LandTrendr 分析函数
许可:
当组织配置了栅格分析时可用。
使用基于 Landsat 的干扰和恢复趋势检测 (LandTrendr) 方法评估像素值随时间的变化,并生成包含模型结果的变化分析栅格。
有关 LandTrendr 算法的信息,请参阅使用 LandTrendr 分析变化的工作原理。
注:
仅支持将此栅格函数与使用变化分析检测变化函数配合使用。 可以使用“LandTrendr 分析”函数的输出图层作为“使用变化分析检测变化”函数的输入。 要生成栅格数据集输出,请使用函数编辑器将“LandTrendr 分析”函数与“使用变化分析检测变化”函数连接起来,将其另存为栅格函数模板,然后将其用作使用栅格函数生成栅格地理处理工具的输入。
注
此栅格函数只能用作使用变化分析检测变化栅格函数的输入。 要生成栅格输出,请在栅格函数模板中将“LandTrendr 分析”函数连接到“使用变化分析检测变化”函数,然后使用该模板作为使用栅格函数生成栅格地理处理工具中的输入。 结果将为一个栅格,其中包含有关像素值更改时间的信息。
此工具用于提取观测要素中的变化,因此理想的输入多维影像应在整个时间内捕获一致的观测结果,并且不应包括大气或传感器干扰、云或云阴影。 理想做法是使用已归一化的数据,并且可以使用 QA 波段进行掩膜,例如包含云掩膜的 Landsat Collection 1 表面反射率产品。
该工具每年分析一幅影像,因此,每年的剖切片数量必须等于或大于最小观测值个数参数中指定的值。 建议您至少拥有六年的数据。
如果您拥有每月、每周或每天的数据,建议从每年中选择若干影像(最好来自同一季节),去除云和云阴影,然后将这些影像合成为一张能够良好代表该年度观测值的单一影像。 如果提供每月、每周或每天的数据作为输入多维栅格,则该工具将根据最接近捕捉日期参数中提供的日期,识别一个剖切片进行分析。
景观中的要素通常需要花费一些时间才能从非永久性变化(例如森林火灾或遭受病虫害)中恢复。 要控制模型识别的恢复速率,需要设置恢复阈值参数。 一个独立段的恢复速率不能快于 1/恢复阈值。
从景观变化中恢复可以出现在正向或负向。 例如,当景观遭受森林破坏时,植被指数值的时间序列将显示指数值下降;而恢复将显示植被指数值逐渐上升,或者呈现正的恢复趋势。 可以使用恢复呈上升趋势参数来指定恢复趋势的方向。
参数
参数 |
描述 |
栅格 |
输入 Landsat 多维栅格图层。 |
处理波段名称 |
用于随时间分割像素值轨线的图像波段名称。 请选择最能捕获您要观测的要素变化的波段名称。 |
捕捉日期 |
用于在输入多维数据集中针对每年识别一个剖切片的日期。 将使用日期最接近捕捉日期的剖切片。 如果输入数据集包含次年数据,则此参数为必填项。 |
最大段数 |
每个像素的时间序列可拟合的最大段数。 默认值为 5。 |
折点数过多 |
在标识折点的初始阶段,超出 |
Spike 阈值 |
用于抑制像素值轨迹中的峰值或异常值的阈值。 该值必须介于 0 到 1 之间,其中 1 表示不进行任何抑制。 默认值为 0.9。 |
恢复阈值 |
恢复阈值,以年为单位。 如果某段的恢复速率快于 |
最小观测值个数 |
执行拟合所需的最低有效观测值数量。 输入多维数据集中的年数必须等于或大于该值。 默认值为 6。 |
P 值阈值 |
用于选择模型的 p 值阈值。 在模型拟合的初始阶段检测到折点之后,该工具将拟合每个段并计算 p 值以确定模型的重要性。 在下一次迭代中,模型会将段数减少一个并重新计算 p 值。 此过程将持续进行,如果 p 值小于本参数中指定的值,则将选择该模型,并且工具将停止搜索更好的模型。 如果未选择此类模型,则该工具将选择一个 p 值小于 |
最佳模型比例 |
最佳模型比例值。 在模型选择过程中,该工具将计算每个模型的 p 值,并根据此比例值识别具有最多折点和最小(最显著)p 值的模型。 值为 1 表示模型将具有最小的 p 值,但可能不具有大量的折点。 默认值为 1.25。 |
阻止一年恢复 |
指定是否排除表现出一年恢复的段。
恢复呈上升趋势 |
指定恢复是否呈上升(正向)趋势。
输出其他波段 |
指定是否在结果中包括其他波段。
