务所提供的所有初始布局模板。 您还将看到打印图例(如果可用)的选项。 如果您的 ArcGIS Enterprise 组织具有多个打印布局,则 Map Viewer 打印按钮下拉列表中将包括不同的打印布局。 您可以创建、编辑或删除模板以在 Map Viewer 中打印地图时获得更加个性化的体验。 这些更改将另存为 ArcGIS Enterprise 中的某项设置;不会保存到打印服务。
可通过以下方式管理布局模板:
要创建布局,请单击创建打印模板,然后键入长度不超过 50 个字符的名称以及长度不超过 120 个字符的描述。 字符 < 和 > 已被滤出。 选择格式 - 图像 (PNG32) 或 PDF - 和布局(由您的打印服务提供)。 如果您的服务包括图例,请选中打印图例的复选框。 单击创建和保存以保存新布局。
要查看有关模板的信息,请单击模板旁的信息按钮
。要编辑现有模板,请单击模板旁的编辑按钮
并进行更新。 单击更新以查看更改,单击保存以保存更改。要删除现有模板,请单击模板旁的删除按钮
。要更新模板列表以涵盖您的打印服务当前提供的内容,请单击刷新。 服务中新的打印布局将添加到模板列表。 将移除服务中不再可用的打印布局模板。
要将模板重置回打印服务中所提供的内容,请移除打印服务 URL,单击保存,然后再次键入打印服务 URL。
如果需要默认的 Map Viewer 打印体验,请删除您的所有布局模板,然后单击保存。 您将在模板列表中看到仅地图。
默认情况下,所有打印服务都提供仅地图布局。 此布局仅包含地图内容,不包含其他布局元素。
图例
无论将您的 ArcGIS Enterprise 组织配置为使用 PrintingTools 还是自定义打印服务,您的打印输出中的图例效果均相似。 在打印要素服务或地图服务(从 ArcGIS Pro 发布到 ArcGIS Server 10.7.1 及更高版本的服务)时,已打印文档中的图例仅包含地图范围内的要素图例条目,而其他服务类型的图例则包含所有的要素图例条目而不考虑地图范围。
注:
可能无法正确显示流图层、WMS、设有透明度的图层,以及使用智能制图图层的图例。
