Notebook 编辑器组件
Notebooks 在 notebook 编辑器中创作,该编辑器可从组织打开。 本主题将介绍 notebook 编辑器中的组件和菜单。
打开 notebook
要打开并编辑您拥有的 notebook,请完成以下步骤:
以拥有创建和编辑 notebook 的权限的用户身份进行登录。
在组织的导航栏中,单击 Notebooks。
随即打开 Notebooks 主页。
(可选)单击项目上的选项按钮
以执行以下操作之一:单击预览或查看详细信息以查看您拥有的 notebook(在我的 notebook 中)或与您共享的 notebook(在共享的 notebook 或 Esri 示例 notebook 中)。
单击删除以移除您拥有的 notebook 项目(在我的 notebook 中)。
单击打开。
Notebook 编辑器随即打开。
如果您拥有该 notebook,请单击保存以保存编辑。
(可选)要将 notebook 的副本保存到工作空间,请执行以下操作之一:
如果您已经拥有该 notebook,请单击下拉菜单
,然后单击另存为以保存副本。如果您不是该 notebook 的所有者,请单击另存为。
将 notebook 另存为窗口随即出现。
添加标题,可以选择更改文件夹、标签和摘要选项。
单击保存 notebook。
随即保存该 notebook 并将其添加至我的 notebook。
界面基础知识
Notebook 编辑器包含以下基本组件:
导航栏 - 浏览网站、从应用程序启动器打开其他应用程序、查看帮助资源以及登录或登出您的个人资料。 导航栏还会显示 notebook 的标题,并指示该 notebook 是否具有未保存的更改。
顶部功能区 - 执行关于您的 notebook 的各种任务。 此功能区具有以下按钮:
添加 - 向您的 notebook 添加图层和 Web 工具。
分析 - 访问要在 notebook 中使用的分析工具。
代码片段 - 在 notebook 中使用 Python 代码片段。
文件 - 在 ArcGIS 工作空间中浏览文件以及示例 notebook 中的数据。
任务 - 创建一个或多个任务以自动运行 notebook,并指定任务的计划。
参数 - 为要发布为 Web 工具的 notebook 配置输入和输出参数。 创建计划任务时,为 notebook 配置的输入参数可供使用。
**发布 **- 将 notebook 发布为 Web 工具。
快照 - 创建 notebook 快照。
共享 - 共享 notebook。
信息 - 获取有关 notebook 的信息。 您可以编辑 notebook 的元数据(标题、标签、描述、使用条款和制作者名单)。 您还可以查看 notebook 运行时及其可用库。
保存 - 将 notebook 以当前状态保存。 当您打开一个共享 notebook 时,这个按钮为另存为。
Notebook 菜单功能区 - 此功能区上的操作可在 notebook 中直接进行。 您可以添加和删除单元格、更改 notebook 外观、将 notebook 返回到上一个检查点等。 此功能区还将显示 notebook 是否受信任以及正在运行的 Python 版本。
工具栏 - 将这些工具用于 notebook 中的常见任务。
工作空间 - Notebook 内容将显示在此处,您也可以在此处修改内容。
Notebook 菜单功能区
Notebook 菜单功能区中的下拉列表提供了以下操作。
文件
在文件菜单中,您可以选择按照以下格式之一下载或导出 notebook:
Markdown (
.md)Notebook (
.ipynb)Python (
.py)Reveal.js 幻灯片 (
.slides.html)
您也可以从 notebook 项目页面以 .ipynb 格式下载 notebook。
编辑
编辑菜单中提供了以下项目:
撤消
恢复
撤消单元格操作
恢复单元格操作
剪切单元格
复制单元格
将单元格粘贴到下方
将单元格粘贴到上方
粘贴单元格并替换
删除单元格
选择所有单元格
取消选择所有单元格
向上移动单元格
向下移动单元格
编辑 notebook 元数据
拆分单元格
合并所选单元格
合并上方单元格
合并下方单元格
清除单元格输出
清除所有单元格的输出
查找
查找下一个
查找上一个
查看
视图菜单中提供了以下项目:
活动命令选项板
内容列表
调试程序面板
显示行号
折叠已选代码
折叠所选输出
折叠所有代码
折叠所有输出
展开所选代码
展开所选输出
展开所有代码
展开所有输出
并排渲染
运行
运行菜单中提供了以下项目:
运行所选单元格
运行所选单元格并插入至下方
运行所选单元格且不前进
运行所选单元格上方的所有单元格
运行所选单元格及其下方的所有单元格
渲染所有 Markdown 单元格
运行所有单元格
重新启动核并运行所有单元格
单元格类型 - 更改当前选定的单元格的类型。 选项为代码、Markdown 和 Raw。
核
核菜单中提供了以下项目:
中断核
重新启动核
重新启动核并清除所有单元格的输出
重新启动核并运行到所选单元格
重新启动核并运行所有单元格
重新启动核并调试
关闭核
设置
设置菜单中提供了以下项目:
主题
浅色 JupyterLab
深色 JupyterLab
深色 JupyterLab(高对比度)
主题滚动条
增大代码字号
减小代码字号
增大内容字号
减小内容字号
增大 UI 字号
减小 UI 字号
自动关闭括号
帮助
通过此列表可访问键盘快捷方式、用户界面以及与 ArcGIS Notebooks 和关键 Python 模块关联的多个帮助文档的相关信息。
Notebook 工具栏按钮
通过 notebook 工具栏可以快速访问 notebook 菜单功能区中最常用的操作。 可用按钮如下(从左至右):
添加 - 在当前选定的单元格下插入一个单元格。
剪切 - 剪切当前选定的单元格。
复制 - 复制当前选定的单元格。
粘贴 - 将复制的单元格粘贴到当前选定的单元格下方。
运行 - 运行当前选定的单元格。
停止 - 中断核。
重新启动 - 重新启动核。
快进 - 重新启动核并运行所有单元格。
单元格类型 - 选择或更改当前选定的单元格的类型。
