管理许可
作为具有管理许可权限的管理员或自定义角色成员,您可以指定哪些成员可以访问尚未包含在其分配的用户类型中的许可应用程序。 您也可以为单独购买的应用程序、组织扩展模块中包含的功能和应用程序或用户类型扩展模块分配附加许可。 您可以查看许可和用户类型详细信息,还可以每次为单个产品配置附加许可或一次为多个产品配置附加许可。
导入许可
可以通过可从 My Esri 下载的单个 .json 文件来管理许可。 如果已对组织的许可进行了更改,则必须取得一个包含全部许可的新的 .json 文件,导入时此文件将覆盖旧的许可文件。
在门户中导入许可
您可以在门户中导入新的许可文件。
  1. 验证您的登录身份是否为组织管理员或具备管理许可的权限的自定义角色成员。
  2. 单击站点顶部的组织,然后单击许可选项卡。
  3. 单击导入许可。
  4. 选择 .json 许可文件,然后单击打开。
  5. 单击导入。
新的许可将反映在您的许可页面,您可以在此将许可分配给成员。
注:
导入新的许可文件时,门户中的所有用户类型和应用程序许可都将由新许可文件覆盖。 例如,如果您的门户中的某些应用程序不再包含在新的许可文件中,则将在导入新许可文件时自动移除这些应用程序。
查看许可和用户类型详细信息
许可页面中包含有关贵组织的附加许可和用户类型的详细信息,其中涉及可帮助您在管理许可时做出决策的兼容性提示。
提示:
要预览可用的且分配至成员的许可数和用户类型,请参阅组织的概述选项卡上的附加许可和成员卡片。
  3. 单击用户类型选项卡,可查看组织中已分配的可用用户类型,以及每种用户类型所包含的许可、兼容的附加许可和兼容角色。
  4. 单击附加许可选项卡以查看在您的组织中可用的已分配附加许可,也可以查看与每个许可兼容的用户类型。
  5. 在 ArcGIS Pro 部分,单击查看许可活动可查看当前正在使用 ArcGIS Pro 的成员、他们上次使用该应用程序的时间以及成员是否已检出许可(如果在组织级别允许离线使用)。 仅可以查看当前分配了 ArcGIS Pro 的成员的许可活动。
    您可以按名称搜索成员,进而过滤列表。 上次使用日期旁边的绿点表示该成员在过去 30 分钟内使用过 ArcGIS Pro。 红点和离线标注表示该成员已检出 ArcGIS Pro 许可以便离线使用。
为单个产品配置附加许可
要为一个特定产品配置附加许可,请完成以下工作流。 使用此工作流,您可以一次为一个或更多成员分配/取消分配相同的产品。
  3. 找到要更改的附加许可。 如有必要,请按名称搜索许可。 单击管理。
  4. 在显示的窗口中,找到要管理其许可的一个或多个成员。 要搜索组织成员列表,请在搜索框中输入成员的姓名。 使用过滤器缩小成员列表的搜索范围。
    例如,您可以过滤列表,以仅显示具有特定用户类型和角色的成员、最近一天内的或特定日期范围内登录的成员或特定群组中已分配 ArcGIS Pro 许可的成员。
  5. 如果要分配许可,打开每个成员旁边的许可分配。 要将指定的附加许可分配给页面上显示的所有指定成员,请单击管理页面中的全部。
    如因许可与用户类型不兼容而无法将其分配给特定成员,您可以更新成员选项卡上的用户类型。
  6. 如果要取消分配许可,关闭成员旁边的许可分配。 要从所有适用成员中取消分配指定附加许可,打开过滤器以仅显示已分配该许可的成员,然后单击管理页面中的全部。
    您无法取消分配已检出许可用户的 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Drone2Map 许可。
  7. 关闭窗口以返回到许可页面。
结束活动 ArcGIS Pro 会话
有时,您可能需要结束成员的活动 ArcGIS Pro 会话,以释放附加许可以供其他成员使用。
  3. 在 ArcGIS Pro 部分中,单击许可活动。
  4. 在显示的窗口中,搜索成员列表并单击要查看其活动详细信息的成员所在行。
  5. 单击结束会话,然后单击是进行确认。
    如果成员设置了用于 ArcGIS Pro 内工作站的别名,您可以利用该别名来帮助确认要关闭的会话。 在 ArcGIS Pro 中,成员会在应用程序关闭时开始接收到会话结束的通知。 该成员可最多同时进行三个 ArcGIS Pro 会话。
为多个产品配置附加许可
要同时为多个产品配置附加许可,请完成以下工作流。 您可以使用此工作流更改一个成员或一组选定成员的附加许可。
  2. 在站点顶部的组织,单击组织,然后单击成员选项卡。
  3. 按姓名或用户名搜索成员,然后应用过滤器以缩小成员列表范围。 根据需要对列表进行排序,例如按姓名或最近登录日期进行排序。
  4. 单击成员所在行中的更多选项按钮 ,然后单击附加许可。
    提示:
    要一次更改多个成员,请选中要为其分配或取消分配相同附加许可的每个成员的名称旁边的框。 一次最多可以选择 100 个成员。 在搜索和过滤组织中的所有成员时,即使跨多个页面,也会维护选定集。 如有必要,可在修改初始搜索或过滤器之后,单击选定成员下拉菜单来查看和修改您的选择。 在成员列表上方,单击管理附加许可。
  5. 在出现的窗口中,选择或取消选择要更改的附加许可。
    • 如果选择了多个成员,则只能分配与所有选定成员的用户类型兼容的附加许可。 如有必要,请单击选定成员下拉菜单,移除具有不兼容用户类型的任何成员。 要查看与组织的用户类型兼容的内容,请转到许可选项卡并单击用户类型。
    • 您无法取消分配已检出许可成员的 ArcGIS Pro 或 ArcGIS Drone2Map 许可。
  6. 单击保存。
取消分配重复附加许可
对门户进行升级后,当分配给成员的一个或多个附加许可包含在其用户类型中时,您将在组织页面的概览选项卡上看到通知,指出某些成员的许可被分配了两次。 可以取消分配所有适用成员的重复附加许可以释放这些许可。
注:
要检查成员的用户类型随附的附加许可,请转至其个人资料,单击查看 <成员名称> 的设置,然后单击许可。
要取消分配重复的附加许可,请完成以下步骤:
  1. 在通知中,单击取消分配重复附加许可。
  2. 从选择附加许可下拉菜单中选择要取消分配的附加许可。
  3. 查看成员列表,然后单击取消分配重复许可。
管理 ArcGIS Pro 设置
需要进一步控制 ArcGIS Pro 许可(包括离线使用)的组织可以通过许可选项卡管理 ArcGIS Pro 设置。
执行以下操作以管理 ArcGIS Pro 设置:
  3. 单击附加许可选项卡。
  4. 在 ArcGIS Pro 部分中,单击管理 ArcGIS Pro 设置。
  5. 或者,在 ArcGIS Pro 离线设置下选择其中一项:
    • 成员可以离线使用 ArcGIS Pro 最长允许时长 - 此选项允许组织成员离线使用其 ArcGIS Pro 许可直至其过期。 该选项仅适用于 ArcGIS Pro 3.4 或更高版本。
    • 成员可在设置的时间段内离线使用 ArcGIS Pro - 此选项允许您指定成员在自动返回许可之前可以离线使用其 ArcGIS Pro 许可的天数。 可设置的最大天数为 360。 如果成员的 ArcGIS Pro 许可设置为在指定时间之前到期,则他们可以离线使用其许可的最长时间为到期为止。 该选项仅适用于 ArcGIS Pro 3.4 或更高版本。
    • 成员无法离线使用 ArcGIS Pro - 此选项阻止成员离线使用其 ArcGIS Pro 许可,从而覆盖相关权限。 启用此设置后,将允许已离线使用 ArcGIS Pro 的用户检回许可,但是未来任何离线使用 ArcGIS Pro 许可的尝试均会报错。
  6. 或者,在许可到期通知下,修改通知期限,以便在 ArcGIS Pro 用户的 ArcGIS Pro 许可即将到期时向其发出提醒。
    您可以将 ArcGIS Pro 设置为在到期日期前 1 到 15 天(包括周末)开始显示通知。 在续订许可后,不再显示通知。 对于依靠 ArcGIS Pro 用户提醒管理员其许可即将到期的组织,建议使用较长的通知时间段。
  7. 单击保存。
配置用户类型扩展模块
用户类型扩展模块是为组织中的特定用户扩展 ArcGIS Enterprise 功能的许可。 它们可以包含在用户类型中或作为附加许可。
在许可选项卡中分配用户类型扩展模块许可
要在许可选项卡中将用户类型扩展模块许可分配给组织的成员,请执行以下操作:
  3. 单击附加许可选项卡。
  4. 在用户类型扩展模块部分,找到您想要管理的许可。 单击管理。
    您也可以单击兼容用户类型以根据为用户类型授予的权限查看与扩展模块兼容的用户类型的列表。
  5. 打开每个成员旁的许可分配,并选择是否通过电子邮件通知成员。 要将指定的用户类型扩展模块许可分配给页面上显示的所有适用成员,请单击在页面上管理全部。
    如因许可与用户类型或角色不兼容而无法将其分配给特定成员,您可以更新成员选项卡上的用户类型和角色,或者您可以为其分配角色,使其具有扩展模块所提供的功能所需的权限。
  6. 要取消分配许可,请关闭成员旁边的许可分配。 要从所有适用成员中取消分配指定的用户扩展模块许可,打开过滤器以仅显示已分配该许可的成员,然后单击管理页面中的全部。
您也可以从成员选项卡管理用户类型扩展模块。
在成员选项卡中分配用户类型扩展模块许可
要在成员选项卡中将用户类型扩展模块许可分配给一个或多个组织的成员,请执行以下操作:
    提示:
  5. 在出现的窗口中,选择或取消选择要更改的用户类型扩展模块许可。
    如果选择了多个成员,则只能分配与所有选定成员的用户类型兼容的用户类型扩展模块许可。 如有必要,请单击选定成员下拉菜单,移除具有不兼容用户类型的任何成员。 要查看与组织的用户类型兼容的内容,请转到许可选项卡并单击用户类型。
  6. 单击保存。
释放检出许可
如果用户检出可用于离线环境的许可,并且使用该许可的设备丢失或发生损坏,您需要使用 ArcGIS Enterprise Administrator API 来释放许可。 这会释放未归还的许可,并且允许用户在在线环境中检出新许可或者使用 ArcGIS Pro、Drone2Map 或 ArcGIS AllSource。
  1. 打开 Web 浏览器并以组织管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Administrator API。
    URL 地址格式为 https://organization.example.com/<arcgis>/admin。
  2. 单击主页 > 组织 > [组织 ID] > 许可 > 释放许可。
  3. 输入检出许可的用户的用户名(例如,jcho)。
  4. 从应用程序下拉菜单中选择要释放许可的应用程序。
  5. 单击释放许可。
有关管理许可的注意事项
管理许可时,应谨记以下信息:
  • 如果应用程序随附在成员的指定用户类型中,则无需为该成员分配该应用程序的附加许可。如果您不确定成员现能够访问哪些应用程序,请查看其个人资料以了解其用户类型包括的许可以及已分配的附加许可。 (转至组织页面,然后单击成员选项卡。 查找您要查看其个人资料的成员,单击更多选项按钮 ,然后单击查看个人资料。)
  • 您的组织必须有可用于 ArcGIS Pro 扩展模块的许可或附加许可(例如 ArcGIS AllSource),然后您才能在许可选项卡上看到这些产品,并可以管理这些产品的附加许可。
  • 每个产品在许可页面上都有一张相应的卡片,其中会显示可用于分配和兼容用户类型的附加许可数量。
  • 组织具有的可用许可数可以为负。 如果您向成员分配许可但稍后获得的许可授权少于分配的数量,便会发生这样的情况,例如当许可过期时或如果您导入的新许可文件具有的许可减少。 组织中的任何许可过期后,您都必须取消分配过期的许可,这样就可以仅向您的组织成员分配有效许可。 用户类型已过期的成员将无法登录。 附加许可已过期的成员将无法使用该许可。
  • 如果在 My Esri 中生成许可文件时输入了错误的组织 URL,ArcGIS Pro、ArcGIS Drone2Map 和 ArcGIS AllSource 的授权用户许可将失败。 请使用 validateURL 操作验证许可文件中指定的 URL 是否与组织 URL 相匹配。
