创建草图图层
在 Map Viewer 中,您可以通过创建草图图层在地图上创建要素。 草图图层是一种要素集合。 创建草图图层时,您可以创建要素以符号化在地图上显示的事物。 还可以添加单击要素时出现的弹出窗口中显示的描述性信息。
提示:
可以在 Map Viewer 中使用键盘快捷键快速完成常见工作流。 要查看 Map Viewer 中键盘快捷键的完整列表,请在 Microsoft Windows 上按 Alt+? ,或者在 Mac 上按 Option+? 。
草图图层中的要素和地图一起保存,因此只有您(即地图作者)可对这些要素进行编辑和保存。 创建草图图层是向地图添加少量要素的好方法,例如,由城市公园和娱乐部门管理的游泳池。
您可以在草图图层中绘制六种要素:图章、线、面、矩形、圆形和文本中选择。
提示:
在地图上搜索位置或要素时,可以 将搜索结果添加到新的或现有的草图图层 。
创建草图图层
要创建草图图层,请完成以下步骤:
  1. 在 设置 (浅色)工具栏上,单击 添加草图 添加草绘 。
    随即显示 草图 窗格,草图工具显示在地图上。
  2. 按照以下任一草图工具的说明向地图添加要素:
  3. 或者,单击 设置 并更改以下任一选项:
    • 打开 启用工具提示 切换按钮以在绘制草图要素时显示要素尺寸。
      注:
      必须启用工具提示才能在绘制要素时设置编辑约束。 可通过编辑约束,为点输入坐标,并为线和多边形线段输入方向和距离值。
      要在绘制要素时设置编辑约束,按住 Tab 键,然后在输入字段中输入值。 按住 Enter 键可设置该点或线段的编辑约束。 按 Tab 键在输入字段之间导航。 单击 锁定约束 关闭对输入字段的编辑,然后单击 解锁约束 打开对输入字段的编辑。 对于点要素,输入坐标值,然后按 Enter 键在地图上放置点。 对于线和多边形线段,单击 方向模式 并选择 偏转 或 绝对 更改方向性设置。 当您到达新线的终点或面的起点时,请在地图中双击该位置以完成绘制。
    • 关闭 启用捕捉 切换按钮以禁用捕捉。
      提示:
      捕捉功能将提供视觉向导,可帮助您绘制形状,例如以直角绘制或绘制直线,并允许将要素直接放置在要素的边和折点上。
    • 关闭 几何向导 切换按钮以禁用在您绘制或更新草图要素时出现的视觉向导 - 例如,帮助您绘制直角和直线的向导。
    • 关闭 要素至要素 切换按钮以禁用在地图上绘制和更新草图要素时捕捉到其他要素的折点和边的功能。
    • 打开 格网 切换按钮以叠加可自定义的格网,以帮助指导绘制和放置要素。
    • 如果启用捕捉,请单击 捕捉图层 并在地图中选择其他图层以允许在绘制和更新草图要素时捕捉到其他要素图层中的要素。
      提示:
      要素到要素捕捉可以与托管要素图层和 WFS、CSV 和 GeoJSON 图层配合使用。
    • 如果已启用格网,请单击 格网选项 并执行以下任意操作:
      • 在 放置 下,单击 放置 可以定位格网,单击 移动 可以更改格网的原点,单击 旋转 可以在地图上旋转格网。
      • 输入 间距 (以英尺为单位)、 角度 (以度为单位)以及 主线之间的像元 的值以自定义格网布局。
      • 关闭 根据缩放动态缩放格网 切换按钮,以防止在进行放大和缩小时格网重新缩放。
      • 关闭 随地图旋转格网 切换按钮,以防止在旋转地图时格网随之旋转。
      • 在 主题 下,选择格网主题(深色、浅色或自定义)以自定义地图上格网的外观。
      注:
      当叠加格网时,失真可能会影响格网间距。 对于投影失真较大的底图(如 Web Mercator), 间距 选项将不可用。
  4. 要为草图要素添加标题,请在 要素名称 下的文本框中键入标题。
    在 属性 窗格中查看草图要素列表时会显示要素标题。
  5. 或者, 将弹出窗口添加 至草图要素。
  6. 完成后,请关闭 草图 窗格。
    草图图层随即显示在 图层 窗格中。 草图图层中所有要素的列表将显示在 属性 窗格中。
提示:
要将其他草图图层添加到地图,单击 内容 工具栏上的 添加 添加 ,并选择 创建草图图层 草图 。
添加图章
可以使用图章符号化地图上的感兴趣点。 例如,您可以使用特殊字符来表示医院、疏散点或徒步路线。
要添加图章,请完成以下步骤:
  1. 如上所述 创建草图图层 或在 图层 窗格中选择现有草图图层。
  2. 从草图工具中选择 图章 图章 。
  3. 单击地图上您要放置图章的位置。
    默认的图章将放置在地图上。
  4. 根据符号,使用以下选项更改图章的外观:
    • 最近的符号 - 从 最近的符号 列表中选择一个符号。 单击 清除 以清除 最近的符号 列表。 符号仅在浏览器会话期间保存。
    • 当前符号 - 从 类别 下拉菜单中选择符号集,然后选择符号。 一些符号包含多个符号图层,您可以微调每个符号图层的样式。
      注:
      矢量符号包括 Esri 默认符号以及从 ArcGIS Pro 发布的具有一个或多个符号图层的 Web 样式 中的符号(如已配置)。 矢量符号仅在某些应用程序中受支持,包括 ArcGIS Instant Apps、ArcGIS StoryMaps 和 ArcGIS Field Maps。 当您在尚不支持这些符号的应用程序中使用地图时,将应用默认符号而不会应用矢量符号。
      可以从设备上传符号,以用作草图中的图章。 在 类别 下拉菜单中,单击 添加样式 下的 已上传的符号 。 您可以将 .jpg 、 .png 、 .gif 或 .svg 文件拖到 符号样式 窗格的文件区域,或单击 浏览 以在您的设备上找到文件,然后单击 完成 。
      提示:
      要以列表形式查看符号集中的符号,请单击 列表视图 列表视图 。 如果符号集包含 10 个或更多符号,则可通过在搜索框中提供关键字来搜索符号。 单击 格网视图 格网视图 以返回到格网视图。
    • 颜色 - 从颜色选取器中选择颜色。 也可以使用 RGB 或十六进制值指定自定义颜色。 单击 添加 添加 保存自定义颜色,并单击 移除 移除 移除保存的颜色。 颜色仅在浏览器会话期间保存。
    • 透明度 - 使用滑块将透明度应用于填充,或更改输入框中的百分比值。
    • 宽度 - 使用滑块更改线或轮廓的宽度,或更改输入框中的像素值。
    • 大小 - 使用滑块更改符号大小或在输入框中更改像素值。
    • 旋转 - 使用滑块更改符号旋转或在输入框中更改度数值。
    • 对齐 - 使用矢量点符号时,单击 显示 可在底图旋转时将符号与显示对齐。 单击 地图 在底图旋转时将符号与地图对齐。
提示:
要使用现有 Web 样式中的样式选项,请单击 添加样式 添加样式 ,然后浏览您的内容、收藏夹、所属群组、您的组织或 ArcGIS Living Atlas of the World 中的 Web 样式。 选中 Web 样式旁边的框,然后单击 添加 以将其添加到 已添加样式 类别。 要从 已添加样式 类别中移除 Web 样式,请单击该 Web 样式,滚动至格网或列表底部,然后单击 移除样式 。
注:
为草图要素设置样式时,该样式和弹出窗口内容对于随后放置的该类型的要素将保持不变。 对样式的更改将应用于最近放置的要素以及后续的要素。
添加线
您可以使用线符号化边界和路径。
要添加线,请完成以下步骤:
  2. 从草图工具中选择 线 线 。
  3. 单击地图上的点以开始绘制。
    在鼠标指针的控制下,地图上会显示一个点,并从该点开始延伸出一条线。
  4. 在地图上单击另一个点将线连接到该点。 继续在地图上单击其他点以添加更多折点和线段。
    如果在绘制时出错,则可以使用 键盘快捷键 来撤消和恢复折点。
  5. 双击或使用 键盘快捷键 以放置端点并完成该线的绘制。
    在地图上绘制线。
  6. 在 草图 窗格中执行以下任一操作以更改线的外观:
    • 符号 - 从下拉菜单中选择符号集,然后选择符号。 一些矢量符号包含多个符号图层,您可以微调每个符号图层的样式。
      注:
      注:
    • 对于 基本线 符号,为 模式 选择一个选项,并可以选择性地使用 箭头 下拉菜单添加箭头。
提示:
注:
添加曲线
可以使用曲线将曲线箭头或路径添加到地图。
要添加曲线,请完成以下步骤:
  2. 从草图工具中选择 曲线 曲线 。
  3. 单击地图上的点以开始绘制。
  4. 单击或使用 键盘快捷键 放置端点并完成曲线绘制。
    在地图上绘制线。
  5. 拖动中点,然后拖动任一端点以调整曲线。
  6. 在 草图 窗格中执行以下任一操作以更改曲线的外观:
    • 最近的曲线符号 - 从 最近的符号 列表中选择一个符号。 单击 清除 重置 清除 最近的符号 列表。 符号仅在浏览器会话期间保存。
    • 大小 - 如果适用于选定符号样式,使用滑块更改符号大小或在输入框中更改像素值。
提示:
注:
添加面
您可以使用面符号化形状不规则的区域。
要添加面,请完成以下步骤:
  2. 从草图工具中选择 面 多边形 。
  3. 单击地图上的点,放置一个折点。
    放置折点时将自动绘制线以连接折点。
  4. 双击或使用 键盘快捷键 以放置最后一个折点并完成该面的绘制。
    在地图上绘制面。
  5. 使用 草图 窗格中的以下任意选项更改面的外观:
    • 当前符号 - 从 类别 下拉菜单中选择符号集,然后选择符号。 一些矢量符号包含多个符号图层,您可以微调每个符号图层的样式。
      注:
      注:
  6. 对于矢量面符号中的矢量标记图层,可以将 标记放置 选项配置如下:
    • 位置 - 选择 固定 或 随机 以指定标记填充面的方式。
    • 随机性 - 如果选择 随机 ,可使用滑块或在输入框中输入百分比值来确定标记放置的随机程度。
    • 步长 X - 使用滑块或提供像素值来指定标记符号的水平间距。
    • 步长 Y - 使用滑块或提供像素值来指定标记符号的垂直间距。
    • 或者,选中 移动奇数行 复选框以使符号行交错。
提示:
注:
添加矩形和圆形
您可以使用矩形和圆形符号化形状不规则的区域。
要添加矩形或圆形,请完成以下步骤:
  2. 从草图工具中选择 矩形 矩形 或 圆形 圆形 。
  3. 拖动以开始在地图上要放置要素的位置绘制形状。
  4. 释放鼠标键以完成要素的绘制并将其放置在地图上。
  5. 或者,在 草图 窗格中执行以下任意操作以更改要素的外观:
      注:
      注:
    • 对于 基本面 符号,选择 模式 选项。
提示:
注:
添加文本
您可以使用文本标注或提供地图上任何内容的信息。
要添加文本,请完成以下步骤:
  2. 从草图工具中选择 文本 文本 。
  3. 单击地图上您要放置文本的位置。
  4. 在 草图 窗格中的 内容 文本框中输入文本。
  5. (可选)通过执行以下任意操作设置文本样式:
    • 单击 字体 下拉菜单,然后单击 地图字体 并选择地图中正在使用的字体。 或者,单击 所有字体 并选择任意字体。
      注:
      地图字体 列表中可用的字体是 web 地图中的图层正在使用的字体,由 ArcGIS Enterprise 提供。 ArcGIS Enterprise 未提供的图层字体将不会显示在列表中。
    • 更改 大小 输入框中的值或使用箭头增大或减小大小。
    • 从颜色选取器中选择一个颜色,或在输入框中输入 RGB 或十六进制值。
    • 打开或关闭 晕圈 切换按钮,并设置颜色和大小。
    • 打开或关闭 背景 切换按钮,然后设置背景颜色和透明度、轮廓颜色和透明度以及轮廓宽度。
注:
将弹出窗口添加至草图要素
您可以向草图要素添加弹出窗口以提供有关位置的更多信息。
要将弹出窗口添加至草图要素,请完成以下步骤:
  1. 通过执行以下操作之一选择地图上的要素:
    • 在 草图 窗格上,选择 选择 选择 ,然后单击地图上的草图要素。
    • 在 属性 窗格上,单击要编辑的草图要素预览旁边的 编辑 编辑 。
    要素在地图上选定。
  2. 在 草图 窗格中,单击 弹出窗口 。
  3. 打开 启用弹出窗口 切换按钮。
  4. 展开 标题 部分,并在文本框中输入名称。
  5. 单击默认 文本 元素 文本 ,然后在文本框中输入关于要素的附加信息。
  6. 单击 添加内容 以添加新文本或图像元素。
  7. 单击 选项 选项 删除或复制元素。
  8. 完成后单击返回箭头以返回 草图 窗格。
注:
编辑草图要素
在地图上绘制草图要素后,可以更改其样式、形状、大小或位置。
要编辑草图要素,请完成以下步骤:
    要素在地图上选定。
  2. 或者,将要素拖动到新位置。
  3. 或者,拖动要素的控点以调整其大小或进行旋转。
  4. 或者,修整线、面、矩形或圆形:
    1. 单击选择的要素。
      形状的折点显示为橙色,线段的中点显示为白色。
    2. 将折点或中点拖动到新位置。
    3. 单击中点以添加折点。
      中点变为折点,并且在两侧添加了两个新的中点。
  5. (可选)在更新点、线或面要素时设置编辑约束。
    注:
    必须启用工具提示才能在编辑要素时 设置编辑约束 。 可通过编辑约束,为点输入坐标,并为线和多边形线段输入方向和距离值。
    要启用工具提示,在 草图 窗格中,单击 设置 并打开 启用工具提示 开关按钮。
    1. 单击点要素或单击线或面要素的顶点。
    2. 按 Tab 键,然后在输入字段中输入值。
    3. 按 Enter 键设置该点或顶点的编辑约束。
    4. 按 Tab 键在输入字段之间导航。
    5. 在输入完输入值后,按 Enter 键在地图上放置该节点。
  6. 要复制要素,请单击 草图 窗格中的 复制 复制 。
  7. 要删除要素,请单击 草图 窗格中的 删除 删除 。
  8. 关闭 草图 窗格以确认更改并清除所选项。
编辑多个草图要素
在地图上绘制要素后,您可以同时处理和管理多个要素。
要编辑多个草图要素,请完成以下步骤:
  1. 如有必要,通过以下方式之一打开 草图 窗格:
    1. 在 设置 (浅色)工具栏上,单击 草图 草图 。
    2. 如果地图上有多个草图图层,请从 草图 窗格的图层选择器中选择一个草图图层。
    注:
    您还可以通过单击 内容 (深色)工具栏上的 图层 图层 来打开 草图 窗格。 选择草图图层,或单击图层上的 选项 选项 并选择 草图 。
  2. 从草图工具中,执行以下操作之一:
    • 选择 按矩形选择 按矩形选择 以通过绘制矩形来选择要素。
    • 选择 按套索选择 按套索选择 以通过绘制形状来选择要素。
  3. 拖动以在地图上绘制形状并选择要素。
    要素在地图上分为选择组。
    注:
    您也可以在 属性 窗格中选择和管理多个草图要素。 在 内容 (深色)工具栏上,单击 图层 ,然后从图层列表中选择一个草图图层。 在 属性 窗格中的 草图要素 下,选中各个草图要素旁边的框以进行选择。 从 操作 列表中选择任意选项以管理所选草图要素,或者单击各个草图要素旁边的 编辑 编辑 以管理该要素。
  4. 或者,将所选项拖动到新位置。
  5. 可以更改所选要素的颜色、透明度、大小和旋转。
  6. 要为所选草图要素添加标题,请单击 编辑 编辑 ,并在文本框中输入标题。
  7. 要为所选要素添加弹出窗口,请单击 弹出窗口 ,然后执行上面的 将弹出窗口添加至草图要素 部分中的步骤 3 到 8。 单击 应用更改 以应用更改。
  8. 单击 草图 窗格中的 复制 复制 以复制所选要素。
  9. 单击 草图 窗格中的 复制到新建草图图层 以将所选要素复制到新建的草图图层。
    新建的草图图层将添加到 图层 窗格。
  10. 单击 草图 窗格中的 删除 删除 以删除所选要素。
  11. 关闭 草图 窗格以确认更改并清除所选项。
草图快捷键
您可以使用键盘快捷键来帮助您绘制草图要素,例如 线 或 面 。
在 草图 窗格上,单击 草图快捷键 键盘快捷键 以查看可用的快捷键。
下表介绍了可用的快捷键:
快捷方式
描述
Ctrl
在绘制的同时按住鼠标键可禁用捕捉功能。
捕捉功能将提供视觉向导,可帮助您以直角绘制和绘制直线,并允许将要素直接放置在其他草图要素的边和折点上。
Enter
完成绘图。
Z
撤消最后一个折点。
R
恢复最后一个折点。
Esc
取消绘制。
