保存地图
在Map Viewer中,您将在以下情况下保存地图:
  • 在创建地图时,保存地图来创建地图项目。
    您是地图项目的所有者。
  • 更改您拥有的地图并保存所做的更改。
    您必须是地图的所有者才能对其进行编辑和保存更改。
  • 保存其他用户的地图的副本。 这将创建地图的副本,而您是该副本的所有者。 现在,您可以编辑此新地图并保存这些更改。
    仅当所有者在 web 地图项目页面的设置选项卡上选中允许其他人保存此项目的副本旁边的框时,您才能复制其他人的地图。
  • 创建您自己的地图的副本。 如果您将自己创建的地图用作包含常用底图和初始设置的模板,则可以执行此操作。
在任何情况下,您都必须具有创建内容的权限。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要在 Map Viewer 中查看键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+?,或者在 Mac 上按 Option+?。
要保存地图,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录到组织。
  2. 单击应用程序启动器 ,然后选择 Map Viewer。 使用打开的新地图或打开现有地图。
    • 单击保存并打开 ,然后单击保存以首次保存地图。
    • 单击保存并打开 ,然后单击保存以保存对您拥有的地图进行的更改。
    • 单击保存并打开 ,然后单击另存为以保存地图的副本。
      注:
      保存地图副本不会在地图项目中保存图层副本。 有关保存图层级别更改的详细信息,请参阅保存和复制图层。
  3. 如果第一次保存地图或保存地图的副本,请执行以下操作:
    1. 提供标题。
    2. 在我的内容中,选择要用于保存地图的文件夹。
    3. 如果您的组织已设置内容类别,请单击分配类别并最多选择 20 个类别以方便其他用户查找地图。
      可以选择性地使用过滤器类别选项来缩小类别列表的范围。
    4. 或者,提供用于描述地图的标签。
      标签是用于描述地图的词语或短语。 将使用逗号分隔术语。 Federal land 将被视为一个标签,而 Federal, land 则被视为两个标签。
    5. 或者,提供用于描述地图的摘要。
    6. 如果管理员配置了分类方案,请根据需要在分类下对地图进行分类。
      如果管理员定义了分类方案帮助文档,您可以单击分类表单顶部的信息 来访问该文档。 参阅此文档了解分类选项的详细信息。
      注:
      您为地图分配的分类将取代为地图内容分配的分类。 当在 Map Viewer 中打开地图时,其分类将显示在 Map Viewer 顶部和底部的通栏上,并且将覆盖您可能为组织设置的信息通栏文本。
      注:
      对地图进行分类不会限制对该地图的访问权限。 为地图分配的分类将显示在其项目页面以及 Map Viewer 中的通栏上,可提供有关其所需安全和保护程度的视觉指示,并且可以帮助组织成员确定与其进行交互的正确方式。 您需要设置相应共享级别以限制对地图的访问权限。
    7. 单击保存地图
提示:
要在保存地图后更改地图的标题,请单击标题旁边的编辑地图标题 ,然后修改标题并单击确认 。
当您首次保存地图或保存地图的副本时,新的地图项目会出现在内容页面的我的内容选项卡上,且仅可供您使用。 根据您的共享权限,您或许可以与您所在的群组、组织或所有人(公共)共享地图。
作为地图所有者,您也可以编辑地图的项目详细信息。
