管理定位器
尽管有许多商业定位器和地理编码服务可用(例如 ArcGIS World Geocoder),但它们可能无法满足您组织的特定需求。 您可以在 ArcGIS Pro 中创建自定义定位器,确保地理编码需求得到满足。
当自定义定位器在 ArcGIS Pro 中创建并共享给组织时,它们会发布为地理编码服务,并为门户中创建的定位器项目提供支持。 项目所有者和管理员可以通过 ArcGIS Server Manager 或定位器的项目页面,配置属性并启停地理编码服务。
启动和停止服务
在管理定位器时,可能需要启动或停止地理编码服务。
启动服务
启动地理编码服务的步骤如下:
  1. 以具有发布权限的项目所有者或管理员身份登录到组织。
  2. 打开定位器的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 转至定位器部分。
  5. 单击开始按钮。
    服务随即启动。 如果启动按钮不可用,则服务已启动,且正在运行。
停止服务
停止地理编码服务的步骤如下:
  2. 打开定位器的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 转至定位器部分。
  5. 单击停止按钮,然后单击弹出窗口中的停止服务按钮。
    所选服务随即停止。 如果停止按钮不可用,则服务已停止。
配置地理编码服务属性
要从定位器的项目页面配置地理编码服务的属性,请按以下步骤操作:
  2. 打开定位器的项目页面。
  3. 单击设置选项卡。
  4. 转至定位器部分。
  5. 展开配置标题。
    可进行以下操作:
    • 地理编码 - 查找地址或对地址表进行地理编码。
    • 反向地理编码 - 返回地图上点位置的地址。
    • 建议 - 为用户输入生成自动完成建议。
  6. 可以选中或取消选中反向地理编码和建议复选框。
    注:
    地理编码选项无法在项目页面进行修改。 要修改此操作,请使用 ArcGIS Server Manager。
  7. 展开参数标题。
  8. 或者,修改以下参数值。
    • 服务器返回的最大候选项数 - 当您交互查找地址时所返回的候选项数。 要返回的候选项数越少,响应时间越短。 该参数适用于 SOAP 和 REST 两种应用程序。
    • 每次批处理作业要处理的最大记录数 - 在对地址表进行地理编码时,每次要在服务器上处理的、作为记录集的记录的数量。 默认值 1000 是可以避免发生服务器开销过大及 CPU 资源占用过多情况的最佳大小。 此参数仅适用于使用 SOAP 的应用程序。
    • 每次批处理作业要处理的记录的建议数量 - 在对地址表进行地理编码时,每次客户端传递到服务器进行处理的记录的数量。 该值不得超过每次批处理作业要处理的最大记录数参数的值。 大多数情况下,这两个参数设置为相同的值。 使用该参数,服务器管理员可以通过控制每次批处理地理编码请求中传递到服务器的记录数来优化流程。
  9. 单击保存,应用您所做的更改。
