在 Scene Viewer 中查看分析历史记录
分析历史记录用于追踪已在 Web 场景中运行的分析,包括成功和失败运行。 可查看有关每次分析运行的详细信息,并重新打开具有之前所使用设置的分析。 可以使用分析历史记录进行故障排除,重新打开具有上次运行中使用的设置的工具,然后记录或共享分析工作流。 查看共享 Web 场景的用户可以看到分析历史记录。
在 Web 场景中运行工具时,会在 分析 窗格的 历史记录 下添加一个条目。
历史记录条目
每个历史记录条目保留有关分析运行的详细信息,如下所示:
  • 输入、输出和其他参数设置。
  • 所有环境设置。
  • 分析运行时间、分析运行完成时间以及分析运行时长。
  • 运行 ID(如果适用)。 这是大多数分析运行的唯一标识符。
  • 分析是已成功完成还是未完成。
    注:
    分析运行的状态会在您保存 Web 场景时进行保存。 如果上次保存 Web 场景时分析仍在运行,则下次打开该场景时不会看到更新后的状态。
  • 所有信息、警告或错误消息。
  • 指向已创建项目的链接。
取消分析
按照以下步骤取消仍在运行的分析:
  1. 在 设计器 工具栏中,单击 分析 分析 。
  2. 单击 历史记录 历史记录 。
  3. 单击 取消 取消分析 。
    随即显示一个对话框,要求您确认取消。
  4. 如果确定要取消,单击 取消分析 。 要继续执行分析,单击 保持运行 。
并非所有分析都能取消。 无法取消的分析具有信息图标 信息 ,而不是取消按钮。
管理历史记录
如果您稍后打开已保存 Web 场景以继续工作,则可以在分析历史记录中找到之前在工程中运行的分析。 可以对所有分析历史记录项目执行以下操作:
查看分析详细信息
分析详细信息存储有关每次分析运行的信息,包括成功运行创建的结果图层、可用于对错误进行故障排除的消息以及分析参数汇总。
要查看分析详细信息,请完成以下步骤:
  2. 单击 历史记录 历史记录 。
    列出了 Web 场景中所有成功和失败的分析运行。 可以详细了解每次分析运行。
  3. 单击 选项 。
  4. 单击 查看详细信息 。
    对于成功的分析运行,分析详细信息会在 结果 选项卡中打开。 对于失败或已取消的运行,分析详细信息会在 消息 选项卡中打开。
  5. 单击 结果 选项卡。
    结果 选项卡会显示所选分析运行中的结果图层。 可以选择使用 结果 选项卡缩放到结果图层或打开结果表格,向场景添加图层或表格,或者打开项目页面。
  6. 单击 消息 选项卡。
    消息 选项卡包含分析运行时间、运行时长、成功运行消耗的配额数以及失败运行的错误消息。
  7. 单击 参数 选项卡。
    参数 选项卡汇总了用于运行分析的配置。
一些输入参数值可能与在工具窗格中显示的值不完全相同,如下所示:
  • 如果使用另一个图层的处理范围,则不显示图层 URL。 而是提供指定的图层范围值。
  • 如果使用从显示范围派生的处理范围,则会提供运行分析时显示范围的范围值。
  • 如果使用另一个图层的输出空间参考,则不显示图层 URL。 而是提供指定的图层空间参考。
  • 一些参数可能显示输入值的 JSON 或列表表示。
重新打开分析运行
按照以下步骤重新打开分析运行:
  2. 单击 历史记录 历史记录 。
  3. 单击 选项 。
  4. 单击 打开工具 。
工具窗格随即出现并显示运行分析时使用的配置。
注:
必须提供新的输出名称才能重新运行工具。
如果打开的工具已将过滤器应用于输入图层,则重新运行分析时不会采用该过滤器。 分析仅采用当前应用于场景图层的过滤器。
如果已与您共享场景并且您没有重新运行工具所需的权限或许可,则您无法从分析历史记录重新将其打开。 同样,一些工具的参数需要特定权限或许可才能运行。 可以重新打开这些工具,但是参数将设置为您具有权限的值。
移除分析运行
按照以下步骤从分析历史记录中移除分析运行:
  2. 单击 历史记录 历史记录 。
  3. 单击 选项 。
  4. 单击 移除 。
分析运行即会从分析历史记录中移除。
保存历史记录
保存 Web 场景时会保存历史记录。
如果您在运行分析时保存场景,则该分析运行的状态将保存为进行中。 要避免具有错误的状态,请在分析运行完成后保存场景。
共享分析
保存 Web 场景时,历史记录会随之一起保存。 将 Web 场景与历史记录共享时,用户可以查看历史记录的详细信息并重新打开参数。
如果将 Web 场景与所有人共享,则历史记录可供组织外部的用户查看。
如果您没有运行工具所需的权限或许可,则您无法重新将其打开。
