查看升级后注意事项
升级后,请考虑以下几点,以确保您的组织平稳运行:
如果您的组织使用永久卷来存储备份,则由于基础备份存储组件中的更改,必须在升级后注册新存储。 验证升级、注册新备份存储并更新现有备份计划以使用新存储后,可以注销旧备份存储并删除永久卷以恢复集群中的资源。 如果需要,可使用旧的备份存储将您的组织恢复到较早版本。 如果选择不删除旧的备份存储,请确保所有未来的备份都使用新注册的存储。
如果您的组织尚未配置性能配置文件,升级时不会应用性能配置文件。 而是,建议您将服务扩展为至少与性能配置文件所设定的请求和限制相匹配。
11.x 扩展模块与 ArcGIS Enterprise 12.x on Kubernetes 不兼容。 当从之前的版本升级到 12.0 或更高版本时,启用 11.x 扩展模块的服务将保持在停止状态。 升级以
success_with_warnings报告完成。注:
如果一个服务启用了多个扩展模块,则该服务将保持停止状态直至所有扩展模块均已更新。
如果成员的用户类型在升级后不再可用,则必须为其分配不同的用户类型。 有关可用用户类型的列表,请参阅用户类型。
升级后,一些用户类型可能包括以前仅作为附加许可提供的附加应用程序。 如果成员分配的用户类型包括某一应用程序的许可,您无需为该成员分配该应用程序附加许可。请参阅许可应用程序简介,了解有关应用程序及其包含的用户类型的详细信息。
升级后,当分配给成员的一个或多个附加许可包含在其用户类型中时,通知会出现在组织页面的概览选项卡上,指出某些成员的许可被分配了两次。 您可以取消分配所有适用成员的重复附加许可,释放这些许可。
升级后,必须完成包更新才能部署 ArcGIS Living Atlas of the World 内容,以确保您的组织成员可以访问最新内容。
为 ArcGIS Pro、ArcGIS Pro 扩展模块和 ArcGIS Drone2Map 启用授权用户许可时,不再需要 ArcGIS License Manager。
要使用位置共享功能,请将时空和索引存储的卷大小提升至少 150 GiB。
对于使用笔记本服务的组织,升级过程中,笔记本和笔记本 Web 工具项目将不会自动更新到最新笔记本运行时。 升级完成后,管理员和作者必须将其笔记本和笔记本 Web 工具项目更新到最新运行时。 有关详细信息,请参阅指定笔记本运行时。
注:
更新笔记本后,覆盖关联的 Web 工具以确保笔记本 Web 工具使用的运行时也已更新。
如果您用文件
configure.properties来自动化新组织的配置,升级可能会改变该文件所需的属性。properties-file-validator.sh工具会检查已删除或重命名的属性。properties-file-converter.sh工具会将旧的属性文件转换为新的属性文件。 这些工具位于/arcgis-enterprise/<version>/setup/tools/properties-tools目录中。如果您通过使用网络数据集发布路径服务来配置路径服务,建议您在升级后重新配置路径服务以使用最新功能。
要使用网络数据集重新发布路径服务,请完成以下步骤:
以默认管理员身份或者具有相应管理组织设置权限的自定义角色身份进行登录。
在站点顶部,单击组织,然后单击设置。
单击实用程序服务。
单击方向和路径。
单击更新路径服务按钮并选择我要发布的网络数据集。
按照配置路径服务中的步骤,使用网络数据集配置路径服务。
如果升级后遇到问题,请查看疑难解答更新和升级。
