查看地图
您可以使用 Map Viewer 在 ArcGIS Enterprise 中创建和浏览各种地图。
打开Map Viewer
要打开 Map Viewer,请完成以下步骤:
  1. 登录到 ArcGIS Enterprise 组织。
  2. 在站点的顶部,单击应用程序启动器 应用程序启动器 。
    将显示一个应用程序图标格网。
  3. 单击 Map Viewer 。
    Map Viewer 随即在新选项卡中打开。
查找并打开地图
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
要在 Map Viewer 中查找并打开现有地图,请完成以下步骤:
  1. 打开 Map Viewer。
  2. 在 内容 (深色)工具栏上,单击 保存并打开 保存并打开 ,然后单击 打开地图 打开地图 。
  3. 在显示的窗格顶部的下拉菜单中,选择要搜索的位置,例如, 我的内容 、 我的组织 或 ArcGIS Online 。
  4. 通过以下任一操作查找地图:
    • 在搜索框中输入搜索术语。 您也可以使用 高级搜索 缩小搜索结果范围。
    • 单击 过滤器 过滤器 缩小搜索结果范围。
      可用过滤器选项取决于您搜索地图的位置、您是否已登录以及您的登录方法。
      例如,如果您正在搜索组织中的地图,且 已设置内容类别 ,则可以使用 类别 过滤器来缩小结果范围。 您也可以使用 ArcGIS 标准类别集 对 ArcGIS Living Atlas of the World 结果进行过滤。 要仅返回 已由管理员指定为权威 的地图,请使用 状态 过滤器。
      注:
      要根据当前地图范围限制搜索结果,请打开 仅显示地图区域中的内容 切换按钮。 例如,如果将地图缩放至美国内华达州,则搜索结果将进行排序,并根据地图范围显示。 如果将地图范围更改为宾夕法尼亚州,通常会返回不同的结果(取决于关键字)。 位于当前地图范围内(并且与关键字匹配)的所有地图都将返回。
    • 单击地图标题打开项目窗格。 在项目窗格中,展开 概览 、 描述 和 详细信息 以了解有关地图的详细信息。 单击 查看详细信息 打开项目页面,以查看有关地图的详细信息。
  5. 单击搜索结果上的 打开地图 打开地图。
提示:
您也可以在内容和项目页面上使用打开选项来打开 Map Viewer 中的项目。
导航地图
要导航地图,请执行以下操作:
  • 要进行缩放,使用 放大 放大 和 缩小 缩小 ,鼠标和滚轮按钮,或在键盘上按 Shift + 加号 (放大)或 Shift + 减号 (缩小)。 要放大地图,还可以按 Shift 键并在地图上拖出一个框。
  • 要将地图缩放到其初始范围,请单击 默认地图视图 默认地图视图 。 还可以通过 书签 浏览至地图上某一预先定义的范围。
  • 要进行平移,可以使用鼠标或键盘上的方向键。
  • 要旋转地图,请单击右键同时拖动指针。 单击 重置罗盘方向 重置罗盘方向 以将地图视图重置为向北。
  • 如果使用 OS X 10.6 或更高版本的 Mac,则可以移动两根手指利用多点触控手势平移和缩放地图。 默认行为是平移。 要进行放大或缩小,请在按住 Shift 键的同时朝向自己移动两根手指以进行放大,或远离自己移动两根手指以进行缩小。
