管理 webhook
作为管理员,您可以通过更新 webhook 配置(例如更新 webhook 订阅的事件触发器)的方式对其进行更新和管理,还可以禁用和删除之前配置的 webhook。
更新 webhook
创建后,您可以更新为 webhook 配置的参数。 以下部分概述了如何更新组织和服务 webhook 的属性。
更新组织 webhook
要通过组织网站更新组织 webhook,请按照以下步骤操作:
  1. 确认您以默认管理员身份或具有创建和管理组织 webhook 的管理权限的自定义角色成员的身份登录。
  2. 浏览至组织 > 设置 > Webhook。
  3. 在组织 webhook 下,找到要更新的 webhook。
  4. 单击选项按钮,然后单击编辑。
  5. 在编辑 webhook 窗口中,修改以下内容:
    1. 要更新 webhook 名称,在名称文本框中为 webhook 提供唯一名称。
    2. 要更新 webhook 类型,请单击类型下拉菜单 ,然后选择新 webhook 类型。
      • 选择全部可订阅所有受支持的事件触发器。 在每个事件发生时,您将收到通知。
      • 选择项目、用户、群组或角色可用于手动定义要订阅的触发事件。
    3. 如果选择全部以外的 webhook 类型,则会出现一个与所选 webhook 类型相关的附加下拉菜单。 例如,如果您为 webhook 类型选择了项目,则会出现项目下拉菜单,允许您选择 webhook 将监控的特定项目。
    4. 要更新事件触发器,请单击事件下拉菜单,然后选择一个新的触发器事件。 例如,如果您希望在发布特定项目时调用 webhook,请选择 /items/<项目 ID>/publish。
    5. 如果需要更新负载 URL,请选择 Webhook URL,然后提供 webhook 接收器的新负载 URL。
    6. 或者,在**密钥(可选)**文本框中添加一个作为 webhook 密钥的字母数字字符串,或者更新预先存在的密钥。 密钥值将用于生成包含在 webhook 有效负载标头中的签名。 webhook 接收器可以使用此签名来确定是否应信任该消息。
  6. 单击更新 webhook 以应用更改。
更新服务 webhook
要更新服务 webhook 的属性,请执行以下步骤:
  1. 确认您以默认管理员身份或具有创建和管理服务 webhook 的管理权限的自定义角色成员的身份登录。
    注:
    已分配发布者角色的成员将无法在组织中创建或管理服务 webhook,并且需要使用管理 API 执行这些工作流。
  3. 在要素图层和服务 webhook 下,找到要更新的 webhook。
  4. 单击选项按钮,然后单击编辑。
    2. 要更新与 webhook 相关联的服务,请单击服务下拉菜单并选择新服务。
      注:
      选择地理处理服务可将事件设置为服务已完成。 选择要素服务将启用事件下拉菜单。
    3. 如果选择要素服务 webhook,请从事件下拉菜单中选择新的事件触发器。 例如,如果您希望在更新要素附件时调用 webhook,请选择 AttachmentsUpdated。
    4. 如果需要更新负载 URL,请选择 Webhook URL,然后提供 webhook 接收器的新负载 URL。
    5. 或者,在**密钥(可选)**文本框中添加一个作为 webhook 密钥的字母数字字符串,或者更新预先存在的密钥。 密钥值将用于生成包含在 webhook 有效负载标头中的签名。 webhook 接收器可以使用此签名来确定是否应信任该消息。
禁用 webhook
可以手动禁用 webhook,或者在满足禁用策略时进行禁用。 当 webhook 停用时,webhook 会暂停并且在触发时无法传送负载。 以下部分概述了如何禁用组织和服务 webhook。
禁用组织 webhook
要通过组织禁用组织 webhook,请按照以下步骤操作:
  3. 在组织 webhook 下,找到要禁用的组织 webhook,然后单击活动。
  4. 单击确认以暂停 webhook。
禁用服务 webhook
要禁用服务 webhook,请执行以下操作:
    注:
  3. 在要素图层和服务 webhook 下,找到要禁用的服务 webhook,然后单击活动。
  4. 单击确认以暂停 webhook。
激活 webhook
当 webhook 停用时,无法传送负载。 重新激活 webhook 会重新启动 webhook,并使其能够在下一次调用 webhook 时传送负载。 以下部分概述了如何激活之前已禁用的组织和服务 webhook。
激活组织 webhook
要通过组织启用组织 webhook,请按照以下步骤操作:
  3. 在组织 webhook 下,找到要激活的组织 webhook,然后单击非活动。
  4. 单击确认以重新启动 webhook。
激活服务 webhook
要激活服务 webhook,请执行以下操作:
    注:
  3. 在要素图层和服务 webhook 下,找到要启用的服务 webhook,然后单击非活动。
删除 webhook
如果不再需要先前创建的 webhook,则可以通过删除 webhook 将其从组织中永久移除。 以下部分概述了如何删除组织和服务 webhook。
删除组织 webhook
要更新组织 webhook,请按照以下步骤操作:
  3. 在组织 webhook 下,找到要更新的组织 webhook。
  4. 单击选项按钮,然后单击删除。
  5. 在删除窗口中,单击确认按钮以永久删除 webhook。
删除服务 webhook
要删除服务 webhook,请执行以下操作:
    注:
  3. 在要素图层和服务 webhook 下,找到要更新的服务 webhook。
  4. 单击选项按钮,然后单击删除。
