概述设置
登录到 ArcGIS Enterprise Manager 时,概览页将提供组织的活动视图,您可以在其中监控最近的日志消息、查看索引状态并根据需要重新构建索引、检查所需存储的状态等。
刷新间隔
刷新间隔设置将确定提取和缓存信息(例如每种资源类型的运行状况和状态)的频率。 如果将刷新间隔指定为 0,则不会为该资源类型收集和缓存任何信息。
在概述设置中,为该页面的每个功能区设置刷新间隔。 以下是每种资源类型的默认间隔值:
  • 关键日志 - 0 分钟
  • 索引状态 - 0 分钟
  • 系统存储 - 1 分钟
  • 系统服务 Pod - 1 分钟
  • 实用程序服务 Pod - 1 分钟
在更新刷新间隔以增加或减少检索状态的频率之后,请单击保存。
要将刷新间隔设置更新回默认值,请单击全部重置为默认值按钮,然后单击保存。
关键日志
在关键日志部分中,您可以查看最新的日志,例如以严重级别记录的日志。 所显示的日志带有发生时间的时间戳、严重性级别、简短消息以及日志所源自的 Pod 源。 要查看其他日志、详细信息和设置,请单击查看全部日志。
索引状态
在索引状态部分中,您可以验证组织的用户、群组和项目的索引和索引存储计数是否同步。 在升级之后,您可能发现索引存储值与索引值不再匹配。 这表示索引存储已过期,您必须重新构建索引。
过期的索引存储将导致您在搜索组织中的内容时遇到问题。 您在执行搜索时找不到的内容可能位于组织中的其他位置。 为使您的组织实现最佳运行状态,您仍需重新构建索引。
当值不同步时,请单击重新索引全部按钮。
系统存储
在这一部分中,您可以查看和验证组织所需存储的运行状况。
以下是数据存储类型:
  • 对象存储 - 为上传和保存的内容、托管切片和影像图层缓存以及地理处理输出提供存储。
  • 关系存储 - 为托管要素数据和管理项目(例如自定义和配置设置)提供存储。 已配置两个关系存储:主关系存储和备用关系存储。
  • 时空大数据和索引存储 - 日志、索引和托管要素数据的存储。 如果时空存储和索引存储的状态不健康,日志将无法访问。
在每个数据存储类型旁边,都可以查看 Pod 的运行状况。 要刷新状态,请单击验证。 有关验证数据存储健康状况的更多信息,请参见管理数据存储
每种存储类型的专用 Pod 的数量均由部署期间选择的可用性配置文件进行确定。
要确定每个专用存储 Pod 的可用存储或内存,请展开数据存储类型。 内存大小是预定义的,在此版本中无法扩展。 如果关系存储以及时空和索引存储的可用存储空间达到阈值限制,则存储将进入只读模式并且不接受新数据。
注:
云对象存储没有可用的存储和内存使用信息。 为了帮助定位和管理其专用平台上的存储,此页面提供了服务提供商、定义的区域或存储域、存储桶或容器名称以及身份验证类型等相关信息。
系统和实用程序服务 Pod
系统和实用程序 Pod 提供了支持组织工作流的基础框架,以便共享诸如地图、应用程序和场景之类的项目;发布 GIS 服务以及生成统计数据和监控工具。 在“系统”和“实用程序服务”部分中,您可以验证为支持这些资源而分配的 Pod 数,并确定其中是否存在意外偏低或不正常的情况。
要增加或减少系统和实用程序服务的 Pod 数,请使用服务部署页面上的设置。 您可以在服务页面上为这些 Pod 中的服务重新分配资源。
查看部署摘要
通过关于此组织链接可以访问有关 ArcGIS Enterprise 组织的以下信息:
  • 版本
  • 组织 URL
  • 门户 URL
  • Administrator API URL
  • 许可
  • 联合 ArcGIS Server 站点
