配置轨迹视图
虽然移动用户只能看到自己的轨迹,但其他非管理员的用户(例如,主管和移动工作队管理员)可能需要查看其他用户的轨迹。 轨迹视图包含一组移动用户的最近已知位置和轨迹。 任何具有查看位置轨迹权限和访问轨迹视图的用户都可以查看指定移动用户的轨迹。
默认情况下,授予管理员查看位置轨迹的权限,并可将该权限添加到自定义角色。 管理员可以在 Track Viewer web 应用程序中创建轨迹视图,同时定义其中包含其轨迹的移动用户。 管理员还可以添加轨迹查看者,轨迹查看者可以查看所包含移动用户的最近已知位置和轨迹。 创建轨迹视图后,还会创建用于控制轨迹视图访问权限的关联群组。 将轨迹查看者添加至轨迹视图可将其添加至群组。
创建轨迹视图
使用 Track Viewer 可以创建轨迹视图,并定义其中包含其轨迹的移动用户。 创建轨迹视图时,请添加您希望能够查看所包含移动用户的最近已知位置和轨迹的轨迹查看者。
注:
要创建轨迹视图,您必须是组织中具有默认管理员角色的成员。
通过完成以下步骤创建轨迹视图:
  1. 在浏览器中,登录您的组织并打开 Track Viewer。
    可通过应用程序启动器或者转至 https://organization.example.com/arcgis/apps/trackviewer/ 访问 Track Viewer。
  2. 单击创建视图。
  3. 为您的视图提供名称并单击创建视图。
    提示:
    该名称应描述视图的用途,因为这是用户在其可用轨迹视图中查看该视图的方式。
    创建视图时,还会创建托管要素图层以及用于控制对视图的访问权限的群组。
  4. 在移动用户选项卡上,添加应该可以在轨迹视图中看到其最近已知位置和轨迹的移动用户。
    可通过以下方式添加移动用户:
    • 一次添加一个 - 选择用户并单击添加。
    • 从现有 ArcGIS Workforce 工程 - 选择一个 Workforce 工程标题,然后单击添加。
    • 在 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 中的现有群组中 - 选择群组名称,然后单击添加。
    • 从 .csv 文件 - 单击从文件添加用户。
    注:
    虽然您可以将任何用户添加为移动用户,但是,用户将没有最近已知位置或轨迹,直到使用 Field Maps 移动应用程序进行追踪、使用 QuickCapture 移动应用程序进行追踪、使用 Survey123 field app 进行追踪或使用 Indoors 应用程序进行追踪。
  5. 或者,在轨迹查看者选项卡上,允许用户查看轨迹视图中包含的移动用户的轨迹。
    可通过以下方式添加轨迹查看者:
    这些用户随即将添加到为轨迹视图创建的群组,并与其共享视图。 他们可以查看轨迹视图中包含的移动用户的轨迹,并访问托管要素图层视图。
    虽然您可以将任何用户添加为轨迹查看者,但是仅具有视图位置轨迹权限的用户才能使用轨迹视图。
您已创建了一个轨迹视图。 可以单击打开以在 Track Viewer 中查看轨迹,或者单击 Track Viewer 返回到轨迹视图列表或创建另一个轨迹视图。
更新轨迹视图
可以更新轨迹视图以添加或移除移动用户,以更改其最近已知位置和轨迹是否包含在轨迹视图中。 您还可以添加或移除轨迹查看者,以更改其是否可以查看移动用户现在或曾经的位置(包括从与轨迹视图相关联的群组中将其移除)。 要更新轨迹视图,请将鼠标悬停在可用轨迹视图列表中的相应轨迹视图上,然后单击配置 。 可以使用移动用户和轨迹查看者选项卡来添加和移除用户,操作方式与创建轨迹视图时的操作方式相同。
删除轨迹视图
如果某个轨迹视图不再有用,请将其删除。 删除轨迹视图时,不会删除轨迹数据;仅删除轨迹的特定视图。 轨迹查看者无法再查看所包含的移动用户的轨迹。 要删除轨迹视图,请将鼠标悬停在可用轨迹视图列表中的相应轨迹视图上,然后单击删除 。
位置轨迹安全
位置轨迹存储在您的组织内。 在位置共享图层上启用基于所有权的访问控制后,用户只能查看其自己的轨迹。 需要查看其他轨迹的用户必须具有查看位置轨迹的权限,并且该用户必须分配到包含要访问的追踪视图的群组。 管理员(包括创建位置共享图层的用户)可以在图层中访问所有轨迹。
使用 Field Maps、QuickCapture、Survey123 或 Indoors 移动应用程序收集轨迹时,这些轨迹存储在移动设备上的数据库中。 每个共享位置都由登录到应用程序的用户创建,编辑者追踪将此信息与共享位置一并存储。 当用户退出 Field Maps、QuickCapture、Survey123 或 Indoors 时,将从设备中移除轨迹。 在设备上使用该应用程序的其他用户将无法访问之前用户的轨迹。
注:
对于位置共享服务,有关以有助于符合隐私条例(例如 GDPR)的方式部署云端和企业级 GIS 的详细信息,请参阅 ArcGIS 位置共享隐私最佳做法。
查看轨迹
Track Viewer web 应用程序允许轨迹查看者过滤并检查他们可以访问的轨迹。 打开并使用轨迹视图以查看轨迹视图中包含的移动用户的最近已知位置和轨迹。 选择时间跨度、特定的移动用户,甚至该轨迹的 GPS 精度以及其他过滤器,以了解移动用户的模式。
如果您需要根据其他资产和重要的信息更全面地了解移动用户的位置以及曾经的位置,请将轨迹的托管要素图层视图添加到您自己的地图或应用程序中。也可以使用轨迹在 ArcGIS 中执行高级分析。 要了解位置共享方案及其包含的图层,请参阅轨迹图层。
注:
要查看位置轨迹(您自己的轨迹除外),其他用户必须与您共享轨迹视图。 系统会自动与创建视图时添加为轨迹查看者的用户共享轨迹视图。
您必须具有查看位置轨迹和加入组织群组权限才能查看轨迹。 默认情况下,授予管理员查看位置轨迹的权限,并可将该权限添加到自定义角色。 有关详细信息,请参阅授予角色的权限和成员角色。
  2. 单击可用轨迹视图列表中的轨迹视图以将其打开。
    您将看到视图中包含的所有移动用户的列表以及显示其最近已知位置和轨迹的地图。
  3. 或者,在轨迹视图中,可以使用过滤器来查看特定轨迹,例如特定用户或特定时间跨度内的轨迹。 单击地图上的用户即可查看在您查看期间有关其最近已知位置的信息;单击轨迹即可查看沿轨迹的特定点的相关信息。
Track Viewer 快速参考
使用轨迹视图时,可以查看轨迹视图所包含的移动用户以及移动用户的最近已知位置和轨迹。 可以使用以下描述的 UI 项目来检查地图并过滤其包含的信息。
具有注释的 Track Viewer
  1. Track Viewer - 返回到可用轨迹视图列表。
  2. 过滤器 - 限制地图上显示的轨迹信息。 每个过滤器均使用面板(请参阅 3)来定义移动用户、值或范围。
    • 用户用户 - 轨迹视图中包含的移动用户。 选择一位或多位要在地图上高亮显示的移动用户,包括其最近已知位置和轨迹。 视图中其他移动用户的轨迹将显示为灰色。
    • 时间跨度时间跨度 - 显示最近已知位置和轨迹的时间段。 默认情况下,该项目将设置为最近 8 小时。 可以从预定义时间跨度中进行选择,例如最近 4 小时、24 小时或 48 小时,也可以通过提供开始及结束日期和时间来设置自定义时间跨度。 指定时间跨度范围外的轨迹点不会显示在地图上。
    • 精度精度 - 必须满足每个轨迹点的所需 GPS 精度,才能将其包含在轨迹中。 所需精度范围外的轨迹点不会显示在地图上,因此要求较低的精度值将会产生更加精确的轨迹线。 单位将由您个人资料中的设置确定。
    • 速度速度 - 每个轨迹点的速度范围必须位于相应范围才能在轨迹中高亮显示。 范围外的轨迹点将显示在地图上,但不会高亮显示。 单位将由您个人资料中的设置确定。
    • 活动活动 - 移动用户必须在轨迹点处进行的活动类型,以便在轨迹中高亮显示。 如果选择多个活动类型,则将高亮显示与任何所选类型相匹配的点。 具有其他活动类型的轨迹点将显示在地图上,但不会高亮显示。
    如果您同时使用速度和活动过滤器,则高亮显示的轨迹将反映同时满足两个要求的轨迹。
  3. 面板 - 为地图配置过滤器。 此处,将显示用户列表。
  4. 配置文件 - 已登录的用户和登出选项。
  5. 活动过滤器 - 当前过滤器的详细信息将显示在地图顶部。 将在此处对其进行过滤以显示过去八小时的轨迹,其中高亮显示了四个移动用户。 单击过滤器旁边的 x 可将其清除。
  6. 地图 - 每位移动用户的最近已知位置和轨迹将显示在地图上。 可以在地图周围进行平移和缩放以浏览最近已知位置和轨迹。
  7. 底图 - 更改底图。
  8. 最近已知位置 - 每位移动用户的最近已知位置及其个人资料图片(如果已提供)将显示在地图上。 否则,其首字母缩写将标记其最近已知位置。 单击最近已知位置可查看其相关详细信息,其中包括时间戳、设备的电池电量、速度和活动类型、用户前进的方向以及该轨迹点的 GPS 精度。 通过单击详细信息底部的上一个,可以访问该移动用户的上一个轨迹点。
    移动用户的最后已知位置的详细信息
  9. 轨迹 - 地图上的线为移动用户的轨迹。 单击轨迹可以查看有关沿轨迹的该点的详细信息,其中包括其所属的移动用户、时间戳、设备的电池电量、速度和活动类型、用户前进的方向以及该轨迹点的 GPS 精度。 通过单击详细信息底部的上一个和下一个,可以访问该移动用户的上一个和下一个轨迹点。
    轨迹点的详细信息
    提示:
    要查看轨迹的详细信息,请进行放大,直到您将鼠标悬停在轨迹上时可以看到轨迹点为止。 如果缩小比例过大,则单击轨迹时将不会显示详细信息。
  10. 智能渲染 - 控制您看到的轨迹的质量。 智能渲染将您的轨迹线限制为高质量的轨迹点,包括至少满足以下条件之一的轨迹点:
    • 轨迹点的水平精度小于 10 米。
    • 轨迹点的水平精度介于 10 到 25 米之间,并且速度大于 0 米/秒或行程大于 0 度。
    • 速度大于 0 米/秒且行程大于 0 度。
    如果您希望轨道线中包含所有轨迹点,请禁用智能渲染。
