创建备份
注册过渡位置和备份存储 后,可以使用 ArcGIS Enterprise Manager 创建备份。 建议您在停机期间创建备份,以确保对资源的其他请求不会对用户访问部署造成问题。
要创建备份,请完成以下步骤:
  1. 以组织管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
  2. 单击 备份 按钮。
  3. 在备份页面上,单击 新建 ,然后提供以下信息:
    1. 设置备份名称 - 备份的名称。
    2. 选择备份存储 - 将存储备份的备份存储。
    3. 设置加密通行短语 和 确认加密通行短语 - 用于加密备份的加密通行短语。
      注:
      无法在没有加密通行短语的情况下还原备份。
    4. 显示加密通行短语 - 用于验证的纯文本通行短语。
    5. 自动删除备份 - 备份保留策略。 默认的启用保留期为 14 天。 可以选择备份的到期日期或备份的保留天数、周数或月数,或禁用该选项并永久保留备份。
  4. 单击 创建 。
开始备份操作时,作业和其他 Pod 将启动并协调备份过程。 创建备份所花费的时间量取决于部署中的项目数。 下表总结了已完成的备份操作可能出现的结果状态。
结果状态
含义
success
无需任何操作,所有配置和数据备份阶段都已成功完成。
success_with_warnings
对象镜像失败,破坏了备份完整性。 管理员应查看日志和消息以确定可能受影响的区域。 如果多次备份尝试中仍存在该情况,请联系 Esri 技术支持。
failure
一或多个备份阶段未能将信息保留到备份存储。 管理员应查看日志和消息以确定失败原因并进行修复,然后创建新备份,随后即可删除此备份。 如果多次备份尝试中仍存在该情况,请联系 Esri 技术支持。
默认情况下,需要花费超过 2 个小时才能完成的备份操作会自动取消。 如果部署中包含大量数据,并且备份时间超过 2 小时,则可以在 灾难恢复 设置中更改备份操作的超时值。
更改超时值
要更改超时值,请完成以下步骤:
  1. 以组织管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Administrator API。
  2. 单击 系统 > 灾难恢复 > 设置 。
  3. 单击 更新设置 。
  4. 在 设置 文本框中更新 JSON 以包括 timeoutInMinutes 属性。
        "timeoutInMinutes": 10800,
        "stagingVolumeConfig": {
            "provisioningType":"DYNAMIC",
            "storageClass": "staging",
            "size": "64Gi"
检查备份的状态
在 新建 窗口中单击 创建 后,将自动显示备份状态页面。 如果离开了页面并想要重新检查进行中的备份进程的状态,执行以下操作:
  2. 单击 备份 按钮。
  3. 在备份页面上,找到进行中的备份进程,然后单击 已完成 链接。
计划备份
为了尽可能减少发生故障时的数据损失,定期计划备份。 在配置计划后,未来将在固定时间创建一次或重复创建备份。 可以还原任意备份以将组织恢复到创建备份时的时间点。 应通过组织的恢复点目标 (RPO) 确定备份计划。
要计划备份,执行以下步骤:
  2. 单击 备份 按钮。
  3. 在备份页面上,单击 已计划备份 。
  4. 单击 新建计划 ,然后提供以下信息:
    1. 设置备份名称 - 用于命名备份的前缀。 备份的创建日期和时间将作为后缀添加至名称。 例如,如果前缀为 enterprise-backup,则向名称追加备份的创建日期和时间,备份名称将为 enterprise-backup-2021-09-02-18-08-17。
      注:
    5. 开始日期 和 时间 - 进行备份的日期和时间。
    6. 设为重复 - 将备份进程设为重复。
    7. 重复一次 - 备份的创建频率。 每个备份进程将从指定的 开始日期和时间 值开始。
      • 小时 - 基于指定的小时创建备份。 例如,每小时创建一次备份。
      • 日 - 基于指定的日期创建备份。 例如,每天上午 12:00 创建一次备份。
      • 周 - 基于指定的星期创建备份。 例如,周日上午 12:00 创建一次备份。
    8. 结束 - 计划结束时间。 可以将其设置为没有结束日期或计数的无限期计划、在特定日期结束的计划或在创建一定数量的备份后结束的计划。
    9. 自动删除备份 - 备份保留策略。 默认的启用保留期为 14 天。 可以选择备份的到期日期或备份的保留天数、周数或月数,或禁用该选项并永久保留备份。
  5. 单击 创建 。
