对地点创建书签
书签提供了地图上地点的快捷方式。 作为地图作者,您可以根据地图的当前位置、比例和旋转情况创建书签。 其他人单击书签时,地图会缩放至该位置。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
创建书签
要创建书签,请完成以下步骤:
  1. 验证您是否已登录,如要保存所做更改,则需具有创建内容的 权限 。
  2. 在 Map Viewer 中, 打开地图 。
  3. 在地图中,导航至要创建书签的位置和比例。
  4. 在 内容 (深色)工具栏中,单击 书签 书签 ,然后单击 添加书签 。
  5. 为书签提供标题,然后单击 添加 。
    书签即会添加至书签列表。
转至现有书签
要将地图缩放至现有书签,请完成以下步骤:
  1. 在 Map Viewer 中, 打开地图 。
  2. 在 内容 (深色)工具栏中,单击 书签 书签 以打开 书签 窗格。
  3. 单击要缩放到的书签的名称。
    地图将缩放至该书签。
更新书签
要更新或删除现有书签,请完成以下步骤:
  3. 可选择使用以下方法来更新书签:
    • 拖动书签的 重新排序 控点 重新排序 ,对列表进行重新排序。
    • 单击书签旁边的 编辑 编辑 以对其进行重命名,提供新名称,然后单击 保存 。
    • 单击要删除的书签旁边的 编辑 编辑 ,然后单击 删除 。
编辑书签缩略图
您可以选择书签缩略图显示地图范围还是图像。 要编辑书签缩略图,请完成以下步骤:
  3. 单击带有要编辑的缩略图的书签旁的 编辑 编辑 。
  4. 可以通过以下任一方式编辑缩略图:
    • 选择 屏幕截图 以使用缩略图的屏幕截图,导航至缩略图的地图范围,然后单击 更新 更新 。
    • 选择 URL 以使用缩略图的图像,然后提供该图像的 URL。
    • 选择 无 以移除缩略图。
  5. 单击 保存 可保存缩略图。
