管理群组
如果您是所在组织的管理员或具备适当权限,则可以管理成员所拥有的群组。 例如,您可以编辑群组详细信息、更改可查看和加入群组的成员、更改共享属性、邀请成员、管理组员资格申请、更改所有者、更新群组中的成员角色、从群组中移除成员以及删除群组。 您也可以管理群组中的内容,也可以邀请其他成员加入群组。
提示:
建议创建一些供成员加入的群组,从而展示组织的专题内容、底图和模板。 这将有助于用户理解门户中内容的组织方式以及如何进行协作。 有关详细信息,请参阅 站点配置群组 。
编辑群组属性和设置
要编辑成员所拥有的或所管理的群组的属性和设置,请打开群组页面。 根据 群组的创建方式 ,某些操作可能不可用。
  1. 验证您是否已登录组织,以及是否 具有管理成员群组的权限 。
  2. 单击站点顶部的 群组 。
  3. 使用选项卡、过滤器、排序选项,并根据需要搜索以查找要编辑的群组。
  4. 单击群组名称以打开群组页面,然后执行以下任一操作:
    • 要编辑群组信息,请单击要编辑的属性旁的 编辑 选项,进行编辑,然后单击 保存 以保存更改。 您可以编辑群组的名称、摘要、描述、缩略图等。
    • 要更改群组设置,如可以查找群组、加入群组以及向群组贡献内容的用户,或者指定在群组的 内容 和 概述 选项卡上默认显示的项目类型(例如,地图或图层),请单击 设置 选项卡并更新要更改的属性。 您必须具有适当权限才能更新私人群组的状态或定义 Active Directory、LDAP 或 SAML 群组以管理成员资格。
    • 要设置群组的内容类别,请按照 对内容进行分类 中的步骤操作。
    • 要创建或管理群组的专题内容库,按照 精选专题内容 中的步骤操作。
    • 要更改群组的所有者,请在 概览 选项卡上单击 更改所有者 ,搜索并选择一个新的群组所有者,然后单击 保存 。
      对于 共享更新群组 (即允许群组成员更新群组内所有内容的群组),只有在同时满足以下两个条件的情况下,才能转让群组所有权:
      • 转让群组所有权的成员具有 默认管理员角色 ,或者是具有 群组:重新分配所有权 管理权限 的自定义角色。
      • 正在接受群组所有权转让的成员或者是默认管理员,或者具有 群组:使用更新功能进行创建 管理权限。
      只有默认管理员才能拥有成员列表仅对群组所有者和管理者可见的群组。
      提示:
      要批量更改群组和其他项目的所有权,则可使用 TransferOwnership 命令行工具。 有关详细信息,请参阅 管理内容 。
    • 要防止群组被意外删除,请单击群组的 设置 选项卡,然后打开 防止此群组被意外删除 切换按钮。 此设置对保护特殊群组(如 Open Data 群组)来说尤其重要。
    • 要删除群组,请单击 设置 选项卡,然后单击 删除群组 。 在 删除 窗口中,单击 删除 。 如果为群组打开了 防止此群组被意外删除 切换按钮,则此选择不可用。
      注:
      如果群组链接至组织特定身份存储中的 Active Directory、LDAP 或 SAML 群组,则仅会从门户中删除群组项目。 Active Directory、LDAP 或 SAML 群组由身份存储进行管理,因此不会受到影响。
      如果直接从标识存储中删除群组,则群组项目会保留在门户中。 所有群组成员都要从项目中移除,群组的所有者除外。
将成员分配到群组
作为具有适当权限的管理员,您可以从组织的 成员 选项卡将成员分配到群组。 可以向每个群组添加任意数量的成员。
要将成员分配给群组,请完成以下步骤:
  1. 在站点顶部的组织,单击 组织 ,然后单击 成员 选项卡。
  2. 选择要分配到一个或多个群组的一个或多个成员,单击 更多 ,然后单击 管理群组成员资格 。
  3. 在出现的窗口中,选择要将成员分配到的一个或多个群组。
  4. 单击 保存 。
管理特定成员的群组
作为管理员,您可以在成员的 群组 页面对组织中特定成员的群组成员资格进行管理。
要管理特定成员的群组,请完成以下步骤:
  2. 在站点顶部的组织,单击 组织 ,然后单击 成员 选项卡。
  3. 按姓名或用户名搜索成员,并根据需要应用过滤器。
  4. 对于要管理其所在群组的成员,单击 更多选项 更多选项 ,然后单击 群组 。
    随即显示成员的 群组 页面。
    注:
    组织中的每个用户最多可以添加至 512 个群组。
  5. 执行以下任一操作:
    • 如果看到 邀请 链接,则表示该成员已受邀加入链接旁的编号所指定的编号群组。 单击 邀请 ,然后针对每个群组单击 加入该群组 或 拒绝 。 完成后单击 关闭 。
    • 要移除群组中的成员,请单击该群组的 更多选项 更多选项 ,选择 从群组中移除成员 并单击 是 。 如果成员是群组所有者,则无法将其从群组中移除。
    • 要删除成员拥有的群组,请单击该群组的 更多选项 更多选项 ,选择 删除群组 并单击 是 。
    • 要更新成员在群组中的角色,请单击群组以打开群组页面。 有关详细信息,请参阅以下管理群组成员资格和角色部分。
管理群组成员资格和角色
您可以移除群组中的成员,并在群组页面的 成员 选项卡更改其在群组中的角色。 您可以邀请成员加入群组,并在 概述 选项卡或 成员 选项卡中管理加入群组的申请。 根据 群组的创建方式 ,某些操作可能不可用。 例如,如果群组链接至组织特定身份存储中的 Active Directory、LDAP 或 SAML 群组,则用于邀请成员和管理成员资格申请的选项将不可用。
群组所有者及具有管理群组权限的管理员可以将群组成员升级为 群组管理员 以帮助处理群组所有权任务。 群组所有者、群组管理员以及拥有管理群组权限的人员可以邀请成员加入群组、移除内容和成员,以及编辑群组属性。 默认管理员角色 的成员、群组所有者以及群组管理员可以处理允许请求的群组的成员资格申请。
要管理群组成员资格和角色,请完成以下步骤:
  2. 单击站点顶部的 群组 。
  3. 使用选项卡、过滤器、排序选项,并根据需要搜索以查找要编辑属性和设置的群组。
    • 要移除群组中的一个或多个成员,请单击 成员 选项卡,选中要移除的成员旁边的复选框,然后单击 从群组中移除成员 。
      可以按全名搜索成员或应用过滤器以缩小群组成员列表的范围。
      提示:
      要查找组织中属于该组的特定成员,请打开 我的组织视图 切换按钮以查看其他筛选选项,例如成员类别、用户类型和登录类型。 您可以使用的选项取决于您在组织中的 权限 。
      活动过滤器显示在结果页面顶部。 单击过滤器旁边的 x 可将其清除。 要一次性清除全部的活动过滤器,请单击 清除所有过滤器 。
      提示:
      通过选中成员列表上方的复选框以选择所有成员,然后单击 从群组中移除成员 ,您可以一次从组中移除所有成员。 请注意,在移除群组成员之前,需要取消选择群组所有者。
      如果您忘记取消选择群组所有者,则当出现提示时,请单击 取消选择所有者 ,然后单击 移除 。
    • 要更改群组中的成员角色,请单击 成员 选项卡,选中要更改其群组角色的成员旁边的复选框,然后单击 更新成员的群组角色 。
      提示:
      从菜单中选择另一个角色并单击 保存 。 群组角色包括 所有者 、 群组管理员 和 群组成员 ,以及用户可用选项(具体取决于成员的权限)。 例如,要升级为群组管理员,则成员必须为与群组所有者所在的组织相同的成员,并且具备创建和拥有群组的权限。
    • 要管理加入群组的申请,请在 概览 或 成员 选项卡上单击 成员资格申请 ,然后批准或拒绝每个申请,或者单击 全部批准 。
      注:
      仅默认管理员、群组所有者和群组管理员能够管理成员资格申请。
    • 要邀请其他成员加入群组,请在 概览 或 成员 选项卡上单击 邀请成员 ,然后选择要邀请加入到该群组的成员。 您可以直接将成员添加到群组中,以使其成为群组中的一员,而无需向他们发送邀请并让他们接受该邀请。 为此,请选中 无需确认,立即添加组织成员 复选框。 单击 邀请成员 以邀请用户加入您的群组,或单击 将成员添加到群组 以直接添加成员。
      注:
      邀请将作为通知发送至所选成员;不采用电子邮件形式发送。 成员在登录门户时会看到群组邀请的通知。 通知在门户网站中的成员用户名旁边列出。
