升级到新版本
软件升级可为组织提供软件的新版本,具有新功能和增强功能,有时外观会发生变化。 升级通常会将软件从一个版本移动到另一个版本(例如从 12.0 到 12.1),需要连续升级才能包含其他中间版本(例如从 11.5 到 12.1)。 在执行升级时,升级过程还将包括在软件版本之间提供的其他可用更新(如适用)。
升级您的组织
当 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 的新版本发布时,ArcGIS Enterprise Manager 中提供升级软件的选项。 升级组织的过程将自动包含所有可用软件更新,以确保组织包含最新的稳定性和性能增强而保持最新状态。
如果您使用 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor,请按照升级 ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor 中的步骤将其升级到新版本。
注:
在执行升级之前,您必须查看升级要求。
要升级到新发布的版本,请执行以下步骤:
  1. 以管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
  2. 在导航侧栏的底部,单击更新。
    随即显示软件更新页面。
    页面顶部显示组织的当前软件版本和上次更新时间。 如果新版本的软件可用,则将显示升级按钮。
  3. 单击升级以将您的组织升级到最新的软件版本。
    在继续升级之前,建议进行完整的系统备份。 这样可以根据需要将组织恢复到之前的状态。
  4. 单击继续以启动升级过程。
    详细的状态更新将显示在对话框上,直到升级完成。
  5. 清除您的浏览器缓存(包括 cookie)。
    先前版本网站的缓存中的信息可能会导致已升级组织错误显示,并且您可能无法登录。 建议清除用于查看已升级组织(包括 ArcGIS Enterprise Manager 和您的 ArcGIS Enterprise 组织)的所有浏览器中的缓存。
下表总结了已完成的升级操作可能出现的结果状态。
结果状态
含义
success
无需任何操作,所有配置更改和部署刷新都已成功完成,且组织已准备就绪。
success_with_warnings
该操作出现了一些非关键故障。 管理员应查看日志和消息以确定受影响区域并验证对组织功能的影响。 一个常见原因是共享服务部署的刷新时长超过了三十分钟,该问题在时间充足的情况下可能会自行修复。
failure
一个或多个关键阶段失败,且此点后创建的任何备份都应视为无效备份。 应取消部署、部署、配置以及及时从此点前创建的备份中恢复组织。
注:
如果在执行升级时遇到故障,请查看故障排除提示。
为确保您的组织在升级到新版本后顺利运行,请查看升级后注意事项并采取任何相关步骤。
