使用 Python 代码片段
您可通过 ArcGIS Notebooks 浏览和创建预先编写和可重用的代码(称为代码片段)并将其插入到笔记本中。
创建代码片段
您可以从笔记本创建代码片段。 所创建的代码片段可以用于同一笔记本或其他笔记本。 所创建的代码片段存储在笔记本代码片段库项目中,此项目用于组织您的代码片段,并且支持 共享 。
要创建代码片段,您必须先创建一个笔记本代码片段库,以便在其中存储代码片段。 代码片段库最多可包含 100 个片段。
创建笔记本代码片段库
要创建代码片段库,请完成以下步骤:
打开笔记本 。
在笔记本编辑器的顶部功能区上,单击 代码片段 。
单击 添加 按钮
,然后选择 创建库项目 。为库提供标题和摘要,然后选择性地添加标签,这些标签用于表示存储在库中的代码片段。
或者,在 文件夹 下选择一个位置来保存代码段库。
单击 创建 。
在创建代码片段库后,它会像任何其他项目一样存储在组织中。 要管理代码片段库,可在 代码片段 窗格中单击 更多选项 按钮
,然后单击 管理库项目 。 在 管理代码片段库项目 窗口中,可以新建代码片段库,对于每个代码片段库,可以 共享 、编辑、查看项目页面,然后将库标记为已弃用。
添加代码片段
创建库后,即可向其中添加代码片段。 要添加代码片段,请执行以下操作:
打开笔记本 。
单击 添加 按钮
,然后选择 添加代码片段 。要将代码添加为片段,请选择要添加为代码片段的单元格,然后单击 从活动单元格复制 。
单击 保存 。
您可以单击代码片段的 更多选项 按钮
,更改代码片段。 更多选项 下拉菜单提供用于 编辑 、 弃用 和 删除 片段的选项。
插入代码片段
使用 代码片段 窗格,完成以下步骤以插入代码片段:
打开笔记本 。
浏览要插入的代码片段所在的代码片段库。
单击代码片段的 查看详细信息 以查看代码预览。
找到要插入的代码片段后,单击代码片段窗格中的 添加 按钮
或单击代码预览窗格中的 插入笔记本 ,将代码片段作为新单元格插入到笔记本中。
以下是一个可以添加至笔记本的代码片段示例:
# curated code snippet inserted from the Code snippets pane
from arcgis.gis import GIS
def check_org_credits_agol(gis: GIS):
if "admin" in gis.__dict__:
credits = gis.admin.credits.credits
print(f"This ArcGIS Online organization has {credits} credits.")
else:
print("Please connect to the ArcGIS Online organization as an administrator to check credits.")
# create a GIS instance to pass to the code snippet function
gis_agol = GIS("https://www.arcgis.com/", "<admin_username>")
# call the code snippet function with your GIS instance
check_org_credits_agol(gis_agol)
Esri 代码片段
所有可用的代码片段均为 Esri 精选内容。 这些精选的代码片段允许您在笔记本中实施常见的 GIS 工作流。 将代码片段编写为 Python 函数,这些函数可被插入到笔记本中并支持全范围调用。 将代码片段添加到笔记本后,也可以对其进行编辑。
注:
在 11.0 中,精选代码片段的名称和描述仅提供英文版本。
以下是可以插入到笔记本中的可用代码片段:
GIS 管理 - 执行常见 GIS 管理任务的代码片段
注:
其中许多代码片段需要管理员连接。
检查剩余配额(仅限 ArcGIS Online)
检查特定用户的配额(仅限 ArcGIS Online)
获取图层项目的基础服务 URL
查询失败的笔记本任务
查询门户日志并另存为 CSV(仅限 ArcGIS Enterprise)
登录门户(适用于 ArcPy)
内容管理 - 代码片段有助于管理 GIS 中的内容和笔记本工作区目录中的文件。
在工作空间目录中复制地理数据库
使用空要素类创建文件地理数据库
在工作空间目录中创建文件夹
将文件项目从门户下载到工作空间目录
列出数据集
列出文件
从工作空间目录中移除文件地理数据库
从工作空间目录中移除文件夹
将文件解压到工作空间目录
数据科学和分析 - 可以使用 ArcGIS API for Python、ArcPy 和其他 Python 库在您的数据科学和分析工作流中实施的代码片段。
注:
使用高级笔记本运行时以运行需要 ArcPy 的代码片段。 有关笔记本运行时的详细信息,请参阅 指定笔记本的运行时 。
将要素类转换为要素图层
将要素类转换为启用空间功能的 DataFrame
将要素图层转换为启用空间功能的 DataFrame
将启用空间功能的 DataFrame 转换为要素类
显示来自 URL 的图像
显示来自工作空间目录的图像
填充缺失值
列出要素类中的字段
列出图层中的字段
列出项目中的图层
绘制启用空间功能的 DataFrame(快速入门)
使用分类间隔渲染器绘制启用空间功能的 DataFrame
使用简单渲染器绘制启用空间功能的 DataFrame
使用唯一值渲染器绘制启用空间功能的 DataFrame
将启用空间功能的 DataFrame 发布为要素图层
