查找相似位置
“查找相似位置”工具将基于一组条件来评估候选位置与参考位置之间的相似性,并按最相似到最不相似的顺序对候选位置进行排名。
示例
此工具的使用示例如下所示:
  • 一家开发公司正在寻找位置来建造新退休社区。 他们可以使用丰富图层工具来获取该公司现有最成功的社区周围居民区的人口统计数据。 该公司随后使用“查找相似位置”工具根据社区候选地点与其现有的成功社区的人口统计特征相似性,对这些地点进行排名。
  • 当地官员想要招商引资,促进城市发展。 他们收集了关于企业当前所在的城市以及可能成为竞争对手的城市的相关信息(例如,犯罪率、增长率和人口统计数据)。 然后通过“查找相似位置”工具按照与企业当前所在城市的相似性对本市和竞争城市进行排名。
用法说明
“查找相似位置”包含对输入要素、相似性搜索设施和结果图层的设置。
输入要素
输入要素组包含以下参数:
  • 参考位置图层为包含将要进行匹配的参考位置的点、线或面图层。 如果图层包含多个位置,则将计算所有位置的平均值以创建单个参考位置。
  • 搜索候选项图层为包含搜索候选位置的点、线或面图层。 将根据指定的搜索条件对每个搜索候选位置与参考位置进行比较,并按最相似到最不相似的顺序进行排名。
对于要素输入,要素计数将显示在图层名称下方。 计数将包含图层中的所有要素,已使用过滤器进行移除的要素除外。 环境设置(例如处理范围)不会反映在要素计数中。
相似性搜索设置
相似性搜索设置组包含以下参数:
  • 搜索条件指定用于评估参考位置与每个搜索候选位置之间的相似性的数值字段。 相似性基于字段值。 首先会对每组字段进行标准化。 然后用目标位置值减去候选位置值并平方。 候选位置的所有平方差总和将变为该候选位置的相似性指数。 然后将按照相似性指数从最小(最相似)到最大(最不相似)对候选位置进行排名。 可用选项如下:
    • 参考图层中的字段 - 参考位置图层中与搜索候选图层中候选图层中的字段指定的字段对应的字段。 将比较这些匹配字段中的值,以评估参考位置与每个搜索候选位置之间的相似性。
    • 候选图层中的字段 - 搜索候选图层中与参考位置图层中参考图层中的字段指定的字段对应的字段。 将比较这些匹配字段中的值,以评估参考位置与每个搜索候选位置之间的相似性。
  • 返回所有结果指定输出图层中是否将包含搜索候选图层中的所有位置。
  • 返回的位置数指搜索候选图层中将包含在输出图层中的最相似位置数。
结果图层
结果图层组包括以下参数:
  • 输出名称用于指定要创建并显示的图层的名称。 名称必须唯一。 如果组织中已存在具有相同名称的图层,则工具将执行失败并提示您使用其他名称。
  • 保存在文件夹中将指定我的内容中将用于保存结果的文件夹的名称。
限制
参考位置图层和搜索候选图层必须为单独的图层。 如果单一图层同时包含参考位置和搜索候选位置,则复制该图层并应用过滤器。 首先,对原始图层应用过滤器,以移除该图层中的所有搜索候选位置。 然后,对复制的图层应用过滤器,以移除该图层中的所有参考位置。 如果从历史记录重新运行该工具,则参考位置图层或搜索候选项图层可能不会引用具有过滤器的正确图层。 您需要清除该参数,然后将其设置为具有过滤器的正确图层。 这是一个已知问题。
环境
分析环境设置是影响工具执行结果的附加参数。 可以从环境设置参数组访问工具的分析环境设置。
此工具支持以下分析环境:
输出
该工具会输出包含指定数量的最相似搜索候选位置的图层。 该图层包含多个字段,用于显示相似性指数和相似性排名。 相似性排名指搜索候选位置从最相似到最不相似的顺序。
要查看有关分析的其他详细信息,请打开历史记录窗格,然后找到并单击成功的工具运行。 结果选项卡中随即打开分析详细信息。 结果选项卡将包含有关分析的其他详细信息。 您还可以在图层的项目页面上查看更多详细信息。 单击输出图层旁的选项按钮,然后单击查看详细信息。
许可要求
该工具需要以下用户类型和配置:
  • Creator、Professional 或 Professional Plus 用户类型
  • 发布者或管理员角色,或等效的自定义角色
资源
请通过以下资源了解更多详细信息:
