关于通过门户授予应用程序许可的简介
您可以为 ArcGIS Enterprise 组织购买应用程序,以将其作为用户类型的一部分,也可以单独将其作为附加应用程序。 这些应用程序将包含在您的门户许可文件中。
以下部分介绍了如何对可与 ArcGIS Enterprise 组织一起使用的应用程序授予许可。
ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource 需要附加许可和额外安装。 每个门户成员都需要拥有一个许可,然后才能使用 AllSource。 按照配置 ArcGIS AllSource 许可中的说明查看许可详细信息并管理成员许可证。
ArcGIS CityEngine
ArcGIS CityEngine 包含在 Professional 和 Professional Plus 用户类型中。
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards 包含在核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker 和 Viewer)的基本应用程序中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
ArcGIS Enterprise Sites
ArcGIS Enterprise Sites 包含在核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker 和 Viewer)的基本应用程序中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder 包含在核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker 和 Viewer)的基本应用程序中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
ArcGIS Flight
ArcGIS Flight 包含在 Professional、Professional Plus、Creator 和 Mobile Worker 用户类型中。
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps 包含在核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker 和 Viewer)的基本应用程序中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
ArcGIS Pro
ArcGIS Pro Basic、ArcGIS Pro Standard 和 ArcGIS Pro Advanced 分别包含在 Creator、Professional 和 Professional Plus 用户类型中。 可以为成员分配一个包含所需 ArcGIS Pro 许可级别的用户类型,也可以启用对可提供专业工具的可选扩展模块的访问权限。 如果某位成员希望使用扩展模块,该成员需同时拥有特定扩展模块产品的级别和许可。
当分配有许可的成员启动 ArcGIS Pro 并进行登录时,该应用程序将在用户类型和已指定任何扩展模块中包含的许可级别下运行。 您可以根据需要随时重新分配用户类型,并且所产生的更改将在成员重新启动 ArcGIS Pro 后生效。 当成员在 ArcGIS Pro 中工作时,如果您通过更改其用户类型来撤消其许可,则应用程序将显示通知,指示软件未经授权,并自动启动关闭过程。 在宽限期结束后,系统会提示成员保存所有工作成果,并告知成员 ArcGIS Pro 将不再可用。
在 ArcGIS Pro 中,成员可检出许可来授权 ArcGIS Pro 用于离线环境。 检出许可后,您将无法进行更改或撤消许可。 如果您选择多个成员,并且至少有一名成员正在离线模式下运行 ArcGIS Pro,那么您将无法为任何所选成员配置许可。
对于需要对 ArcGIS Pro 离线使用进行更多控制的组织,管理员或具有许可权限的成员可以阻止组织中的所有 ArcGIS Pro 许可离线,或者指定成员可以离线其许可证的最长持续时间。
如果使用检出许可的设备丢失或发生损坏,成员将无法在在线环境中检出新许可或使用 ArcGIS Pro。 这种情况下,需要使用 ArcGIS Portal 目录来释放检出许可。 这将释放未完成的许可,并且允许成员在在线环境中检出新许可或使用 ArcGIS Pro。
处于在线环境中时,您可以远程终止 ArcGIS Pro 会话。 例如,一名已登录的成员同时在三台计算机上有效运行了 ArcGIS Pro(即达到最大同时运行数),但他离开了办公室并且现在需要在外业使用 ArcGIS Pro。 通过终止会话,成员可进行登录并启动 ArcGIS Pro。 此外,如果意外关闭 ArcGIS Pro,您可以终止会话以快速释放许可。
有关通过 Portal for ArcGIS 设置许可的说明,请参阅配置 ArcGIS Pro 许可。
ArcGIS Pro 许可配置完成后,请按照管理许可中的说明进行操作以查看许可详细信息和管理成员许可。
ArcGIS QuickCapture
ArcGIS QuickCapture 包含在部分核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator 和 Mobile Worker)的现场应用程序中。 ArcGIS QuickCapture Web Designer 包含在 Creator、Professional 和 Professional Plus 用户类型中。
Reality Mapping
Reality Mapping 作为附加许可提供,可分配给具有 Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型的成员。 当许可分配给具有 Creator 用户类型的成员时,他们有权使用 ArcGIS Drone2Map 许可。 当分配给具有 Professional 或 Professional Plus 用户类型的成员时,他们有权使用 ArcGIS Drone2Map 许可和 ArcGIS Reality for ArcGIS Pro 扩展模块。
注:
ArcGIS Drone2Map 需要额外安装。
ArcGIS Solutions
ArcGIS Solutions 是聚焦地图和应用程序的集合,可帮助解决组织中遇到的挑战。 它们可利用您的权威数据让您在政府、公共事业、国防、公共安全和商业中改善操作、获得新见解和增强服务。
ArcGIS StoryMaps
ArcGIS StoryMaps 包含在核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator、Contributor、Mobile Worker 和 Viewer)的基本应用程序中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
ArcGIS Survey123
ArcGIS Survey123 包含在部分核心 Esri 用户类型(如 Professional、Professional Plus、Creator 和 Mobile Worker)的现场应用程序中。 请转至 https://survey123.arcgis.com/ 以创建表单并发布到 ArcGIS Enterprise。 有关如何安装移动和 Web 应用程序的详细信息,请参阅 ArcGIS Survey123 页面。
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor 包含在 Creator、Professional 和 Professional Plus 用户类型中。 此应用程序包含在门户中,无需额外安装。
Deep Learning Studio
Deep Learning Studio 包含在您针对 Kubernetes 的 ArcGIS Image Services 许可中。
Ortho Maker
Ortho Maker 包含在您针对 Kubernetes 的 ArcGIS Image Services 许可中。
