使用变化分析检测变化函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
“使用变化分析检测变化”函数使用变化分析栅格生成包含像素变化日期信息的栅格图层。 您必须通过使用 CCDC 分析变化工具、使用 LandTrendr 分析变化工具、CCDC 分析栅格函数或 LandTrendr 分析栅格函数生成变化分析栅格。
有关 CCDC 方法的信息,请参阅使用 CCDC 分析变化的工作原理。
有关 LandTrendr 方法的信息,请参阅使用 LandTrendr 分析变化的工作原理。
注:
此栅格函数可以与栅格函数模板中的“CCDC 分析”栅格函数或“LandTrendr 分析”栅格函数结合使用。 要生成永久栅格输出,请将“CCDC 分析”或“LandTrendr 分析”函数输出连接到“使用变化分析检测变化”函数,并将其另存为栅格函数模板,然后使用该模板作为使用栅格函数生成栅格工具的输入。
注
变化类型参数用于指示生成的信息。 信息将从变化分析栅格中进行提取。 对 CCDC 工具的输出运行此工具时,可以从以下选项中选择:
最新变化的时间 - 像素被标记为变化的最新日期和时间。
最早变化的时间 - 像素被标记为变化的最早日期和时间。
最大变化的时间 - 计算的变化为像素最显著变化的日期和时间。
变化次数 - 像素变化的总次数。
对 LandTrendr 工具的输出运行此工具时,还有以下可用选项:
最长变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最长变化时间段的起点或终点。
最短变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最短变化时间段的起点或终点。
最快变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最快变化时间段的起点或终点。
最慢变化的时间 - 像素被标记为变化的日期,位于最慢变化时间段的起点或终点。
按起始值过滤 - 按起始值过滤,以仅在输出中包含给定起始值的变化。
按结束值过滤 - 按结束值过滤,以仅在输出中包含给定结束值的变化。
输出栅格是一个多波段栅格,其中每个波段都包含变化信息,具体取决于所选的变化类型和指定的最大变化次数。 例如,如果变化类型设置为最早变化的日期,且最大变化次数设置为 2,则在整个时间序列中每个像素发生变化时,该函数都会计算两个最早的日期。 结果为栅格,其中第一个波段包含每个像素最早变化的日期,第二个波段包含每个像素第二早的变化日期。
将此函数应用于 LandTrendr 工具的输出时,您可以使用分割日期参数选择提取标记变化开始还是变化结束的日期。 例如,要了解时间序列中的最新变化如何开始,请将变化类型设置为最新变化的时间,并将分割日期设置为时间段开头。
使用以下过滤参数可从变化分析栅格中提取更具体的变化日期:
按年过滤 - 识别特定时间段内发生的变化,例如,持续五年的干旱中地表发生的变化。
按持续时间过滤 - 识别给定年份范围内发生的变化,例如,在 1 或 2 年内发生的突然变化。 可使用公式
end year - start year +1来计算持续时间。 将包含时间序列中的空白。按量级过滤 - 识别给定量级的变化,例如,植被指数 NDVI 的较大变化。 量级是一个绝对值,因此最小值和最大值不能为负。 要指定方向变化,使用变化方向参数。
参数
参数 |
描述 |
栅格 |
输入变化分析栅格。 |
变化类型 |
指定要计算的变化信息。
最大变化数 |
要计算的每个像素的最大变化次数。 输入的数值与输出栅格中的波段数相对应。 默认值为 1,表示将仅计算一个变化日期,且输出栅格将仅包含一个波段。 当变化类型参数设置为变化次数时,此参数不可用。 |
变化段日期 |
指定是提取位于变化段的起点还是终点处的日期。 仅当输入变化分析栅格为 LandTrendr 工具的输出时,此参数才可用。
变化方向 |
指定要在分析中包含的变化方向。 仅当输入变化分析栅格为 LandTrendr 工具的输出时,此参数才可用。
按年过滤 |
指定是否按年范围过滤输出。
如果选中此参数,您必须设置用于过滤的最小值和最大值参数。 |
按持续时间过滤 |
指定是否按变化持续时间对结果进行过滤。
仅当输入变化分析栅格为 LandTrendr 工具的输出时,此参数才可用。 如果选中此参数,您必须设置用于过滤的最短持续时间和最长持续时间参数。 |
按量级过滤 |
指定是否按变化量级对结果进行过滤。
仅当输入变化分析栅格为 LandTrendr 工具的输出时,此参数才可用。 如果选中此参数,您必须设置用于过滤的最小量级和最大量级参数。 |
