服务数据管理
如果发布者需要发布引用已注册数据存储的 Web 服务,则必须先将这些数据存储添加到 ArcGIS Enterprise。 具有注册数据存储权限的组织成员可以 通过门户添加以下类型的数据存储项目 :
使用已注册到 ArcGIS Enterprise 的路径的文件夹
数据库
云存储
管理员可以使用尚未注册到 ArcGIS Enterprise 的路径添加文件夹数据存储。 新文件夹路径的注册过程会导致在共享资源上运行的所有系统服务、实用程序服务以及地图和要素服务重新启动。 这些服务在重新启动时无法使用,这可能需要花费最多 15 分钟时间。 因此,建议您在 创建 ArcGIS Enterprise 组织 时注册文件夹数据存储。 创建组织后,管理员可以通过门户注册新的文件夹路径,也可以 从 ArcGIS Enterprise Manager 注册基于永久卷 (PV) 的文件夹数据存储 。
注:
在强制执行受限 pod 安全标准时,文件夹数据存储的注册仅限于基于 PV 的文件夹数据存储。
通过门户添加数据存储项目后,项目的所有者或组织管理员可以 使用门户管理数据存储项目 。 将基于 PV 的文件夹数据存储添加到 ArcGIS Enterprise 后,管理员可以 使用 Enterprise Manager 管理数据存储 。
