注册过渡位置和备份存储
在备份过程中,最初会分别备份组织中的每个组件。 由于过渡文件和文件夹的大小可能很大,因此必须先配置过渡位置,才能确保有足够的存储空间供它们使用。 过渡位置使用 PV 临时存储每个备份,然后再将其移动到备份存储中。
暂存位置支持永久卷的静态和动态配置。 如果使用动态配置,则永久卷和永久卷声明将在灾难恢复工作完成后自动创建并删除。 如果使用静态配置,则必须在运行灾难恢复操作之前创建并标记永久卷。 此外,每次灾难恢复操作后都必须修补永久卷。 请参阅 Admin API 参考,了解如何使用静态配置来设置暂存位置。
注:
如果无法再访问已创建备份的原始组织,则需要按照特定步骤来注册备份存储并检索现有备份。 有关详细信息,请参阅使用异地过程恢复备份。
要注册过渡位置和备份存储,执行以下步骤:
  1. 以组织管理员身份登录到 ArcGIS Enterprise Manager。
  2. 单击备份按钮。
  3. 在备份页面上,单击注册备份存储。
  4. 如果使用静态配置,请参阅 Admin API 参考以了解如何定义暂存位置设置。 如果使用动态配置,请提供暂存位置的以下信息:
    • 大小 (GiB) - 过渡位置的 PV 的大小。 最小大小为 16 GiB。 大小应大到足以包含所有存储备份。
    • 存储类名称 - 存储类名称。
  5. 选择注册的备份存储的类型。
    • Amazon S3
    • Azure Blob
    • Google 云存储
    • 由系统管理的存储
    1. 如果使用 Amazon S3,请提供以下信息:
      • 备份存储名称 - 备份存储的名称。 名称只能包含小写字母、数字和连字符,并且不得以连字符开头或结尾。
      • 存储桶名称 - 在 Amazon S3 中创建的存储备份的存储桶名称。
      • 区域 — 选择存储桶所在的区域。
        注:
        要连接到私有 S3 端点,请选择自定义作为区域。 在私有 URL 字段中输入或粘贴用于访问私有云的 URL。
      • 使用现有凭据 - 选择此选项可将现有云存储凭据用于此备份存储。 仅当组织配置为使用已创建云存储时,才会显示此选项。
      • 身份验证类型 - 如果不使用现有凭据,选择访问密钥或 IAM 角色。
      • 包括时空要素图层数据 - 选中此框可在备份中包含位置共享和 GeoAnalytics Engine 工作流中使用的时空要素图层数据。
      • 如果使用访问密钥作为身份验证类型,请提供以下信息:
        • 访问密钥 - 粘贴或输入 IAM 用户的访问密钥。
        • 保密密钥 - 粘贴或输入 IAM 用户的保密密钥。
    2. 如果使用 Azure Blob,请提供以下信息:
      • 容器名称 - 在 Azure 中创建的存储备份的容器名称。
      • 存储账户 - 容器所属的父存储账户的名称。
      • 存储域 - 选择 Blob 存储容器所在的 Azure 存储域。
        注:
        要连接到自定义 Azure Blob 端点,请选择其他作为存储域并提供 URL 或 DNS 端点以访问存储位置。
      • 身份验证类型 - 如果不使用现有凭据,选择存储账户密钥或托管身份。
      • 如果使用存储账户密钥作为身份验证类型,请提供以下信息:
        • 账户密钥 - 粘贴或输入关联存储账户的主要或次要账户密钥。
      • 如果使用托管身份作为身份验证类型,请选择系统分配或用户分配作为身份类型。
        • 如果您选择了用户分配的身份,请提供客户端 ID。
        注:
        必须将用户分配的标识分配给托管站点和联合 ArcGIS Server 站点正在运行的实例,并且至少对存储账户容器具有只读访问权限。 如果将多个用户分配的托管标识分配给实例或存储容器,则您必须指定客户端 ID。
    3. 如果使用 Google Cloud Storage,请提供以下信息:
      • 存储桶名称 - 在 Google Cloud Storage 中创建的存储备份的存储桶名称。
      • 身份验证类型 - 如果不使用现有凭据,选择 HMAC 密钥或服务账户。
      • 包括时空要素图层数据 - 选中此框可在备份中包含位置共享和 GeoAnalytics Engine 工作流中使用的时空要素图层数据。 使用 HMAC 密钥身份验证时此选项不可用。
      • 如果使用HMAC 密钥作为身份验证类型,请提供 HMAC 密钥的以下信息:
        • 访问密钥
        • 密钥
      • 如果使用服务账户作为身份验证类型,请提供以下服务账户密钥信息:
        • 工程 ID
        • 客户端 ID
        • 客户端电子邮件
        • 私钥 ID
        • 私钥
      注:
      虽然多区域存储桶提高了存储的可用性和冗余度,但在创建或还原备份时,可能会导致性能降级和不可预测的延迟。 有关区域、双区域和多区域云存储之间的差异以及位置注意事项,请参阅 Google 云文档。
    4. 如果使用系统管理存储,请提供以下信息:
      • 卷类型 - 如果 PVC 应绑定到现有 PV,选择静态。 如果新 PV 应通过指定存储类进行配置,选择动态。
      • 备份存储名称 - 定义备份存储的名称。 此值必须与之前注册的备份存储的名称一致。 名称只能包含小写字母、数字和连字符,并且不得以连字符开头或结尾。
      • 大小 (GiB) - 定义备份存储的 PV 大小。 最小大小为 32 GiB,使用静态绑定时,值应与现有 PV 的大小一致。 如果值高于现有 PV 的大小,PVC 将不会与 PV 绑定在一起。
      • 存储类名称 - 存储类必须与现有 PV 的存储类一致。
      • 标注选择器 - 对于静态配置是必需的,并且一个或多个标注必须与现有 PV 的标注一致。
  6. 单击注册。
注:
如果绑定到尚未定义存储类的现有 PV,将存储类名称留空。 如果在集群中配置了默认存储类,DefaultStorageClass 许可控制器会添加默认存储类并阻止 PVC 进行绑定。 在此情况下,管理员应将存储类规范添加至 PV 或移除默认存储类配置。
如果您的存储提供者不允许扩展 PV,请考虑备份存储的大小。 在这种情况下,请评估您的组织将拥有的数据量以及您将创建的备份数。 如果原始备份存储的存储空间不足,请删除旧的备份或注册新的备份存储。
如果您的存储提供者确实支持扩展 PV,则可以修改卷的配置。 是否可以调整 PV 的大小由存储类的 allowVolumeExpansion 设置确定。 其必须设置为 true。 请参阅特定于您的环境的文档以获取详细信息。
接下来,您将创建备份。
