查看分析历史记录
分析历史记录用于追踪已在 Web 地图中运行的分析,包括成功和失败运行。 可查看有关每次分析运行的详细信息,并重新打开具有之前所使用设置的分析。 可以使用分析历史记录对错误进行故障排除,重新打开具有上次运行中使用的设置的工具和栅格函数,然后记录或共享分析工作流。 查看共享 Web 地图的用户可以看到分析历史记录。
在 Web 地图中运行工具或栅格函数时,会在分析窗格的历史记录下添加一个条目。
历史记录条目
每个历史记录条目保留有关分析运行的详细信息,如下所示:
  • 输入、输出和其他参数设置。
  • 所有环境设置。
  • 分析运行时间、分析运行完成时间以及分析运行时长。
  • 运行 ID(如果适用)。 这是大多数分析运行的唯一标识符。
  • 分析是已成功完成还是未完成。
    注:
    分析运行的状态会在您保存 Web 地图时进行保存。 如果上次保存 Web 地图时分析仍在运行,则下次打开地图时不会看到更新后的状态。
  • 所有信息、警告或错误消息。
  • 指向已创建项目的链接。
取消分析
要取消仍在运行的分析,请完成以下步骤:
  1. 在设置(浅色)工具栏中,单击分析 。
  2. 单击历史记录 。
  3. 单击取消 。
    将显示一个对话框,您可以在其中确认取消。
  4. 如果确定要取消,单击取消分析。 要继续执行分析,单击保持运行。
并非所有分析都能取消。 无法取消的分析将具有信息图标 ,而不是取消按钮。
管理历史记录
如果您稍后打开已保存 Web 地图以继续工作,则可以在分析历史记录中找到之前在 Web 地图中运行的分析。 可以对所有分析历史记录项目执行以下操作:
查看分析详细信息
分析详细信息存储有关每次分析运行的信息,包括成功运行创建的结果图层、可用于对错误进行故障排除的消息以及分析参数汇总。
要查看分析的详细信息,请完成以下步骤:
  2. 单击历史记录 。
    其中列出了 Web 地图中所有运行成功和失败的分析。 可以详细了解每次分析运行。
  3. 单击选项。
  4. 单击查看详细信息。
    对于成功的分析运行,分析详细信息会在结果选项卡中打开。 对于失败或已取消的运行,分析详细信息会在消息选项卡中打开。
  5. 单击结果选项卡。
    结果选项卡会显示所选分析运行中的结果图层。 可以使用结果选项卡缩放到结果图层或打开结果表格,向地图添加图层或表格,或者打开项目页面。
  6. 单击消息选项卡。
    消息选项卡包含分析运行时间、运行时长、成功运行消耗的配额数以及失败运行的错误消息。
  7. 单击参数选项卡。
    参数选项卡汇总了用于运行分析的配置。
一些输入参数值可能与在工具或栅格函数窗格中显示的值不完全相同,如下所示:
  • 如果使用另一个图层的处理范围,则不显示图层 URL。 而是提供指定的图层范围值。
  • 如果使用从显示范围派生的处理范围,则会提供运行分析时显示范围的范围值。
  • 如果使用另一个图层的输出空间参考,则不显示图层 URL。 而是提供指定的图层空间参考。
  • 一些参数可能显示输入值的 JSON 或列表表示。
重新打开分析运行
要重新打开分析运行,请完成以下步骤:
  2. 单击历史记录 。
  3. 单击选项。
  4. 单击打开工具。
    工具或栅格窗格随即出现并显示运行分析时使用的配置。
注:
必须提供新的输出名称才能重新运行工具或栅格函数。
重命名草图图层将断开通过先前工具运行的现有图层引用。 如果从分析历史记录重新打开工具窗格,则输入图层将显示一个错误。
如果打开的工具或栅格函数已将过滤器应用于输入图层,则重新运行分析时不会采用该过滤器。 分析仅采用当前应用于地图图层的过滤器。
如果地图已与您共享并且您没有重新运行工具或栅格函数所需的权限或许可,则您无法从分析历史记录重新将其打开。 同样,一些工具的参数需要特定权限或许可才能运行。 可以重新打开这些工具,但是参数将设置为您具有权限的值。
移除分析运行
要从分析历史记录中移除分析运行,请完成以下步骤:
  2. 单击历史记录 。
  3. 单击选项。
  4. 单击移除。
分析运行即会从分析历史记录中移除。
保存分析历史记录
保存 Web 地图时,将保存分析历史记录。
如果您在运行分析时保存地图,则该分析运行的状态会保存为进行中。 要避免具有错误的状态,在分析运行完成后保存地图。
分享分析历史记录
保存 Web 地图时,历史记录会随之一起保存。 将 Web 地图与历史记录共享时,用户可以查看历史记录的详细信息并重新打开参数。
如果将 Web 地图与所有人共享,则历史记录可供组织外部的用户查看。
如果您没有运行工具或栅格函数所需的权限或许可,则无法重新将其打开。
