配置项目
具有 默认管理员角色 或具有相应管理 权限 的自定义角色的成员可以控制影响组织中 项目 的以下设置:
  • 在组织中每个项目的项目页面上启用 评论 部分。
  • 允许存储项目的 元数据 ,并配置组织使用的默认元数据样式。
  • 创建等级 类别 以帮助通过系统化和集中化的方式组织项目。
  • 利用项目 搜索 中的术语同义词。
按照下列步骤配置组织的项目设置:
  1. 验证您登录的成员身份是否为默认管理员角色或具有 管理组织网站所需管理权限 的自定义角色。
  2. 单击站点顶部的 组织 ,然后单击 设置 选项卡。
  3. 单击页面一侧的 项目 。
  4. 配置以下任意项目设置:
注释
保持 显示组织中的项目并允许对其进行评论 切换按钮的打开状态,以显示组织中的项目并允许 对其进行评论 。 如果关闭此选项,则不能添加评论,且组织所拥有的项目的评论也不会显示。
元数据
保持 为组织启用元数据 切换按钮的打开状态,以启用组织的 元数据 并从下拉列表中选择样式:FGDC CSDGM Metadata、INSPIRE Metadata Directive、ISO 19139 Metadata Implementation Specification GML3.2、ISO 19139 Metadata Implementation Specification、North American Profile of ISO19115 2003 或 ISO 19115-3 XML Schema Implementation。
样式可以控制元数据的显示方式以及可用于创建元数据的字段。 通过启用元数据,组织成员可以使用内置元数据编辑器将其他基于标准的元数据添加到他们的项目中。 添加该元数据以后,有权访问项目的任何人都能以为组织配置的样式来查看元数据。
注:
如果您稍后禁用元数据,则现有元数据不会丢失。 虽然元数据仍为项目的一部分,但是编辑经验在门户网站中不再可用。 启用元数据以后,仍然可以从该项目页面中查看所有授权的基于标准的元数据。
组织类别
单击 配置类别 以定义用于组织内容的等级类别。 如果您选择为您的组织 设置类别 ,则可以创建自己的自定义类别或将 ArcGIS 的 标准类别集 (呈现在 ArcGIS Living Atlas of the World 中)、国际标准化组织 (ISO) 或 INSPIRE 用作起点。 类别配置完成后,即可将其用于管理组织中的项目,以便成员在搜索或浏览时更易 找到所需内容 。
注:
您可以通过单击 配置类别 随时对类别进行添加、删除、重命名或重新排列操作。 您的编辑将应用于此前已完成分类的所有项目。
项目分类
为组织分配分类方案,以允许成员根据项目的敏感度对其进行分类,这有助于保护机密和专有信息。 要分配分类方案,您必须为默认管理员角色或者包含 组织网站 权限的自定义角色的成员,并使用概述方案的有效 JSON 文件。 分配后,如果需要,您可以更新或删除分类方案。
有关详细信息和说明,请参阅 配置分类方案 。
使用相关术语进行搜索
保持 使用相关术语进行搜索 切换按钮的打开状态以增强您的组织的搜索结果。 打开此功能时,搜索结果将包括所有包含搜索术语的项目和所含标签具有相关术语的项目。 相关术语目前仅内置于组织中,并且仅限英文。 例如,输入 Transit 会返回标题或标签中包含 Transit 一词的项目,以及所含标签具有相关术语的项目,例如 Bus Route、Public Transportation、Ridership、Commute 和 Park and Ride。 关闭此功能时,搜索结果将仅包括含有搜索术语的项目。
