共享 notebook
可以按照与任何其他项目相同的方式来共享已创建的 notebook。 默认情况下,您的 notebook 仅供您使用,而不会出现在其他用户的搜索结果中,亦不属于任何群组。 根据您的共享 权限 ,您可以将其共享。
注:
当共享 notebook 时,其他用户可以打开并运行 notebook。 但是,其对 notebook 所做的任何更改都将保存为新副本并归其所有。 其所做的更改不会保存到您的 notebook 中。
可以使用以下选项共享 notebook:
  • 所有人 - 与所有人进行共享会使您的 notebook 变为公开状态;拥有组织网站访问权限的任何人都可以找到并使用您的 notebook,并且群组的所有者也可以将其包含在群组内容中。
  • 您的组织 - 为确保只有您门户的成员有权访问您的 notebook,可将其仅共享给组织中的指定用户。
  • 群组 - 如果您是群组成员,可与该群组共享您的 notebook。 与特定群组共享时,只允许少数具有针对性的人员访问您的 notebook。 这是最安全的共享方式。
  • 所有人和群组 - 如果您想与一小部分用户共享 notebook 或将内容组织到项目的集合中,且希望所有人均可访问项目,则可将项目共享到群组和所有人。 本选项适用于具有针对性的群组工作,因为这种方式可以让所有成员都能够看到可用于协作和交换的特定内容,从而为其工作带来极大的帮助。
  • 群组和您的组织或所有人 - 可将 notebook 共享给更多的用户(所有人或您的组织),还可将其共享给特定群组。 这样,您便能够将您的 notebook 归类为与特定群组相关,同时仍可供组织中的其他人使用。
Notebook 共享准备
在共享 notebook 之前,请确保其他人可以成功打开并运行该 notebook,并同时保留 notebook 的完整性、安全性和可访问性。
  • 请避免在 notebook 中存储用户名、密码、凭据或任何其他个人信息。 共享具有此内容的 notebook 会将信息暴露给其他人。 如果您需要使用用户名和密码连接到 GIS,建议您只在代码中包含用户名,然后等待交互对话框中提示输入密码。 要了解有关无需密码连接到 GIS 的选项的详细信息,请参阅 使用不同的身份验证方案 。
  • 您添加到 notebook 中的任何项目也必须与成员共享,以便该成员能够在 notebook 中查看并使用这些项目。 在共享 notebook 之前,请检查 notebook 中每个项目的共享属性。
  • 您可以在 notebook 中使用用户工作空间中的文件。 但是,如果您打算与组织中的其他用户共享 notebook,请将文件上传到 我的内容 ,然后将这些项目添加到您的 notebook 中。 请将这些项目共享给将要查看 notebook 的成员。
  • 如果您的 notebook 使用高级 notebook 运行时,则只有具有“高级 notebook”权限的用户才能打开并运行与之共享的 notebook。 有关更改运行时的步骤,请参阅 指定 notebook 运行时 。
从 notebook 编辑器中共享 notebook
您可以从 notebook 编辑器直接共享 notebook。
  1. 以拥有创建和编辑 notebook 的 权限 的用户身份进行登录。
  2. 在组织的导航栏中,单击 Notebooks 。
    随即显示 Notebooks 主页。
  3. 打开 notebook 或 创建 notebook 。
    Notebook 编辑器随即打开。
  4. 在 notebook 编辑器的顶部功能区上,单击 共享 。
    共享 notebook 窗格随即打开,其中显示了 notebook 的当前共享设置。
  5. 在窗格中单击 共享 以打开共享窗口。
  6. 在 共享 窗口中,选择共享级别,然后单击 保存 。
    您的新共享设置将显示在窗格中。
您可以在 内容 页面或使用 notebook 编辑器本身来更新 notebook 的共享设置。 两个位置都会打开项目的 共享 对话框,您可以在其中设置和保存共享选项。
共享代码片段
您可以通过共享存储代码片段的 notebook 代码片段库来共享 代码片段 ,其共享方式与您拥有的其他项目的共享方式相同。 您可通过共享代码片段库来共享小型代码片段,其他用户可将这些片段插入其 notebook。 共享代码片段库不会共享整个 notebook,并且库中的片段无法由其他用户编辑。
共享库时,不会自动共享库中的代码片段。 要使代码片段在库中共享,必须将代码片段设置为继承库的共享级别。
要从 notebook 编辑器共享代码片段库,请执行以下操作:
    随即显示 Notebooks 主页。
    Notebook 编辑器随即打开。
  4. 在 notebook 编辑器的顶部功能区上,单击 代码片段 。
  5. 在 代码片段 窗格中,单击 更多选项 ,然后单击 管理库项目 。
  6. 针对要共享的代码片段库单击 共享 按钮。
  7. 在 共享 窗口中,选择代码片段库的共享级别,然后单击 保存 。
  8. 单击 完成 。
您也可以从代码片段库的项目页面更新其共享设置。
处理共享 notebook
当打开已共享的 notebook 时,会创建 notebook 的副本并将其打开。 接受共享 notebook 的成员是新 notebook 副本的所有者,副本会在自己的容器中运行并使用自己的处理资源。 对该 notebook 所做的任何更改都只会在新的 notebook 副本中进行。
您可以通过搜索组织内容来查找共享的 notebook,或从与其共享的群组中访问 notebook 项目。 预览 notebook 以查看其内容,并从其项目页面打开 notebook。
请确保从您信任的来源打开共享 notebook。 您在共享 notebook 中运行的任何代码都需使用您的凭据以您的身份运行。 最佳做法是在运行共享 notebook 之前单独检查其中的所有单元格,并在首次打开共享 notebook 时不使用 运行全部 选项。
与您共享的 notebook 可能引用您无权访问的文件 - 它们可能来自未与您共享的项目,也可能位于创作者自己的用户工作空间中。 如果收到此类错误信息,请与创作者联系。
