发布托管矢量切片图层
矢量切片图层引用一组缓存矢量以及用于渲染矢量的信息。 矢量切片图层中的数据存储在包含几何、属性和样式的各个图层中。 样式信息与切片几何和属性分开存储,并且可以定义多个样式。 这意味着可以以多种方式对一组矢量切片进行样式化,而不必为每个样式生成新的缓存。 这节省了空间并加快了创建地图样式的过程。 将矢量作为单独的切片图层进行访问也可以提高性能。
使用以下方法之一将矢量切片图层发布到 ArcGIS Enterprise:
从矢量切片包进行发布时,矢量切片包文件将作为项目添加到内容中。 如果从 ArcGIS Pro 进行发布并且不包含关联的要素图层,则矢量切片包文件同样会作为项目添加到内容中。 确认矢量切片图层正常运行后,可从门户中删除矢量切片包以节省存储空间,但是仅当您确定不再需要该矢量切片包时,才能执行此操作。
构建并发布矢量切片包
您可以使用 ArcGIS Pro 1.2 或更高版本为地图构建矢量切片,并将其存储在易于传输的矢量切片包文件 (.vtpk) 中。 您可以将 ArcGIS Pro 中的矢量切片包共享至您的门户,并将已上传的矢量切片包发布为切片图层。
有关创建矢量切片和矢量切片包的信息,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的以下页面:
您可以从 ArcGIS Pro 或门户中的矢量切片包进行发布。
从 ArcGIS Pro 中的矢量切片包进行发布
您可以在 ArcGIS Pro 中运行共享包地理处理工具以将矢量切片包添加到组织并发布托管的矢量切片图层。 有关详细信息,请参阅共享矢量切片图层。
从门户中的矢量切片包进行发布
或者,您可以将矢量切片包添加到组织并进行发布。
  1. 登录组织并打开内容 > 我的内容。
    您必须具有创建内容和发布托管切片图层的权限。
  2. 单击新建项目 > 您的设备。
  3. 浏览至矢量切片包文件的位置 (.vtpk)。
  4. 选择添加矢量切片包并创建托管要素切片图层。
  5. 输入要应用于包和托管图层的标题和标签。
  6. 如果组织管理员已配置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找项目。
    您还可以输入类别名称以缩小类别列表范围。
  7. 单击保存。
矢量切片已解包,且已发布托管切片图层。 在我的内容中为包和托管切片图层创建项目。
要查看数据,请将切片图层添加到 Map Viewer 或 Scene Viewer。
在 ArcGIS Pro 中定义地图,并将其发布为矢量切片图层
有关在地图中创建和发布矢量切片的说明,请参阅 ArcGIS Pro 帮助中的以下页面:
