使用地图、场景和应用程序
ArcGIS Enterprise 可用于浏览、了解、测量和发现地理数据中的模式。 以下部分汇总了如何在 ArcGIS Enterprise 中使用地图、场景和应用程序。
提示:
您的功能访问权限取决于通过角色成员资格授予您的权限,该成员资格由管理员进行配置。
使用地图
您可以使用地图浏览、分析、编辑和收集数据。
在地图中查看数据
ArcGIS 中的交互式地图可用于浏览、可视化和了解 2D 中组织的数据。 弹出窗口、图例、过滤器和透明度等数据查看工具可用于重点查看对您重要的数据。
了解有关查看地图的详细信息
可视化时间
如果您看到了位于地图底部的时间滑块,这意味着该地图包含一个或多个时态图层,您可以通过移动滑块来查看信息如何随时间变化。
了解有关查看时间的详细信息
测量和查看坐标
测量面要素的面积和线要素的长度或查找点要素的坐标。
了解有关测量的详细信息
获取方向
方向选项包括返回起点和优化顺序。 获取方向后,可以缩放至完整路径并打印方向。 如果角色允许,则可以对路线进行分析。
了解有关获取方向的详细信息
在地图中编辑要素
您可能需要提供有关组织中的可用要素数据的输入。 例如,您可能需要提供属性信息或者将照片、音频和视频等媒体文件附加到指定要素。 地图作者可以在他们与您共享的地图中包含您可以编辑的要素图层,或者您也可以在 Map Viewer 中添加可编辑要素图层以执行您所需的编辑。
了解有关编辑要素的详细信息
采集外业数据
您可以创建包含可离线编辑的要素图层的地图。 您和其他用户可将地图下载到智能手机或表中,以收集和更新外业中的信息,记录当前位置并使用捕获的数据,从而使消息更灵通,决策更及时。
了解有关采集外业数据的详细信息
执行分析
地图可用于查找模式、评估趋势和制定决策。 但是仅通过查看地图,许多模式和关系往往并不清晰。 分析工具可用于量化数据模式和关系并将结果以地图、表格和图表的形式显示出来。 Map Viewer 中的分析工具允许您不仅仅使用可视化分析来回答问题并制定重要决策。
了解有关分析的详细信息
使用场景
将 Scene Viewer 与桌面 Web 浏览器一同使用,以浏览符号化的地理空间内容。 场景中可包括由 2D 和 3D 图层、样式和配置组成的集合,使您可以在直观的交互式 3D 环境中查看并分析地理信息。
了解有关查看场景的详细信息
使用应用程序
ArcGIS 包括多种应用程序,可帮助您与组织中的地图和数据进行交互。 您可以使用开箱即用的 Esri 应用程序或使用模板创建自己的应用程序。
可在应用程序启动器中获取一些通过 ArcGIS Enterprise 授予许可和访问的 Esri 应用程序,以及组织使用的其他自定义应用程序。
要查看您可以使用的应用程序,请单击组织页眉中的应用程序启动器按钮 。 您可以在应用启动器中访问以下内容:
  • 您具有许可的应用程序
  • 已由管理员添加至应用程序启动器并与您共享了的 Web 应用程序
单击应用程序启动器中的应用程序后,该应用程序会在新的浏览器选项卡中打开。
提示:
由管理员最新添加的应用程序已使用绿点进行标记。
您可以更改应用程序启动器中的应用程序顺序,方法为把图标拖拽到应用程序启动器窗口中的不同位置。 如果您有权访问的应用程序数量多于您频繁使用的数量,可单击窗口底部的显示更多,并将一些应用程序拖至二级区域清除应用程序启动器库。 将不常使用的应用程序放置于此,当您打开应用程序启动器时,它们将自动隐藏。
在一些情况下,之前可以访问的应用程序现在可能在应用程序启动器库中无法访问。 这时,不可用的应用程序会在其一角显示带有 x 的空的灰色框。 要从应用程序启动器库中移除不可用的应用程序,请单击应用程序上的 x。发生这种情况可能有以下原因:
  • 您的门户管理员已将该应用程序从应用程序启动器中移除。
  • 该应用程序不再与您共享。
  • 应用程序所有者或管理员已将该应用程序项目删除。
  • 您的应用程序许可已被撤销。
  • Esri 应用程序产品名称已更新。
如果您确信您理应拥有目前应用程序启动器库中不再可用的应用程序访问权限,请与管理员联系。
