保持 Kubernetes 版本兼容性
必须使用该版本的 ArcGIS Enterprise 支持的 Kubernetes 版本将 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 部署在集群上。 对于每个基础版本,将在 系统要求 中指定受支持 Kubernetes 版本的范围。 更新可以扩展对其他版本 Kubernetes 的支持,具体版本请参见每次更新的 版本说明 。
当升级 ArcGIS Enterprise 或 Kubernetes 版本时,必须保持版本兼容性。 请勿将 Kubernetes 升级至与集群当前 ArcGIS Enterprise 版本不兼容的版本。 请勿将集群升级至当前版本 Kubernetes 不支持的 ArcGIS Enterprise 版本。 因此,强烈建议您在 Kubernetes 集群中禁用自动升级。 当您的集群启用自动升级后,节点将自动更新为较新版本的 Kubernetes,而 ArcGIS Enterprise 可能尚不支持这些版本。
对于每个版本的 ArcGIS Enterprise,都会存在一系列重叠的受支持 Kubernetes 版本,由此确保您在保持版本兼容性的同时升级至新版本。 要确保当前版本 ArcGIS Enterprise 和要升级至的目标版本均支持至少一个版本的 Kubernetes,可能需要应用更新。
为确保升级 Kubernetes 或 ArcGIS Enterprise on Kubernetes 时的版本兼容性,请完成以下步骤:
将最新的累积更新应用于 ArcGIS Enterprise 以扩展对其他版本 Kubernetes 的支持。
将 Kubernetes 升级至 ArcGIS Enterprise 版本的最新受支持版本。
或者,将 ArcGIS Enterprise 升级至下一版本。
可能需要多次应用以上步骤。 例如,要将 ArcGIS Enterprise 11.4 上的 Kubernetes 1.29 版本升级至 Kubernetes 1.33 版本,可以执行以下操作:
应用累积更新以将最新受支持版本的 Kubernetes 由 1.30 升级至 1.32。
将 Kubernetes 升级至 1.32。
将 ArcGIS Enterprise 升级至 11.5。
应用累积更新以将最新受支持版本的 Kubernetes 由 1.32 升级至 1.33。
将 Kubernetes 升级至 1.33。
