搜索位置和要素
在地图上查找位置或数据的一个方法是搜索。 可以通过平移和缩放或读取弹出窗口中的详细信息来进行查找,但是通常情况下,使用搜索工具更为快速和精确。 例如,如果您需要查找最近报告遭到损坏的特定雨水道,而您只使用地图进行定位,那么您不得不对您所估计的雨水道区域进行放大并查看每个雨水道的详细信息,直到找到正确的雨水道。 而如果使用搜索工具,则可以按照雨水道的 ID 对其进行定位。
Map Viewer 包含集成搜索选项,可以整合地图中的资源(例如 组织配置的 定位器 和 可搜索图层 )。 搜索位置时,可以输入地址、地点、感兴趣点、街道交叉口和经纬度坐标。 当搜索位置或要素时,将提供建议来帮助您查找要搜索的内容。 默认情况下,集成的搜索选项可以整合地图中的可用资源,但是您还可以使用单一资源(例如,仅雨水道图层)进行搜索。
地图显示会自动缩放到所选搜索结果,并在该位置显示一个弹出窗口。
使用搜索查找位置和要素
要使用搜索选项查找位置和要素,请完成以下步骤:
在 Map Viewer 中 打开新地图或现有地图 。
单击 搜索
。搜索框随即显示在地图中。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
在搜索框中提供关键字。
关键字可包括地址、街道交叉口、地点、感兴趣点、经纬度坐标和要素 ID 等。
注:
输入的同时,将显示基于相似关键字的相似的最近搜索或建议。 您将看到针对来自托管要素图层、街道地址、街道交叉口和感兴趣点中的要素的建议,按名称或按类型(如 Riverside Hospital 或医院)、地名(如市、县、省等)和邮政编码显示这些建议。 定位器 可能启用了建议,也可能没有启用建议。
如果一个箭头出现在搜索框中,请单击它并选择一个选项以搜索多个资源。
默认情况下,您可以搜索所有可用资源。 这些资源可以包括由组织配置的定位器以及 由地图创建者配置为可搜索的图层 。
在搜索框中输入关键词或者选择其中一个建议后,按 Enter 键。
地图显示将缩放至搜索结果位置,并将显示包含搜索结果信息的弹出窗口。
注:
如果之前按了 Enter 键但未选择其中一个建议项,则弹出窗口中将显示 显示更多结果 链接。 单击该链接可查看替代选项列表。
如果在搜索框中键入关键字时选择了其中一个建议项,则弹出窗口中将显示 显示更多结果 链接。 关闭弹出窗口,然后再次搜索。
将搜索结果添加到草图图层
可以使用 Map Viewer 搜索位置或要素,并将搜索结果添加到地图中新的或现有的 草图图层 。 添加到草图图层的搜索结果将与包含位置或要素名称的弹出窗口一同保存。 您可以为草图图层中的每个位置或要素配置样式、弹出窗口和其他属性。
使用搜索 在地图中查找位置或要素。
得到所需的结果后,请在弹出窗口中单击 添加到新草图 。
搜索结果将添加到新的草图图层中,并带有包含搜索结果中信息的弹出窗口。
提示:
如果您的地图已经包含一个或多个草图图层,您可以单击弹出窗口中所需图层的按钮,以选择将结果添加到现有草图图层中。
要添加更多结果,请执行新的搜索并将结果作为新的草图图层或现有草图图层的一部分添加到地图。
将搜索结果添加到路径
如果您拥有相应 权限 ,则可以使用 Map Viewer 来搜索位置或要素,并将结果添加到地图中的新路径图层或者现有 路径图层 。
确认您已使用执行网络分析的权限登录到您所在的组织。
使用搜索 在地图中查找位置或要素。
得到所需结果后,请单击弹出窗口中的 获取方向 。
搜索结果将添加到 方向 窗格中。 如果地图已包含路径,则搜索结果将添加为路径中的新停靠点。
