使用 Scene Viewer 执行分析
查看场景时,您可能通过寻找模式、评估趋势或做出决策来将其转换为信息。 这一过程被称为空间分析。
通过查看场景,某些模式和关系并不清晰。 可能需要过滤的数据过多,无法条理清晰地进行呈现。 您所看到的模式取决于在空间上显示数据的方式。 空间分析工具和函数支持您量化数据模式和关系并将结果以场景、表格和图表的形式显示出来。 借助空间分析工具和函数,您可以通过多种途径(不止可视分析)来回答问题并制定决策。
要素分析
将对矢量数据源执行要素分析,这些数据源指使用点、线和面表示地理要素且基于坐标的数据。
要素分析可用于基于地理位置汇总要素、测量要素周围或要素之间的距离以及量化空间模式。
要素分析工具在工具窗格中使用要素工具图标
进行标识。
如果您是开发人员,可以通过 ArcGIS REST API 空间分析服务和 ArcGIS API for Python arcgis.features.analysis 模块访问这些工具。
栅格分析
栅格数据包含按行和列(或格网)组织的像元(或像素)矩阵,其中每个像元都包含一个表示信息(例如温度或高程)的值。 栅格可以是数字航空照片、卫星影像、数字图片或扫描的地图。
影像和栅格数据包含的信息可用于识别模式、查找要素以及了解整个景观的变化。 为了从影像中提取信息,您可处理或分析数据。 例如,您可以计算植被指数以从多波段图像中了解植被覆盖率,或者使用全州高程和土地覆被栅格数据,找到合适的位置构建太阳能发电厂。
要执行栅格分析,可以使用在工具窗格中以栅格工具图标
标识的工具,或以栅格函数图标
标识的栅格函数。
如果您是开发人员,则可以通过 ArcGIS REST API 栅格分析服务以及 ArcGIS API for Python arcgis.raster.analytics 模块和 arcgis.raster.functions.gbl 模块访问这些工具。
访问分析
要访问和使用 Scene Viewer 中的分析工具,请完成以下步骤:
确认您已登录到 ArcGIS 组织并且您拥有执行分析所需的权限。
打开包含要分析的图层的场景或者直接添加图层。 (可选)在更新输入参数时浏览图层。
在设计器工具栏中,单击分析
。注:
如果您在设计器工具栏上未看到分析按钮,请联系组织管理员。 您的组织可能尚未进行配置,或者您可能无权执行空间分析。 如果您不具备工具或栅格函数所需的权限,则其将不可见。
单击工具
。单击类别将其展开。 或者,使用搜索框按名称或关键字进行搜索。
选择工具。
工具窗格随即出现并显示输入参数。
针对输入参数单击图层按钮以选择输入图层。 如果输入图层尚未添加至场景,请完成以下步骤:
单击浏览图层。
选择图层窗口随即出现并显示我的内容中的图层。
如有必要,请单击我的内容并从菜单中选择其他选项(例如,我的群组或我的组织)。
使用搜索栏或排序依据菜单,根据需要减少图层数或对图层重新排序。
在所需的项目上,单击选择图层,然后从菜单中选择一个图层。
单击确认或确认并添加至地图。
更新剩余参数,包括对输出图层进行命名和更新所有必需的配置。
提示:
单击参数旁的帮助图标
以查看帮助。 您还可以单击了解更多打开帮助主题。单击环境设置查看并更新处理期间使用的环境。
单击运行。
分析将运行,输出数据集将添加至 Web 场景。 有关操作的信息(包括失败的运行)将添加至 Web 场景的分析历史记录。
受支持的数据
分析需要一个或多个输入数据集。 某些工具仅适用于某些数据类型。 例如,“聚合点”需要包含点要素的输入图层,而“聚合多维栅格”工具需要多维影像图层。
以下数据类型适用于要素输入:
要素服务
托管要素图层,其中包含子类型图层组中的单个子类型子图层
地图服务图层
草图图层
表图层
以下数据类型适用于栅格输入:
影像服务
托管影像图层
深度学习包文件 (
.dlpk)
限制
要素服务、地图服务和影像服务必须可以在门户内访问;服务 URL 必须能够公开访问或必须与用来运行分析的门户和托管服务器位于同一网络。
不支持将子类型图层组和子类型子图层作为分析设置中的输入。
属性域描述和子类型不会保留在分析结果中。
输入图层的附件不会包含在输出图层中。
某些分析工具参数不支持 DateOnly 和 TimeOnly 字段类型。 无法在分析中使用 TimestampOffset 字段。 如果输入图层包含这些字段类型,它们在选择分析字段的参数中不可用。
不能在输出数据集中包含时间戳偏移字段。 如果输入图层包含时间戳偏移字段并且该工具将创建保留输入图层中的字段的输出,则分析将失败。
某些工具不支持高精度日期字段。 具有高精度的输入可能会导致移除输出字段中的小数秒或毫秒。
重命名草图图层将断开通过先前工具运行对该图层的现有引用。 如果从分析历史记录重新打开工具窗格,则输入图层将显示一个错误。
分析输出
分析结果将生成一个或多个输出。 如果工具成功运行,则输出将添加至图层窗格。 当分析生成表输出时,其将另存为我的内容中的项目。 还可以从分析详细信息的结果选项卡上的分析历史记录访问结果。
提取数据工具不会将结果添加至图层窗格。 而是将您提取的文件另存为内容中的项目。
注:
输出名称的开头或末尾不能是空格并且不能包含以下特殊字符:[、]、(、)、-、<、>、#、%、:、;、"、?、&、+、=、|、/、\、* 或 @
Scene Viewer 中不支持的工具
Scene Viewer 不支持以下工具:
| 类别 | 工具 |
| 汇总数据 | 面积制表、以表格显示分区几何统计、以表格显示分区统计 |
| 查找位置 | “创建视域”、“创建流域”、“追踪下游” |
| 分析地形工具 | “派生连续流”、“派生流作为线”、“派生流作为栅格”、“填洼”、“流量”、“流向”、“流动距离”、“测地线视域”、“Geomorphon 地貌”、“河流链接”、“表面参数”、“集水区” |
| 使用深度学习工具 | “使用深度学习分类对象”、“使用深度学习分类像素”、“使用深度学习检测变化”、“使用深度学习检测对象” |
| 使用多维分析工具 | “聚合多维栅格”、“查找参数统计数据”、“生成多维异常”、“生成趋势栅格”、“多维主成分分析”、“使用趋势栅格预测”、“汇总分类栅格” |
Scene Viewer 中不支持栅格函数、栅格函数模板和 ModelBuilder。
