计算密度(栅格分析)
“计算密度”工具通过将某种现象的已知量(表示为点或线的属性)扩散到整个地图或场景,从而依据点要素或线要素创建密度栅格地图。
将输出托管影像图层。
示例
用途包括针对社区规划分析房屋密度或犯罪行为,以及探索道路或公共设施管线如何影响野生动物栖息地。
用法说明
“计算密度”包含对输入图层、分析设置和结果图层的配置。
输入图层
输入图层组包括以下参数:
输入点或线要素是将用于计算密度的输入点或线图层。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
数量字段用于指定各个位置处的事件点数量。
如果使用默认值无,则假定每个位置代表一个计数。
输入障碍要素指定定义障碍的数据集。 障碍可以是折线或面要素的要素图层。 可以通过单击图层
选择图层,也可以使用绘制输入要素按钮创建草图图层以用作输入。 对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
分析设置
分析设置组包括以下参数:
输出像元大小是输出栅格的像元大小。
可用的单位包括英尺、国际英尺、国际码、英里、法定英里、米和千米。
搜索距离是在计算密度值时,为查找点要素或线要素而搜索的距离。
面积单位用于指定输出面积单位。 密度等于计数除以面积,此参数用于指定密度计算中的面积单位。
可用的面积单位包括平方英里、平方英尺、平方米和平方千米。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
输出栅格名称是将要创建并添加到地图或场景的输出密度栅格图层的名称。
名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
绘制输入要素按钮在 Scene Viewer 中不可用。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
输出包含已计算的密度值的栅格图层。
使用要求
该工具需要以下用户类型和配置:
Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
针对具有高级功能许可的栅格分析对组织进行配置时可用
参考文献
- Silverman, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. New York: Chapman and Hall, 1986.
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
ArcGIS REST API 中的计算密度
ArcGIS API for Python 中的 calculate_density
具有栅格分析扩展模块的 ArcGIS Pro 中的计算密度
具有 Spatial Analyst 扩展模块的 ArcGIS Pro 中的核密度分析
