将文件添加为项目
您可以从本地计算机或共享网络位置添加受支持的文件。 添加文件时,将在我的内容中创建一个项目,您可以将此项目与其他用户共享,使他们能够下载和使用文件。
以下是将文件添加为项目的其他原因:
按照以下步骤将文件添加到组织:
  1. 验证您是否已登录,以及是否具备创建、更新和删除内容的权限。
  2. 在内容页面的我的内容选项卡,单击新建项目。
  3. 单击您的设备,浏览到本地计算机上的文件位置或网络共享上的目录,然后单击打开。
    或者,将文件拖动到新建项目窗口顶部的拖放区。
    注:
    文件名不能包含空格。
  4. 如果添加 .zip 文件,指定以下内容:
    1. 从文件类型下拉菜单中选择内容类型。
    2. 如果项目类型为 shapefile、文件地理数据库或包含位置的照片,选择仅添加文件的选项。
    3. 如果项目类型为代码示例,选择示例语言。
    4. 如果项目为 ArcPad 包,选择类型。
    5. 单击下一步。
  5. 如果添加包含地理坐标和投影信息的 PDF,选中这是地理空间 PDF 旁的框。
  6. 提供标题。
  7. 在我的内容中选择要用于保存项目的文件夹。
    或者,从菜单中选择创建新文件夹并提供文件夹名称以将项目保存在新文件夹中。
  8. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找项目。
    您还可以输入类别名称以缩小类别列表范围。
  9. 或者,提供用于描述项目的标签。
    多个术语之间使用逗号进行分隔(例如,Federal land 将被视为一个标签;而 Federal, land 则被视为两个标签)。
    输入过程中,您可以选择显示的任何建议标签;建议由您之前添加的标签生成。
  10. 或者,提供描述项目的摘要。
  11. 如果管理员配置了分类方案,请在分类下以两种方式之一对项目进行分类:
    1. 如果您没有收藏夹分类列表,请从头开始对项目进行分类。 或者,要将分类另存为收藏夹,请单击保存新分类收藏夹并为其命名,然后单击完成。
    2. 如果您拥有分类收藏夹列表,请从应用分类收藏夹下拉菜单中选择要应用于该项目的分类。 或者,执行以下任意操作:
      • 要更新分类,请选择新的分类选项并单击更新收藏夹。 或者,单击保存新收藏夹并提供名称,然后单击完成将已更新的分类另存为新收藏夹。
      • 要删除分类,请单击管理,再单击分类名称旁的删除 ,然后单击完成。
    如果管理员定义了分类方案帮助文档,您可以单击分类表单顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
    注:
    对项目进行分类不会限制对该项目的访问权限。 为项目分配的分类将显示在项目页面上,可提供其所保证的安全和保护程度的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 您需要设置相应共享级别以限制对项目的访问权限。
  12. 单击保存。
添加文件后,文件即会出现在您的内容中。
如果您具有共享权限,请配置项目详细信息并共享项目。
